98 回复贴,共 7
螺栓头部被连接件压溃如何界定什么样算是不满足要求
回复 收藏
螺栓头部被连接件压溃如何界定什么样算是不满足要求,这次论坛很多人也提到这个问题,什么样的压溃算是不满足要求,压馅多少算是不满足要求,有些连接,如六角头螺栓如果采用转角法拧紧到屈服,肯定有些材料即使是普通钢材可能都受不了,而实际中很多设计就是采用这种设计,明显的也压溃了,但是还是一直用这种设计难道就不怕扭矩或轴力衰减吗?
沉头螺栓,这个沉头到底是什么样,还有什么半沉头,圆头,平头等等,有没有图片加以讲解下。
还有机器螺栓是什么?
  • 笑熬浆糊之紧固件 找到很多关于沉头螺钉的信息,请看下面说明
    回复 0 查看他的主题
  • 笑熬浆糊之紧固件 沉头螺丝,又称作平机螺丝、平头螺丝,其头部,是一个90度的锥体,和常见的木螺丝类似,头部有工具拧紧槽,有一字形、十字形、内六角形等。
    回复 0 查看他的主题
  • 笑熬浆糊之紧固件
    在连接件上的安装孔的表面上,加工有一个90度的锥形圆窝,平机螺丝的头部在此圆窝内,和连接件的表面平齐。平机螺丝在一些场合使用的也有半圆头平机螺丝,这种螺丝比较美观,用于对表面可以允许少许突出的地方。起着两个或者多个物体的连接作用,是在日常生活中或者工业制造中不可或缺的必需品。有沉头螺栓(带槽)、沉头螺栓(带榫)
    回复 0 查看他的主题
  • 笑熬浆糊之紧固件
    再说一下加工上的原因:沉头螺钉的头部圆椎体呈90°圆锥角,通常新买来的钻头的顶角呈118°-120°,一些缺乏培训的工人根本不知道这个角度差,常常直接用120°的钻头扩孔,这就造成沉头螺钉拧紧时并不是头部圆锥面吃力,而是螺钉头底部的一条线吃力,这也是所谓沉头螺钉紧不住的的原因之一。
    回复 0 查看他的主题
  • 笑熬浆糊之紧固件 扩孔锥度应该90°,要给与保证,宁可小于90°,而不可大于90 °这可是一关键绝招。2、如果钣金厚度小于沉头螺钉头部的厚度,可以换小一号的螺钉,或是宁可扩孔小一些也不可扩孔使底孔直径变大造成零件压不紧。3、零件上如有多个沉头螺钉孔,加工时要精确些,一旦钻歪,装配起来很难看,但是只要误差不大完全是可以拧紧的,因为在拧紧时,如果螺钉的直径不是很大(大约不超过8mm),孔距有误差时,螺钉头在被紧时会由于受力而变形还是会拧紧的。
    回复 0 查看他的主题
  • 我也说一句
沉头就是三角形那种头,安装后沉到孔里面,外面不会有头伸出来,但是,半沉头会有一部分露出来,
回复 0 查看他的主题
圆柱头内六角螺钉,也简称内六角螺栓,杯头螺丝,内六角螺钉,其叫法不一样,但所代表的意思是一样的。一般常用的内六角圆柱头螺钉的话还有4.8级,8.8级,10.9级,12.9级。也叫内六角螺丝,也叫内六角螺栓。其头部是内六角头的,也是圆柱头的。
回复 0 查看他的主题
按材质分有不锈钢的和铁的。不锈钢的有不锈钢SUS202内六角圆柱头螺钉,这个是不锈钢普通材质的,有不锈钢SUS304内六角圆柱头螺钉,有不锈钢SUS316内六角圆柱头螺钉。铁的按内六角圆柱头螺钉强度等级分,有4.8级内六角圆柱头螺钉,有8.8级内六角圆柱头螺钉,有10.9级内六角圆柱头螺钉,有12.9级内六角圆柱头螺钉。8.8级-12.9级内六角圆柱头螺钉叫高强度高等级的内六角螺栓。 标准号 StandardNo: GB/T 70.1-2008.
回复 0 查看他的主题
98 个回复,共 7
