2 回复贴,共 1
浅谈铁合金矿热炉中低压补偿与冶炼操作特性
回复 收藏
铁合金矿热炉的自然功率因数为什么比电石矿热炉低?
  • 技术宅 功率因数的大小与电路的负荷性质有关,纯电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。自然功率因数是在没有任何补偿情况下,用电设备的功率因数。铁合金矿热炉因为炉料的原因而导致自然功率因数低,比如冶炼硅铁,炉料有焦炭、钢屑和硅石,焦炭、钢屑都导电,硅石加热到高温也导电,因此,整个炉料的比电阻都比较低,也就是说是电感性比较强,是感性电路,因此,功率因数比较低。而电石矿热炉所用炉料是焦炭和石灰,虽然焦炭导电,但是石灰(氧化钙)不导电,也就是说整个炉料的比电阻比较大,感性弱一些,虽然,整个供电电路和短网基本上一样,因此,相对比较而言,功率因数就大一些
  • 我也说一句
有两点:
主要是设计原因,炉料不同,参数不同。
另外也不一定!国外设计的19.5MVA电石炉功率因数也只有0.4至0.6.
回复 0 查看他的主题
2 个回复,共 1
