环境监测数据统计分析
环境监测数据统计分析
大气监测结果统计分析内容
监测结果统计分析内容包括:
1、各监测点大气污染物不同取值时间的浓度变化范围,即Cmin~Cmax。
2、统计年平均浓度最大值、日平均浓度最大值、小时平均浓度最大值与相应的标准限值进行比较分析,给出占标率,评价其达标情况。即分析最大浓度Cmax的占标率、达标情况。
3、若监测结果出现超标,应分析其超标率、最大超标倍数以及超标原因。
超标倍数=(监测值-标准值)/标准值。
超标率=(超标个数)/(总监测个数)。
其中,不符合监测技术规范要求的监测数据不参加统计计算,未检出的点位数计入总监测数据个数中。
4、分析大气污染物浓度的日变化规律,以及分析重污染时间分布情况及其影响因素。此外,还应分析评价范围内的污染水平及变化趋势。
地面水监测结果统计分析内容
监测结果统计分析内容包括:
1、计算得出各水质因子的标准指数。
2、针对超标项目,应给出超标项目的超标倍数,并统计超标率。
超标倍数=(监测值-标准值)/标准值。
超标率=(超标个数)/(总监测个数)。
3、说明水质达标情况,即说明是否满足相应功能区的要求。
地下水监测结果统计分析内容
现状监测结果应进行统计分析,给出最大值、最小值、均值、标准差、检出率和超标率等。
噪声监测结果统计分析内容
现状监测结果应进行统计分析,给出Leq、L10、L50、L90、SD(标准差),并与标准限值进行比较,给出超达标情况,超标的要分析超标原因。
