10 回复贴,共 1
枯草芽孢杆菌防治马铃薯晚疫病效果试验
回复 收藏
枯草芽孢杆菌防治马铃薯晚疫病效果试验
【作者】 李国志; 张定国; 邓红梅; 刘秋琼;
【机构】 昭苏县农业技术推广站;
【摘要】 <正>为进一步明确1 000亿芽孢/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂防治马铃薯晚疫病效果及其应用技术,昭苏县特安排枯草芽孢杆菌防治马铃薯晚疫病试验,以加大马铃薯晚疫病绿色防控工作力度,为今后在生产中推广应用提供依据。一、材料与方法1.供试作物供试作物为马铃薯,品种为陇薯3号。2.供试药剂供试药剂为1 000亿芽孢/克枯草芽孢杆菌可湿
【关键词】 马铃薯晚疫病; 枯草芽孢杆菌; 马铃薯产量; 应用技术; 昭苏县; 可湿性粉剂; 马铃薯植株; 生产田; 宗布; 增效剂;
一、材料与方法
1. 供试作物
供试作物为马铃薯,品种为陇薯3号。
2. 供试药剂
供试药剂为1000亿芽孢/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂、80%代森锰锌可湿性粉剂(商品名为大生M-45)。
回复 0 查看他的主题
3. 试验设计
本试验共设3个处理。处理A,枯草芽孢杆菌+增效剂;处理B,80%代森锰锌可湿性粉剂;处理C,清水对照。小区随机区组排列,每个处理面积667米2,重复3次。其它栽培管理、病虫害防治按常规统一进行。
回复 0 查看他的主题
4. 施药方法
施药时,均匀喷雾,使植株充分着药,并保证每小区处理药液量全部喷完。喷药器械采用3WBD-18背负式电动喷雾器人工喷雾。
该块地马铃薯于4月25日播种。田间出现马铃薯晚疫病中心病株或零星病斑时,连续施药5次,第1次施药时间8月2日,第2次8月8日,第3次8月14日,第4次8月21日,最后1次施药时间为8月29日。
回复 0 查看他的主题
5.试验田概况
试验于2014年8月2日在昭苏县乌宗布拉克乡羊场马铃薯生产田进行。试验区地势平坦,土壤为耕作黑钙土,有机质含量8%~10%,pH值6.0。试验地马铃薯于4月25日播种,行距70厘米,种植前每667米2撒施有机肥2500千克作基肥,随播种每667米2施种肥磷酸二铵9千克、磷酸钾2千克,生育期每667米2追施尿素3千克。
回复 0 查看他的主题
6. 自然条件
马铃薯生长前期遇到干旱,整个生育期土壤含水量相对较少。试验区土壤类型、肥料、品种、株行距、常规虫害防治等均匀一致。
回复 0 查看他的主题
7. 调查方法
每小区按对角线取5个点,每点调查4株,分别于第1次施药后7天和末次施药后10天调查全部叶片,按分级标准记录发病株数、发病级别。收获后测产。
回复 0 查看他的主题
二、结果与分析
1. 防治效果
由表2可知:不同药剂处理对马铃薯晚疫病均有一定的防治效果,且差异不显著。处理A第1次药后7天防效为57.46%,末次药后10天防效为79.35%;处理B第1次药后7天防效为56.31%,末次药后10天防效为78.56%。
回复 0 查看他的主题
2. 对马铃薯产量的影响
由表3可知:不同施药处理防治马铃薯晚疫病后对马铃薯均有一定的增产作用,其中,处理C每667米2产量为2100千克,处理A每667米2产量为2360千克,处理B每667米2产量为2250千克;处理A和处理B分别较对照增产12.38%、7.14%,不同药剂之间增产差异较明显。
回复 0 查看他的主题
3. 对马铃薯植株生长的影响
施药后3天、7天,各处理马铃薯长势正常,未发现马铃薯有矮化、畸形、皱缩的现象。
回复 0 查看他的主题
三、结论
试验表明,2种不同药剂在规定用量下对马铃薯安全,无药害现象。施用1000亿芽孢/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂+增效剂处理末次用药后10天的防效为79.35%,较对照增产12.38%,较喷施代森锰锌处理增产4.9%;施用80%代森锰锌可湿性粉剂处理末次施药后10天防效为78.56%,较对照增产7.14%。喷施枯草芽孢杆菌处理较常规喷施80%代森锰锌可湿性粉剂处理防效高0.79%,防效差异不明显,但在增产方面差异较明显。
回复 0 查看他的主题
10 个回复,共 1
您尚未登录,登录后才可以发帖评论,快去 登录
