10 回复贴,共 1
使用生物农药注意事项
回复 收藏
使用生物农药注意事项
  生物农药是指利用生物活体或其代谢产生对农业有害生物进行杀灭或抑制的制剂,是当前蔬菜无公害栽培重点推广使用的新型保护药剂。具有低毒、无残留、作用迟缓、持效期长、抗药性产生慢、不污染环境、不毒害人畜等特点。但在应用过程中存在生物农药等于安全农药、生物农药与化学农药无差别使用等认识误区。使用时要注意以下几个方面。
1. 注意气候条件的影响
  细菌性农药的杀虫作用与细菌数量和活性相关,在使用时对气象条件要求很严格。由于使用时天气条件会直接影响到细菌性农药中的细菌活性,从而影响效果,因此在使用时须特别注意天气条件。
回复 0 查看他的主题
① 温度:
       有些农户在使用微生物活体农药时,不注意环境因素,不选择气温较高的天气条件下使用,甚至在冬天和早春寒冷的天气条件下使用,故没有达到预期的防治效果。这是因为,细菌生物农药的活性成分是蛋白质晶体和有生命的芽孢。在低温条件下,芽孢在害虫体内繁殖速度慢,蛋白质晶体也不易发挥作用。据试验,在气温25~30℃时使用细菌生物农药的药效比在10~15℃时提高1~2倍。
回复 0 查看他的主题
② 湿度:
       湿度对微生物杀虫剂中微生物的繁殖和扩散有直接关系,湿度大,微生物孢子繁殖和扩散快,易感染和杀死害虫。要避免在干燥的天气下使用。如晴天上午10时到下午4时前等高温干燥的天气条件下使用,效果都不佳。这主要是因为环境湿度不够所致。细菌生物农药中细菌的芽孢喜潮湿环境,因此,使用时田间湿度越大药效越高,尤其是喷施粉状生物制剂农药更应注意田间湿度。一般在清晨和傍晚有露水时喷施细菌粉剂,以利于菌剂较好地黏附在作物茎叶上,以促进芽孢繁殖,提高药效。
回复 0 查看他的主题
③ 阳光:
       阳光中的紫外线对芽孢有较强的杀伤作用。据试验,阳光直射0.5小时,芽孢死亡率达50%左右;直射1小时,芽孢死亡率达80%。此外,紫外线辐射会使伴孢晶体变形降效。所以,要避免强太阳光。喷施细菌生物农药应最好在傍晚或阴天进行。
回复 0 查看他的主题
④ 雨水:
       喷施细菌生物农药后不久,如遇中到大雨,会将喷洒在作物茎叶上的菌液淋洗掉而降低药效;但如果在施药5小时后下雨,则不但不会降低防效,反而有增效作用。因为小雨对芽孢发芽大为有利,害虫一旦食后会加速其死亡。所以要根据天气预报确定使用时间。
回复 0 查看他的主题
2. 适宜的喷雾器械
  在实际应用中,目前大多数植保器械使用效率都较低,通常是由上而下直接对作物喷雾,使大量农药都聚集在作物上面的叶片上,作物中下部叶片上附着的农药较少,飘落损失在土壤表面的较多。雾滴大时,损失就更多。由于生物农药生产成本高,故要选择喷施效率高、雾化程度好、节省农药的植保器械,如弥雾喷粉器、弥雾喷雾器等。
回复 0 查看他的主题
3. 注意使用方法
  ①喷洒要均匀:多数生物农药无内吸性,喷药时要注意喷洒均匀才能起到良好效果。如白僵菌,必须将菌体均匀喷洒到害虫身上,菌体不断繁殖,逐渐破坏害虫的生理机能,才能最终使害虫代谢紊乱而死亡。
  ②低龄幼虫期使用:生物农药作用较为缓慢,宜在害虫抗性较弱的低龄幼虫期使用。昆虫病毒、白僵菌、苏云金杆菌等速效性一般较差,杀虫效果缓慢,弱于喷后立竿见影的化学农药,因此用药时间应比化学农药提前2~5天。
回复 0 查看他的主题
4. 注意混用
  ①要避免与杀菌剂混用:如块状耳霉菌,作为一种真菌杀虫剂,药效是通过块状耳霉菌的活孢子作用来实现的。使用后活孢子侵染蚜虫并致死,可持续传染,引起群体大量死亡。但作为一种活体真菌,如果与杀菌剂混用,它们被杀菌剂致死,自然失去杀虫作用。
  ②不能与碱性农药混用:生物农药中的菌类大部分生活于酸性环境下,与碱性药混用就破坏了这些微生物的生存环境,引起菌类失活,农药失效。
回复 0 查看他的主题
5. 性信息素不宜叠加
  性诱剂诱杀害虫技术是近年倡导的绿色防控技术,具有作用对象单一、无抗药性、对环境安全、不产生污染、兼容性等特点。在使用过程中常有人将2种或2种以上性诱剂放于一个诱捕器中,以减少使用成本,但这样性信息素会相互干扰,严重影响对害虫的诱捕效果。因此针对斜纹夜蛾、甜菜夜蛾等的性诱剂需分开安装,并保持一定距离。
回复 0 查看他的主题
6. 注意贮藏
  生物农药贮藏的地点要求阴凉、干燥、避免受潮。如苏云金杆菌、井冈霉素等,它们的特点是不耐高温、不耐贮藏,容易吸湿霉变,失活失效,而且保存期不能超过2年。
回复 0 查看他的主题
10 个回复,共 1
您尚未登录,登录后才可以发帖评论,快去 登录
