47 回复贴,共 4
螺塞现在我们试制的时候为了保证螺纹处的密封采用现场涂天山螺纹密封胶的方法,但是,如果量产后希望进行预
回复 收藏
螺塞现在我们试制的时候为了保证螺纹处的密封采用现场涂天山螺纹密封胶的方法,但是,如果量产后希望进行预涂胶,螺塞这种锥管螺纹进行预涂胶一般用什么类型的预涂胶,什么样的型号?能够使用几次,就是拆装可以用几次这种胶,预涂胶的技术要求执行什么标准?
我们供应商一般采用预涂胶型号是乐泰516,不知道是不是合适。我记得乐泰5开头的都是平面密封胶,那种硅胶。
查了一下,乐泰516是预涂型'干膜螺纹锁骨密封胶,特别也适用于铜接头管螺纹连接的。据了解应该不能重复使用。
乐泰胶水预涂胶是不是需要注意水的问题,不能有水接触到胶上。对使用运输要求比较高。
乐泰胶水做管螺纹密封是不是价格比较高?
我们一般使用precote的胶,预涂胶。
乐泰胶水好像是比较常用的胶水,一般密封胶平面胶什么的工厂里都用这个。
当然有些平面密封胶用国内的天山的密封胶也是比较多,毕竟产的要便宜些,而且也比较出名的牌子。
乐泰516是什么类型的胶?硅胶还是厌氧胶,还是微胶囊的那种胶?
回复 0 查看他的主题
硅胶可以用于螺纹锁固密封吗?就是平面密封胶的那种硅胶?
回复 0 查看他的主题
提问 乐泰516 百度问咖 教育专家做你的专属学习顾问 立即体验 loctite 516什么意思 十分钟内有问必答,下载百度知道立即下载 满意回答 乐泰管螺纹预涂胶是一种触摸干燥的胶膜,由坚固件生产厂涂到螺纹坚固件上。特别适用于工业生产,因为它们省去了在生产线上涂胶过程,提高了装配的速度,并确保了质量乐泰516Vibra-Seal预涂干膜螺纹密封剂 。 规格:2KG/桶,颜色:棕色, 管路螺纹密封剂,即时密封,适合机械施涂,用于铜接头、分别为低和高粘度的水基预涂密封剂。 温度范围:-54℃-149℃,润滑性高。可重复使用5次。
回复 0 查看他的主题
乐泰预涂干膜螺纹密封剂503、503HV、513、516、517HV 503/503HV Vibra-Seal管路螺纹密封剂 管路螺纹密封剂,适合手工施涂。 用于电镀接头。 白色,分别为低和高黏度的水基预涂密封剂。 包装规格:503:1litite/瓶 503HV:2KG 耐温:-54℃至149℃ 密封及工作压力:即时密封 516/517HV Vibra-Seal管路螺纹密封剂 管路螺纹密封剂,即时密封,适合机械施涂。 用于铜质接头。 橙色,分别为低和高黏度的水基预涂密封剂。 耐温:-54℃至149℃ 密封及工作压力:即时密封 513 Dri-Seal管路螺纹密封剂 管路及接头密封剂,可用于饮水系统。 用于金属及塑料件,间歇性温度可达177°C。 白色,低黏度化合物具有良好冷流性能。能防止擦伤,容易拧入铝件及其他软金属,塑料件等之中。通过NSF-61认证可以用于饮用水。 包装规格:1litet/瓶 耐温:-54℃至149℃ 密封至工作压力:即时密封
回复 0 查看他的主题
乐泰loctite516预涂干膜螺纹密封剂胶水 乐泰516Vibra-Seal预涂干膜螺纹密封剂 刘经理:135-1047-4323 服务QQ:8536-72376 本公司企业网站www.kd-loctite.c o m 规格:2KG/桶,颜色:橙色, 管路螺纹密封剂,即时密封,适合机械施涂,用于铜接头、分别为低和高粘度的水基预涂密封剂。 温度范围::-54℃-149℃,润滑性高。可重复使用5次。 乐泰503HV ◆管路螺纹密封剂,适合手工施涂。 ◆用于电镀接头。 ◆白色,分别为低和高黏度的水基预涂密封剂。 ◆包装规格:503:1L/瓶 503HV:2KG ◆耐温:-54℃至149℃ ◆密封及工作压力:即时密封 乐泰516预涂干膜螺纹密封剂 ◆规格:2KG/桶 ◆颜色:棕色, ◆管路螺纹密封剂,即时密封,适合机械施涂,用于铜接头、分别为低和高粘度的水基预涂密封剂。 ◆温度范围::-54℃-149℃,润滑性高。可重复使用5次。
回复 0 查看他的主题
516Vibra-Seal和516到底选择哪种?感觉差不多,耐温什么的,一个是不是振动密封更好,从英文单词来看。
回复 0 查看他的主题
还有这两种都可以使用五次,就像尼龙自锁螺母一样可以重复使用。
回复 0 查看他的主题
我们也用常用的螺栓防松胶水precote,具体是哪个型号一时想不起来了了,
47 个回复,共 4
