104 回复贴,共 7
CO2汽提法尿素装置中汽提塔常见问题的处理
回复 收藏
安徽中能 葛志军
尿素工艺有水溶液全循环法、CO2汽提法、氨汽提法,从综合能耗和工艺合理性来比较,CO2汽提法工艺是最合理的工艺,这三套尿素工艺中都设置有汽提塔,水溶液全循环法中的汽提塔是中压分解汽提塔,氨汽提法工艺中的汽提塔是高压分解汽提塔,这两种工艺都是利用自身分解气作为汽提气,分解效率低,一般仅为50-70%左右,而CO2汽提法工艺中的汽提塔,是利用CO2气作为汽提气,有效降低气相中氨分压,分解效果佳,一般为75-85%,所以它的工艺流程短,操作简单,能耗优势大。CO2汽提法工艺中汽提塔是整个工艺的核心设备,它的配置和运行指标是整个系统能耗的关键因素,并在运行过程中汽提塔的正常维护和常见问题的处理成了决定系统能耗的重要因素。
1、汽提塔结构和工作原理
一、汽提塔的结构
CO2汽提塔实质是一台立式固定管板降膜式列管换热器,由高压和低部分组成。汽提塔高压部分由管箱短节球形封头、人孔盖、液体分布器、汽提管、升气管、管板等部分组成。低压部分由低压壳体、膨胀节、防爆板等组成,见图1。
从CO2汽提塔结构图可以看出,气提塔的结构总体上分为三个部分,上部是供出尿塔合成液与汽提气进行气液分离,其中的主要部件就是液体分布器,在每一根汽提管上部管口均对应一个液体分布器,该分布器结构其实非常简单,就是一根约600 mm长的管子,管子下部(靠近汽提管端)每间隔120°有 一个约Φ2.5mm的小孔,这样设计的目的是为了保证每根汽提管均有合成液进入,避免“干管”而引起汽提管超温,从而造成汽提管腐蚀加剧而损坏;中部就是汽提管了(一般为Φ31×6879×3);下部供汽提液与CO2气进行气液分离,其中的主要部件就是CO2气体分布器,该分布器结构也非常简单,主要起到均匀分布CO2气的作用。
二、气提塔的气提原理
合成反应液从管口N1进入气提塔上管箱内,经上管箱内的液体分布器将液体均匀分布到每根气提管内。由于液体分布器的作用,液体在管内形成一层液膜向下流。CO2气体由塔底管口N3进入塔内,经气体分布器均匀分布到每根气提管内,与液体逆流接触且产生气提作用。气提作用所需要的热量由高压汽包来的高压饱和蒸汽供给,该蒸汽从接管N5引入气提塔壳侧,蒸汽冷凝液由管N6排回到高压汽包。合成反应液经气提后所得到的CO2和NH3与CO2原料气从管口N4一起返回到高压冷凝器内,气提液则由管N2进入低压循环系统。
汽提是以一种气体通过反应混合物,从而降低另一种或几种气体的分压,使离解压力降低的过程。所谓二氧化碳气提就是用CO2气体通过反应物,从而降低气相中;  氨的分压,促使甲铵分解。甲铵分解的反应方程式: NH2COONH4 (液) = 2NH3 (气) + CO2 (气) -Q  这是一个可逆吸热体积增大的反应,只要能提供热量、降低压力或降低气相中NH3和CO2某一组分的分压,都可以使反应向着甲铵分解的方向进行,以达到分解甲铵的目的。采用液态甲铵的生成或分解来说明:2NH3(液)+CO2(液) = NH2COONH4(液) 溶液中氨和二氧化碳与气相中的氨和二氧化碳处于平衡,假设它们分别符合拉乌尔与亨利定律,则有:  PNH3 = P0NH3•〔NH3〕(液)            PCO2=HCO2•〔CO2〕(液)
汽提塔器常见问题的处理.doc
就不客气的收咯
104 个回复,共 7
