73 回复贴,共 5
CO2汽提法尿素的不断完善及运行效果
回复 收藏
1 CO2汽提法尿素生产工艺优点
主要包括:二氧化碳压缩、脱硫、脱氢,液氨升压、合成汽提、循环、蒸发造粒、解吸和水解等工序。该工艺具有以下优点。
(1)克服了在较低压力下分解,在较低压力和温度下冷凝吸收,从而不能回收利用甲铵生成热的缺点。二氧化碳汽提法在高压14.0 MPa、高温185℃下冷凝吸收过剩的氨和循环二氧化碳,回收利用甲铵生成热,副产0.4 MPa低压蒸汽供蒸发、解吸使用,同时还节省了冷却水,降低了电力消耗。
(2)克服了由于逐级降压分解,逐级冷凝吸收而设置的庞大循环系统的缺点。高压系统的合成塔、汽提塔和高压甲铵冷凝器的物料依靠重力自行循环,从而减少了设备,减化了流程。
(3)提高了热能和塔的利用率。二氧化碳汽提法采用两段合成,即液氨和气体二氧化碳及回收工序返回的甲铵液在高压甲铵冷凝器内反应生成氨基甲酸铵。此反应为放热反应,可回收反应热副产蒸汽。氨基甲酸铵脱水生成尿素是在合成塔中进行,由于甲铵生成热在高压甲铵冷凝器中已被导出,合成塔不需要加入大量的过剩氧来维持自热平衡。进入合成塔的物料减少,相应增大了合成塔的有效容积。
4)尾气损失,对于传统的水溶液全循环工艺来说,尾气排放中氨含量设  计值为10%,而CO2汽提装置的尾气排放中的氨含量却可以稳定地控制在2%以下,一般情况下甚至可达1%以下,单此一项可节氨2Kg/tUr。但对于改良的水溶液全循环装置来说,由于在惰洗器后又增设了低压吸收设备(精洗器),尾气排放中的氨含量也可以达到1%以下,与CO2汽提装置基本相当.
CO2汽提法尿素的不断改进及运行效果.doc
学习了,谢谢楼主!
很受用,谢谢支持!
收起回复 0 查看他的主题
  • 你说你说 这篇文章在中氮肥发表过吧?。
  • 葛志军 回复你***:是的,还有其他三篇文章也在中氮肥发表过:增值尿素那篇,汽提塔常见问题处理,还有一篇水溶液的!谢谢关注了!
    回复 0 查看他的主题
  • 你说你说 回复葛***:那我去学习学习!
  • 葛志军 回复你***:好的,如果你有好的资料也可以上传给大家共同学习,互相提高,对吧?
    回复 0 查看他的主题
    回复 0 查看他的主题
  • 多从 学习资料不错哦!
  • 我也说一句
73 个回复,共 5
