3 回复贴,共 1
西门子840D系统在数控机床中的应用
回复 收藏
     西门子生产的SINUMERIK840D数控系统是西门子公司为数控机床推出的专用机床控制系统。采用该系统的数控轧辊磨床还可以磨削正余弦曲线、CVC曲线等比较特殊复杂的曲线,采用多轴联动、在线测量,可实现磨削的自动补偿,SINUMERIK840D是由数控及驱动单元(CCU或NCU),MMC,PLC模块三部分组成。
数控及驱动单元
1.NCU数控单元
     SINUMERIK840D的数控单元被称为NCU(Numenrical Controlunit)单元:中央控制单元,负责NC所有的功能,机床的逻辑控制,还有和MMC的通讯 它由一个COM CPU板. 一个PLC CPU板和一个DRIVE板组成.
根据选用硬件如CPU芯片等和功能配置的不同,NCU分为NCU561.2,NCU571.2,
NCU572.2,NCU573.2(12轴),NCU573.2(31轴)等若干种,同样,NCU单元中也集成SINUMERIK840D数控CPU和SIMATIC PLC CPU芯片,包括相应的数控软件和PLC控制软件,并且带有MPI或Profibus借口,RS232借口,手轮及测量接口,PCMCIA卡插槽等,所不同的是NCU单元很薄,所有的驱动模块均排列在其右侧。
2.数字驱动
   数字伺服:运动控制的执行部分,由611D伺服驱动和1FT6(1FK6)电机组成
   SINUMERIK840D配置的驱动一般都采用SIMODRIVE611D.它包括两部分:电源模块+驱动模块(功率模块)。
   电源模块:主要为NC和给驱动装置提供控制和动力电源,产生母线电压,同时监测电源和模块状态。根据容量不同,凡小于15KW均不带馈入装置,极为U/E电源模块;凡大于15KW均需带馈入装置,记为I/RF电源模块,通过模块上的订货号或标记可识别。
      611D数字驱动:是新一代数字控制总线驱动的交流驱动,它分为双轴模块和单轴模块两种,相应的进给伺服电机可采用1FT6或者1FK6系列,编码器信号为1Vpp正弦波,可实现全闭环控制。主轴伺服电机为1PH7系列。
人机界面
     人机交换界面负责NC数据的输入和显示,它由MMC和OP组成
     MMC(Man Machine Communication)包括:OP(Operation panel)单元,MMC,MCP
(Machine Control Panel)三部分。MMC实际上就是一台计算机,有自己独立的CPU,还可以带硬盘,带软驱;OP单元正是这台计算机的显示器,而西门子MMC的控制软件也在这台计算机中
 PLC模块
     SINUMERIK810D/840D系统的PLC部分使用的是西门子SIMATIC S7-300的软件及模块,在同一条导轨上从左到右依次为电源模块(Power Supply),接口模块(Interface Module)机信号模块(Signal Module)。的CPU与NC的CPU是集成在CCU或NCU中的。
SINUMERIK840D
是由数控及驱动单元(
CCU
NCU
MMC,PLC
块三部分组成
麻烦问下,西门子840D系统PLC怎么查看呀?
受教
系统上没法看,只能联机用step7.除非系统是PCU的并装载了step7 for pcu50.这个软件才可以看
回复 0 查看他的主题
3 个回复,共 1
