12 回复贴,共 1
太全了:让你3分钟了解所有肥料的秘密!
回复 收藏
(1)尿素用后不宜立即浇水。
(2)碳铵不宜施在土壤表面。
(3)碳铵不宜在温室和大棚内施用。
(4)铵态氮化肥勿与碱性肥料混施。
(5)硝态氮化肥勿在稻田施用。
(6)硫酸铵不宜长期施用。
(7)磷肥不宜分散施用。
(8)钾肥不宜在作物后期施用。
(9)含氯化肥忌长期单独施用,并避免在忌氯作物施用。
(10)含氮复合肥不宜大量用于豆科作物。
8、微生物肥料有那些作用
2、如何正确使用农家肥
  (1)堆肥:以杂草、垃圾为原料积压而成的肥料,可因地制宜使用,最好结合春、秋耕做底肥。
  (2)绿肥:最好做豆科作物的底肥或追肥,利用根瘤菌固氮作用来提高土壤肥力。
  (3)羊粪:属热性肥料,宜和猪粪混施,适用于凉性土壤和阴坡地。
  (4)猪粪:有机质和氮、磷、钾含量较多,腐熟的猪粪可施于各种土壤,尤其适用于排水良好的热潮土壤。
  (5)马粪:有机质、氮素、纤维素含量较高,含有高温纤维分解细菌,在堆积中发酵快,热量高,适用于湿润粘重土壤和阴坡地及板结严重的土壤。
  (6)牛粪:养分含量较低,是典型的凉性肥料,将牛粪晒干,掺入3-5%的草木灰或磷矿粉或马粪进行堆积,可加速牛粪分解,提高肥效,最好与热性肥料结合使用,或施在沙壤地和阳坡地。
  (7)人粪尿:发酵腐熟后可直接使用,也可与土掺混制成大粪土作追肥。
(8)家禽肥:养分含量高,可作种肥和追肥,最适用于蔬菜。
3、为什么粪便类有机肥要充分腐熟后施用
  未经腐熟粪便类有机肥中,携带有大量的致病微生物和寄生性蛔虫卵,施入农田后,一部分附着在作物上造成直接污染,一部分进入土壤造成间接污染。
  另外,未经腐熟的粪便类有机肥施入土壤后,要经过发酵后才能被作物吸收选用,一方面产生高温造成烧苗现象,别一方面还会释放氨气,使植株生长不良,因此,在施用粪便类有机肥时一定要充分腐熟。
4、施用有机肥应注意那些问题
  (1)有机肥所含养分不是万能的。有机肥料所含养分种类较多,与养分单一的化肥相比是优点,但是它所含养分并不平衡,不能满足作物高产优质的需要。
  (2)有机肥分解较慢,肥效较迟。有机肥虽然营养元素含量全,但含量较低,且在土壤中分解较慢,在有机肥用量不是很大的情况下,很难满足农作物对营养元素的需要。
  (3)有机肥需经过发酵处理。许多有机肥料带有病菌、虫卵和杂草种子,有些有机肥料中有不利于作物生长的有机化合物,所以均应经过堆沤发酵、加工处理后才能施用,生粪不能下地。
  (4)有机肥的使用禁忌。腐熟的有机肥不宜与碱性肥料和硝态氮肥混用。
5、怎样区分生物有机肥和有机肥
  (1)肉眼鉴别。生物有机肥在有益微生物作用下,发酵腐熟充分,外观呈褐色或黑褐色,色泽比较单一;而其他有机肥因生产操作不同,产品颜色各异,如精制有机肥为粪便原色,农家肥露天堆制,颜色变化较大。
  (2)水浸闻味。将不同的有机肥分别放在盛有水的杯子内,精制有机肥和农家肥因为经发酵或发酵不彻底,散发出较浓的臭味,而生物有机肥则不会发生这种现象。
回复 0 查看他的主题
6、复合肥的施用方法有哪些
  复合肥的施用方法主要有以下几种:
  (1)做底肥施用:在播种前,整地时,撒到地表,翻到犁底,一般在耕层下10~20厘米为最好。
  (2)做种肥施用:一定要注意种、肥隔离8~10厘米为好。
  (3)做冲施肥用:在作物生长的后期,将肥料溶化后结合浇水,冲施效果更佳。
  (4)作叶面肥用:复合肥按比例溶化后,取上清液在下午4点后喷洒在叶子的正反面,24小时就能吸收完,隔5~7天喷一次见效快。
7、肥料混合施用需要注意哪些问题
  (1)肥料混合后,肥料的物理性状不能变坏,为的是便于施用。
  (2)混合后肥料中的养分不能损失。
  (3)如果混合时肥料颗粒大小悬殊,使得肥料在贮运和施肥过程中发生颗粒大小不匀而造成养分分布不均的现象,就不能混合。
  (4)肥料混合后要有利于提高肥效和工效。
  (1)通过这些有益微生物的生命活动,固定转化空气中不能利用的分子态氮为化合态氮,解析土壤中不能利用的化合态磷、钾为可利用态的磷、钾,并可解析土壤中的10多种中、微量元素。
  (2)通过这些有益微生物的生命活动,分泌生长素、细胞分裂素、赤霉素、吲哚酸等植物激素,促进作物生长,调控作物代谢,按遗传密码建造优质产品。
  (3)通过有益微生物在根际大量繁殖,产生大量多糖,与植物分泌的粘液及矿物胶体、有机胶体相结合,形成土壤团粒结构,增进土壤蓄肥、保水能力。质量好的微生物肥料能促进农作物生长,改良土壤结构,改善作物产品品质和提高作物的防病、抗病能力,从而实现增产增收。
9、微生物肥料推广使用应注意哪些问题
  (1)没有获得国家登记证的微生物肥料不能推广。
  (2)有效活菌数达不到标准的微生物肥料不要使用。
  (3)存放时间超过有效期的微生物肥料不宜使用。
  (4)存放条件和使用方法须严格按规定办。
10、叶面喷施尿素应注意那些问题
  (1)不要在暴热的天气或下雨前喷施,以免烧苗或损失肥分。喷施时间以每天清晨或午后进行为宜,喷后隔7~10天再喷一次。
  (2)对禾谷类作物或叶面光滑的作物喷施时,要加入0.1%的粘着剂(如洗衣粉、洗洁净)等。否则,效果不好。
  (3)用于喷施的尿素,缩二脲的含量不能高于0.5%,含量高容易伤害叶片。
  (4)作物种类不同,要求喷施尿素溶液的浓度也不同,一般禾谷类作物要求喷施浓度为1.5~2%,在花期喷施时,浓度还要低一些。叶菜类的蔬菜和黄瓜的喷施浓度为1~1.5%。苹果、梨、葡萄等果树以0.5%为宜。番茄以0.3%为宜。
11、化肥与农家肥配施应注意哪些问题
  (1)施用时间。农家肥见效慢,应早施,一般在播前一次性底施;而化肥用量少,见效快,一般应在作物吸收营养高峰期前7天左右施入。
  (2)施用方法。农家肥要结合深耕施入土壤耕层,或结合起垄扣入垄底。与农家肥搭配的氮素化肥,30%作底肥,70%作追肥。磷肥和钾肥作底肥一次性施入。
  (3)施用数量。化肥与农家肥配合施用,其用量可根据作物和土壤肥力不同而有所区别,如在瘠薄的地上种玉米,每亩可施农家肥4立方米、尿素24公斤、磷肥13公斤,或施15~15~15的复合肥13公斤。中等肥力的土壤可施农家肥3立方米、尿素20公斤,或施15~15~15的复合肥12公斤。高肥力土壤可施农家肥2.5立方米、尿素15公斤。尿素在追肥时使用效果更佳。复合肥以底肥为佳。
12、如何施用底肥效果更好
  从肥料的用量上看,各种肥料作底肥的具体用量可参照当地多年田间肥效试验结果及目标产量等综合因素确定,一般高肥力土壤上氮肥总用量的30%左右作底施,中、低肥力土壤则有50%~70%的氮肥作为底肥,而磷、钾肥及微肥尽可能一次全部底施。
  从肥料品种上看,氮肥中的碳铵,磷肥中的普钙、二铵、钙镁磷肥、三料,钾肥中*、硫酸钾、草木灰,微肥中的锌肥、锰肥等,都适宜作底肥。从深度方面讲,一般底肥应施到整个耕层之内,即15~20厘米的深度。对于有机肥、氮肥、钾肥、微肥,可以混合后均匀地撒在地表,随即耕翻入土,做到肥料与全耕层土壤均匀混合。
  磷肥由于移动性差,在底施时应分上下两层施用,即下层施至15~20厘米的深度,上层施至5厘米左右的深度。
        (本文来源于网络)
回复 0 查看他的主题
顶上去,对大家有帮助
顶上去,对大家有帮助,对行业、对农民大叔有帮助
顶上去,对大家有帮助,对行业、对农民大叔有帮助顶上去,对大家有帮助,对行业、对农民大叔有帮助
豆科植物不需要太多氮肥,因为它们本身能够固氮,这个我知道
感觉这些知识真的应该给农民伯伯普及一下,施肥不合理既是浪费,更是土壤和植物的破坏
12 个回复,共 1
您尚未登录,登录后才可以发帖评论,快去 登录
