2 回复贴,共 1
实用!中英型号对照螺丝一览表
回复 收藏
1
A
TAPPING SCREWS
自攻螺丝(MM)
S/T/S
2
B
HEX TAP BOLTS
六角螺栓(全牙)
HEX TAP BOLT
3
C
HEX CAP SCREWS
(有华司面)六角螺丝
HEX CAP SCREWS
4
D
DRYWALL SCREWS
墙用螺丝(IN+MM)
D/W/S
5
E
TAPPING SCREWS
自攻螺丝
S/T/S
6
F
DRYWALL SCREWS
墙用螺丝(IN)
D/W/S
7
G
SELF DRILL SCREWS(TEK SCREW)
钻尾螺丝(MM)
S/D/S
8
H
SELF DRILLING SCREWS
澳洲钻尾螺丝
9
I
BOLTS
螺栓
BOLT
10
J
DRYWALL SCREWS
澳洲墙用螺丝
DRYWALL SCREWS
11
K
SELF TAPPING SCREWS
澳洲攻牙螺丝
SELF TAPPING SCREWS
12
L
钻尾螺丝(IN)
S/D/S
13
M
MACHINE SCREWS
机械螺丝(IN)
M/S
14
N
NUTS
螺帽(IN)
NUT
15
O
CHIPBOARD SCREWS
塑板螺丝(IN)
C/S
16
P
HEX MACHINE BOLTS
六角全牙(正常牙)(IN)
HEX MACHINE BOLTS
17
Q
CHIBOARD SCREWS
塑板螺丝(MM)
C/S
18
R
STAINLESS STEEL TAPPING SCREWS
不锈钢自攻钻尾
S/T/S
19
S
STAINLESS STL SCREWS
不锈钢钻尾螺丝
S/D/S
20
T
TAPPING SCREWS
自攻螺丝(IN)
S/M/S
21
U
BIT
二号十字起子
NO.2 PHILLIPS BIT
22
V
WOOD SCREWS
木螺丝(MM)
W/S
23
W
WOOD SCREWS
木螺丝(IN)
W/S
24
X
SELF TAPPING SCREWS DIN STANDARD
自攻螺丝(DIN标准)
S/T/S TO DIN
25
Y
DRYWALL SCREWS
墙用螺丝(MM)
D/W/S
26
Z
SELF DRILL SCREWS
钻尾螺丝(IN+MM)
S/D/S
27
METAL NEOPRENE WASHER
铁华司+橡胶华司
28
1
MACHINE SCREWS
机制螺丝(IN+MM)
M/S
29
3
STAINLESS SHEET METAL SCREWS
不锈钢攻牙螺丝(IN)
S/T/S
30
4
MACHINE SCREWS
机制螺丝(MM)
M/S
31
5
SPECIAL SCRES
特殊螺丝(通用)
SPECIAL SCREWS
32
6
HEX HEAD SCREWS
六角头螺丝(MM)
HEX HEAD SCREWS
33
7
STAINLESS WOOD SCREWS
不锈钢木螺丝
S/W/S
34
8
SPECIAL SCREWS
特殊螺丝(IN)
SPECIAL SCREWS
35
9
DRYWALL SCREWS
高品质墙用螺丝
D/W/S
36
a
BRASS WOOD SCREWS
黄铜木螺丝
BRASS WOOD SCREWS
1
A
#1 PHIL AND SQUARE RECESS
1号十字四角孔
#1 PHIL/SQ
2
B
#2 PHIL AND SQUARE RECESS
2号十字四角孔
#1 PHIL/SQ
3
C
PHIL AND SLOT RECESS
十字割沟
PHIL/SLOT
4
D
TORX RECESS
梅花孔
TORX
5
E
#1 SQUARE RECESS
1号四角孔
#1 SQ
6
F
#3 SQUARE RECESS
1号四角孔
#3 SQ
7
G
#1 PHILLIPS RECESS
1号十字孔
#1 PHIL
8
H
HEX SOCKET RECESS
六角孔
HEX SOCKET
9
I
ONE WAY SLOTTED
单项割沟
ONE WAY SLOT
10
J
POZI AND SLOT RECESS
米字割沟
POZI/SLOT
11
K
#3 PHILLIPS RECESS
3号十字孔
#3 PHIL
12
L
#1 SQUAR SLOT
1号四角孔割沟
#1 SQ/SLOT
13
M
SAW SLOT (MECHANICAL SLOT)
机械割沟
SAW SLOT
14
N
#2 SQUARE RECESS(UAB)
2号四角孔(UAB)客户
#2 SQ
15
O
#0 SQUARE RECESS
0号四角孔
#0 SQ
16
P
#2 PHILLPS RECESS
2号十字孔
#2 PHIL
17
Q
#2 SQUARE RECESS
2号四角孔
#2 SQ
18
R
MFGR MARKS “TY”
头记“TY”
WITH MFGR MARKS “TY“
19
S
STRUCK SLOT
直接割沟
STRUCK SLOT
20
T
十字四角孔
PHIL/SQ
21
U
#2 SQUARE SLOT
2号四角孔割沟
#2 SQ/SLOT
22
V
#3 SQUARE SLOT
3号四角孔割沟
#3 SQ/SLOT
23
W
MFGR MARKS 307A + TY
头记307A + TY
WITH MFGRMARKS “TY” AND “307A”
24
X
#2 PHILLIPS DIN
2号十字孔(DIN标准)
#2 PHIL
25
Y
#2 PHILLIPS JIS
2号十字孔(JIS标准)
#2 PHIL
26
Z
POZI RECESS
米字孔
POZI
27
RECESS BE NOT REQUESTED
无头穴形状
28
8
BS 4174 PHILLIPS
BS 4174 十字孔
BS 4174 PHILL
29
9
BS 1210 PHILLIPS
BS 1210 十字孔
BS 1210 PHILL
1
A
FLAT HEAD 90°-92°
平头90°-92°
FLAT HD 92°
2
B
BINDING HEAD
绷头
BINDING HD
3
C
SPLIT HEAD
莲花头
SPLIT HEAD
4
D
BUGLE HEAD
喇叭头
BUGLE HD
5
E
HEX HEAD
六角头
HEX HEAD
6
F
FLAT HEAD 80°-82°DEGREE
平头80°-82°
FLAT HD 82°
7
G
TUSS HEAD/FLAT TOP
大扁平顶头
TUSS HD/FLAT TOP
8
H
INDENTED HEX WASHER HEAD
六角华司头
IHWH
9
I
WAFER HEAD
平头大华司
WAFER HD
10
J
FLAT ELEVATOR HEAD
电梯大平头
FLAT HD
11
K
IND HEX FLANGE WASHER HEAD
六角凸缘华司头
IHWH FLANGE WASHER HD
12
L
FLAT TRIM HEAD
小平头
FLAT TRIM HD
13
M
PAN FRAMING HEAD
小蜜蜂头
PAN FRAMING HD
14
N
BRITSH STANDARD PAN HEAD
BS 盘头
PAN HD
15
O
PAN WASHER HEAD
盘头华司
PAN WASHER HD
16
P
PAN HEAD
盘头
PAN HD
17
Q
BUTTON HEAD
钮扣头
BUTTON HD
18
R
ROUND HEAD
圆头
ROUND HD
19
S
TRUSS HEAD WASHER(FLANGE HD)
大扁头华司(BS)
FLANGE HD
20
T
TRUSS HEAD
大扁头
TRUSS HD
21
U
FLAT HEAD 87°-90°
平头87°-90°
FLAT HD 90°
22
V
OVAL HEAD
椭圆头
OVAL HD
23
W
ROUND WASHER HEAD
圆头华司
RND WASHER HD
24
X
INDENTED
六角凹头
IND HEX HD
25
Y
MODIFIED TRUSS HEAD
薄饼头
MODIFIED TRUSS HD
26
Z
FILLISTER HEAD
岗山头
FILLISTER HD
27
ROUND PAN HEAD
圆盘头
ROUND PAN HEAD
28
1
PANCAKE FRAMING HEAD
正平埋头
29
2
FLAT HEAD 100 °
平头100°
FLAT HEAD 100°
30
6
TORX HEAD FCANGE BOLT
梅花头凸缘
TORX HEAD FCANGAD BOLT
31
8
RAISE CHEESE HEAD
扁圆顶柱头
RAISE CHEESE HEAD
32
9
RAISED CHEESE HEAD
平顶锥头
RAISED CHEESE HEAD
33
FLAT HD TO IFI STNDARD
平头突出高依IFI
1
A
FLAT (OVAL) HD W/NIBS
平头滚花
W/NIBS
2
C
FLAT (OVAL) HEAD UNDER CUT
平切
U/C
3
D
8 NIBS UNDER HEAD
平头8滚花
W/8 NIBS
4
E
FLAT HD W/5 NIBS
平头5滚花
W/5 NIBS
5
F
W/WASHER
有华司面
W/WASHER
6
I
WITH SHOULDER
头下有肩部
W/SHOULDER
7
N
HALF MOON NIBS
半月花齿
W/HALF MOON NIBS
8
R
WITH RIB NECK
颈部滚花
W/RIB NECK
9
S
LOCKING SERRATIN
反面花齿
W/LOCK SERR
10
T
TORQUE BREAKING SERRATION(STANDARD SERRATION)
正面花齿
W/TORQ SERR
11
U
UNDER CUT
凹切
U/C
12
W
UNDER CUT W/SERRATION
凹切花齿
U/C W/SERR
13
Z
SERRATION PER SAMPLE
头下花齿依图
SERATION PER SAMPLE
14
无头下形状
UYbvE6 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
2 个回复,共 1
