1 回复贴,共 1
汞板“生病”的原因及预防措施
回复 收藏
汞又称水银。在常温下,汞是唯一的液态金属,呈银白色、粘度小、易流动,溅落地面后无孔不入,使污染范围扩大不易清除,易被地板缝隙,衣服等吸附。汞在工业生产上用途极广。金属汞主要以蒸气形式经呼吸道进入体内,不易通过消化道吸收;氯化高汞溶解度大,可迅速经消化道吸收。进入体内的汞可随血液分布于肝、脑、头发等。体内汞主要通过尿、粪便排泄,少量汞随唾液、汗液和乳汁排出,女工在哺乳期和妊娠期不应接触汞,以免影响下一代的健康。 汞中毒的症状 工人短时间内吸入高浓度汞蒸气,如镏金作业、制造高温仪表。可引起急性汞中毒。但目前已少见。长期接触汞蒸气,可产生慢性汞中毒。早期可有头昏、头痛、失眠、记忆力减退,乏力等神经衰弱症状以及精神改变如胆怯、害羞、易怒等,此外,流涎、口腔炎和齿龈炎也是慢性汞中毒的早期表现。肌肉震颤是汞中毒的特征性症状,初期表现为手指、眼睑和舌细微震颤,严重时,可发展到上下肢。 汞中毒的防治 汞中毒可用二巯基丙磺酸钠或二巯基丁二酸钠等药物治疗,轻度慢性汞中毒是可以治愈的,患者不必思想顾虑重重。预防方面应采用综合性预防措施,用无毒或低毒原料代替汞,如用电子仪表代替汞仪表,用酒精温度计代替金属汞温度计,冶炼或灌注汞时应设有排气罩或密闭装置以免汞蒸气逸出。及时清除和回收流散残留在桌面、地面、墙壁上的汞。定期测定车间空气中汞浓度。汞作业工人应每年体格检查一次,及时发现汞吸收和早期汞中毒患者,以便及早治疗,含汞废气、废水、废渣要处理后排放。
所谓汞板“生病”是指汞板捕金能力降低,甚至完全丧失捕金能力。在生产中应尽量避免这种现象发生。汞板“生病”的症状和预防措施如下:
汞板干涸,汞膏坚硬。这常是由于补汞量不足造成的。经常检查汞板,及时补加适量的汞即可避免。
当汞板使用回收的汞时,有时会出现汞的微粒化现象。这时汞不能均匀地铺展在汞板上,易被矿浆带走。各细粒中间,有一层氧化物油质和其它物质的薄膜,使分开的汞粒不能再连接起来。因此在使用回收再生的汞时应事先检查汞的状态,如发现有微粒化现象时则不用。钠汞膏对于防止这种病态有一定作用,对于含砷矿物尤其有效。
硫或硫化物与汞作用会使汞粉化,在汞板上生成黑色斑点,使汞板丧失捕金能力。矿石中若含有砷、锑、铋的硫化物时,这种现象尤为严重。在含砷矿浆中加入铅离子可以防止病态。也可以加大石灰用量,提高矿浆的pH值,抑制硫化物的活性,同时加大汞的添加量,增大矿浆流速。
当矿石为含金多为金属硫化矿时,会经常发生多金属硫化物附着在汞板上,恶化混汞过程。处理这种情况,往往是加大石灰用量,提高矿浆pH值。
机油混入矿浆也将恶化混汞过程。因此在采矿和破碎磨矿时应尽量防止矿石混入油脂。有条件时,最好采用不含植物油的碳氢润滑油,这种油对混汞作业无害。当含脂肪酸的油质不能在矿浆中清除时,可加入石灰减少其影响。石灰应添加在离汞板尽可能远的地方,使其有足够的反应时间。
汞板在氰化矿浆里可以用吗
  • 飞师傅 原理都不对头了。肯定不能用了。用树脂和锌丝。活性碳还差不多。
  • 我也说一句
1 个回复,共 1
