一、工艺水中断的处理
(1)故障现象
1、工艺水压力低报警信号发出。
2、生产现场各处用水中断。
3、相关浆液箱液位下降。
4、真空皮带脱水机及真空泵跳闸。
(2)产生原因分析
1、运行工艺水泵故障,备用水泵联动不成功。
2、工艺水泵出口门关闭。
3、工艺水箱液位太低,工艺水泵跳闸。
4、工艺水管破裂。
(3)处理方法
1、确认真空皮带脱水机及真空泵联动正常
2、停止石膏排出泵运行。
3、立即停止给料,并停止滤液水泵运行。
4、查明工艺水中断原因,及时汇报值长及分场,尽快恢复供水。
5、根据冲洗水箱、滤饼冲洗水箱液位情况,停止相应泵运行。
6、在处理过程中,密切监视吸收塔温度、液位及石灰石浆液箱液位变化情况,必要时按短时停机规定处理。
二、脱硫增压风机故障
(1)故障现象
1、"脱硫增压风机跳闸"声光报警发出。
2、脱硫增压风机指示灯红灯熄,黄灯亮,电机停止转动。
3、脱硫旁路挡板、吸收塔通风挡板自动开启,进出口烟气挡板自动关闭。
4、若给浆系统投自动时,连锁停止给浆。
(2)产生原因分析
1、事故按钮按下。
2、脱硫增压风机失电。
3、吸收塔再循环泵全停。
4、脱硫装置压损过大或进出口烟气挡板开启不到位。
5、增压风机轴承温度过高。
6、电机轴承温度过高。
7、电机线圈温度过高。
8、风机轴承振动过大。
9、电气故障(过负荷、过流保护、差动保护动作)。
10、增压风机发生喘振。
11、热烟气中含尘量过大。
12、锅炉负荷过低。
(3)处理方法
1、确认脱硫旁路挡板、吸收塔通风挡板自动开启,进出口烟气挡板自动关闭,若连锁不良应手动处理。
2、检查增压风机跳闸原因,若属连锁动作造成,应待系统恢复正常后,方可重新启动。
3、若属风机设备故障造成,应及时汇报值长及分场,联系检修人员处理。在故障未查实处理完毕之前,严禁重新启动风机。
4、若短时间内不能恢复运行,按短时停机的规定处理
三、吸收塔再循环泵全停
(1)故障现象
1、"再循环泵跳闸"声光报警信号发出。
2、再循环泵指示灯红灯熄、绿灯亮,电机停止转动。
3、连锁开启旁路挡板、排烟挡板,停运增压风机,关闭两台机组脱硫进出口烟气挡板。
(2)产生原因分析
1、6KV电源中断。
2、吸收塔液位过低。
3、吸收塔液位控制回路故障
(3)处理方法
1、确认连锁动作正常。确认两台机组脱硫旁路挡板、吸收塔通风挡板自动开启,增压风机跳闸;两台机组进出口烟气挡板自动关闭,若增压风机未跳闸、挡板动作不良,应手动处理。
2、查明再循环泵跳闸原因,并按相关规定处理。
3、及时汇报值长及分场,必要时通知相关检修人员处理。
4、若短时间内不能恢复运行,按短时停机的有关规定处理。
5、视吸收塔内烟温情况,开启除雾器冲洗水,以防止吸收塔衬胶及除雾器损坏。
四、6KV电源中断
(1)故障现象
1、6KV母线电压消失,声光报警信号发出,CRT报警;
2、运行中的脱硫设备跳闸,对应母线所带的6KV电机停运;
3、该段所带对应的380V母线将失电,对应的380V负荷失电跳闸。
(2)产生原因分析
1、6KV母线故障;
2、机组发电机跳闸,备用电源未能投入;
3、脱硫变故障备用电源未能投入。
(3)处理方法
1、确认脱硫联锁跳闸动作是否完成,若各烟道挡板动作不良应立即将自动切为手动操作。
2、确认USP段、直流系统供电正常,工作电源开关和备用电源开关在断开位置,并断开各负荷开关;
3、联系值长及电气维修人员,查明故障原因恢复供电;
4、若给料系统联锁未动作时,应手动停止给料;
5、注意监视烟气系统内各温度的变化,必要时应手动开启除雾器冲洗水门;
6、将增压风机调节挡板关至最小位置,做好重新启动脱硫装置的准备;
7、若6KV电源短时间不能恢复,按停机相关规定,并尽快将管道和泵体内的浆液排出以免沉积;
8、若造成380V电源中断,按相应规定处理。
五、380V电源中断
(1)故障现象
1、380V电源中断"声学报警信号发出;
2、380V电压指示到零,低压电机跳闸;
3、工作照明跳闸,事故照明投入;
(2)产生原因分析
1、相应的6KV母线故障;
2、脱硫低压跳闸;
3、380V母线故障。
(3)处理方法
1、若属6KV电源故障引起,按短时停机处理;
2、若为380V单段故障,应检查故障原因及设备动作情况,并断开该段电源开关及各负荷开关,及时汇报;
3、当380V电源全部中断,且电源在8小时内不能恢复,应利用备用设备将所有泵、管道的浆液排尽并及时冲洗;
4、电气保护动作引起的电源严禁盲目强行送电。
其他内容请下载附件阅览。
小提示:登录后刷新 微信支付1元即可下载资料附件~
