solidworks快捷键分享,提高你的效率(附word文档)
旋转模型:水平或竖直:方向键;水平或竖直 90 度:Shift+方向键;顺时针或 逆时针:Alt+左或右方向键
平移模型:Ctrl+方向键 放大:Z  缩小:z 整屏显示全图:f  上一视图:Ctrl+Shift+Z 视图定向菜单:空格键 前视:Ctrl+1 后视:Ctrl+2 左视:Ctrl+3 右视:Ctrl+4 上视:Ctrl+5 下视:Ctrl+6 等轴测:Ctrl+7 正视于:Ctrl+8 过滤边线:e 过滤顶点:v 过滤面:x 切换选择过滤器工具栏:F5 切换选择过滤器(开/关):F6 新建文件:Ctrl+N 打开文件:Ctrl+O 从 WEB 文件夹打开:Ctrl+W 从零件制作工程图:Ctrl+D 从零件制作装配体:Ctrl+A 保存:Ctrl+S  打印:Ctrl+P 重复上一命令:Enter
在 PropertyManager 或对话框中访问在线帮助:F1  在 FeatureManager 设计树中重新命名一项目(对大部分项目适用):F2 展开或折叠 FeatureManager 设计树:c
重建模型:Ctrl+B 强使重建模型及重建其所有特征:Ctrl+Q 重绘屏幕:Ctrl+R
在打开的 SolidWorks 文件之间循环:Ctrl+Tab 撤消:Ctrl+z
剪切:Ctrl+x 复制:Ctrl+c 粘贴:Ctrl+v 删除:Delete 下一窗口:Ctrl+F6 关闭窗口:Ctrl+F4 后视 CTRL 2
重建模型  CTRL B 底视 CTRL 6   Redraw     CTRL R 复制 CTRL C
右视  CTRL 4 剪切 CTRL X 保存 CTRL S   删除 Delete 选择边 E
Forced Rebuild CTRL Q 选择面 X   前视 CTRL 1  选择顶视 V
帮助 Shift F1/F1 打开/关闭选择过滤器 F5 (Toolbar) 左视 CTRL 3
切换选择过滤器  F6 顶视    CTRL 5   新建 CTRL N   Undo CTRL Z 打开 CTRL O
视图对话框 SpaceBar 粘贴 CTRL V   放大 Shift Z
前一视图 CTRL Shift Z 缩小 Z
打印 CTRL P
缩放到屏幕 F 上下二等角轴测              CTRL 7
新建                          Ctrl+N
打开                          Ctrl+O
关闭                          Ctrl+W
保存                          Ctrl+S
打印                          Ctrl+P
浏览最近文档           R
撤销                          Ctrl+Z
恢复                          Ctrl+Y
重复上一命令           Enter
剪切                          Ctrl+X
复制                          Ctrl+C
粘贴                          Ctrl+V
删除                          Delete
重建模型                       Ctrl+B
重画                          Ctrl+R
视图定向                       SpaceBar
整屏显示全图           F
快速捕捉                       F3
全屏                          F11
特征管理员区域             F9
工具栏                     F10
任务窗格                       Ctrl+F1
直线                          L
直线圆弧切换           A 扩展折叠数                    C
折叠所有项目           Shift+C 过滤边线           E
查找替换                       Ctrl+F
下一边线                       N
Force Regen                  Ctrl+Q
快捷栏                     S
过滤顶点                                              V
切换选择过滤器工具栏 F5 切换选择过滤器                   F6 拼写检验程序           F7 过滤面                                                  X
接受边线                       Y
缩小                          Z
放大                          shift+Z
上一视图                       Ctrl+Shift+Z
滚轮的快捷键: 如果使用三键鼠标,您可以动态使用以下查看命令:
平移- 按住 Ctrl 键并使用鼠标中间按键来拖动。(在激活的工程图中,不需按 住 Ctrl 键。)
旋转零件或装配体 – 使用鼠标中间按键来拖动。 缩放所有类型的文件 - 按住 Shift 键并使用鼠标中间按键来拖动。 另外常用:
撤消 Ctrl+Z,
重做 Ctrl+Y(即反撤销,不是在每个情况下都可以,自己试一试) 剪切 Ctrl+X
删除 Delete
加选 Ctrl+单击(重复单击即可减选,Shift+单击也可以加选,但不能减选!) 串选 随时右键...可看到
选择中点 同串选
复制 Ctrl+V,或按住 Ctrl 移动草图实体! 旋转模型:
· 水平或竖直 方向键
· 水平或竖直 90 度 Shift+方向键
· 顺时针或逆时针 Alt+左或右方向键
· 平移模型 Ctrl+方向键 放大 shift+z
缩小 z 整屏显示全图 f 视图定向
视图定向菜单 空格键 上一视图 Ctrl+Shift+Z 前视 Ctrl+1
后视 Ctrl+2 左视 Ctrl+3 右视 Ctrl+4 上视 Ctrl+5 下视 Ctrl+6 等轴测 Ctrl+7 正视与 Ctrl+8 选择过滤器 过滤边线 e 过滤顶点 v 过滤面 x
切换选择过滤器工具栏 F5 切换选择过滤器(开/关) F6 文件菜单项目
新建 SolidWorks 文件 Ctrl+N 打开文件 Ctrl+O
从 WEB 文件夹打开 Ctrl+W 保存 Ctrl+S
打印 Ctrl+P 额外快捷键
在 PropertyManager 或对话框中访问在线帮助 F1
在 FeatureManager 设计树中重新命名一项目(对大部分项目适用) F2 重建模型 Ctrl+B
强使重建模型及重建其所有特征 Ctrl+Q 重绘屏幕 Ctrl+R
在打开的 SolidWorks 文件之间循环 Ctrl+Tab 直线到圆弧/圆弧到直线(草图绘制模式) A 下一窗口 Ctrl+F6
关闭窗口 Ctrl+F4
小提示:登录后 微信支付1元即可下载资料附件~
       solidworks常用快捷键.docx
非常的实用
ganxielouzhufenxiang!
  • 机械行者 回复cqqc:喜欢可以关注主题哦
2个回复,共1
