有限元分析结果的准确性很大程度上依赖于材料模型的选取和材料参数的确定,花费较多时间了解材料模型和获得准确的材料参数是非常必要的。以下是工程师必须知道的8个最重要的材料属性列表。
1.质量密度。这是材料最基本的属性,表示材料单位体积的质量。
2.弹性模量。定义是单向应力状态下应力除以该方向的应变。从宏观角度来说,弹性模量是衡量物体抵抗弹性变形能力大小的尺度,从微观角度来说,则是原子、离子或分子之间键合强度的反映。弹性模量的值越大,使材料发生一定弹性变形的应力也越大,即材料刚度大,亦即在一定应力作用下,发生弹性变形越小。
3.泊松比。泊松比是指材料在单向受拉或受压时,横向正应变与轴向正应变的绝对值的比值,也叫横向变形系数,它是反映材料横向变形的弹性常数。泊松比大的材料,说明在该材料受力之后未发生塑性变形前,横向变形量较纵向变形量要大,反之则横向变形量比纵向变形量小。
4.抗剪模量。是材料在剪切应力作用下,在弹性变形比例极限范围内,切应力与切应变的比值。它表征材料抵抗切应变的能力。模量大,则表示材料的刚性强。
5.屈服强度。金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。对于无明显屈服的金属材料,规定以产生0.2%残余变形的应力值为其屈服强度,称为条件屈服极限或屈服强度。大于此极限的外力作用,将会使零件永久失效无法恢复。
6.热扩张系数。物体由于温度改变而有胀缩现象。其变化能力以等压(p一定)下,单位温度变化所导致的长度量值的变化。大多数情况之下,此系数为正值。也就是说温度变化与长度变化成正比,温度升高体积扩大。但是也有例外,如水在0到4摄氏度之间,会出现负膨胀。而一些陶瓷材料在温度升高情况下,几乎不发生几何特性变化,其热膨胀系数接近0。
7.比热。是指 Ig物质每升高l℃时,所需的热能,是物质的一种特性。铜、铝、低碳钢和不锈钢的比热容依次递减,因此,在相同热源的作用下,不锈钢的温升较高,温度场范围大。
8.导热系数。导热系数是指材料多么容易传导热量。例如,设计散热片时,较高导热系数的材料更为适合。
今天跟大家分享一下本人珍藏多年的常用各种材料属性,轻点收藏,欢迎转发
下载:8
小提示:登录后刷新 微信支付1元即可下载资料附件~
