周宁
压缩机中间冷却器有什么作用?
中间冷却器  intercooler全称“压缩机中间冷却器”、“压气机中间冷却器”,亦称“级间冷却器”,简称“中冷器·.....缩机相邻两段)之间。与后冷却器相比,具有所承受的气体压力和温度较低,体积相对较大,多数采用水冷却而少数采用风冷却等特点。
中间冷却器作用:
1、冷却一级压缩机的排气,减小过热损失;
2、冷却进入主膨胀机构机构前的液体温度,减小节流损失;
3、由于中间冷却器温度降低、且是起静置容器的作用,可以起油分离的作用;
