电导率仪正确使用方法:
1.为保证电导率仪的测量精度,必要时在电导率仪的使用前,用该电导率仪对电极常数进行重新标定。同时应定期进行电导电极常数标定,如出现误差较大应及时更换电极。
2.在测量高纯水时应避免污染,正确选择电导电极的常数并最好采用密封、流动的测量方式。否则其电导率将很快升高,这是因为空气中的二氧化碳溶入高纯水后,就变成了具有导电性能的碳酸根离子而影响测量值。
3.为确保测量精度,电极使用前应用于小0.5μS/cm的去离子水(或蒸馏水)冲洗二次,然后用被测试样冲洗后方可测量。
4.电极插头座防止受潮,以免造成不必要的测量误差。
5.电导率仪测量后显示的值已折算到25℃的电导值。如不需补偿、拔去温度电极仪器显示25℃,测得的值就是当时溶液的电导值。
电导率仪校准方法:
1、将电导率仪放入0.01mol/L KCL溶液中
2、调温度旋钮至所测温度
3. 同时调节常数至1.0
4. 调节校正按钮至100
5. 调量程按钮至III档,并与标准参数相对照
6. 调常数按钮至标准参数
7. 将量程调回原处
