1.从我上一篇帖子机械专业绘图软件AutoCAD Mechanical 2017 (http://bbs.xianjichina.com/forum/details_110996)中下载安装包。
2.下载完成之后打开软件。会弹出提示将软件解压到电脑上,解压过程大概10分钟。如下图
3.解压完成之后,软件会自动弹出安装界面。点击“Install”
4.接下来会提示安装许可协议,选中“I accept”.然后点击“Next”.
5.选中“Browse”设置安装目录,也可以不更改,直接安装在默认位置。然后点击“Install”
6.接下来进入安装界面,电脑配置不同,安装时间会有所差异。
7.安装完成后,点击"Finish"退出安装
8.安装完成后断开网络连接(禁用本地连接或者拔掉网线),运行桌面快捷方式,点击“Enter a Serial Number”
8.输入序列号“066-066666666”,输入密钥“206I1”
9.接下来就是和其他版本的CAD一样,运行注册机进行激活,如果一次不能成功,请多进行几次尝试。
10.激活完成以后,点击“AutoCAD_Mechanical_2017_Simplified_Chinese_LP_Win_64bit_dlm.sfx”进行解压安装。由于这是中文版本就不再介绍详细步骤
11.中文包安装以后,在桌面会出现两个快捷方式。第一个是英文界面,第二个是中文界面。
