刘利国
全功率和双馈风力发电机组主要区别在哪里?
  风力发电机全功率和双馈的区别在于发电机与变频器,全功率变频风力发电机在发电机定子与电网间连接了一个与发电机功率相同的变频器,将发电机发出的电压、频率不同的电力,经过整流、逆变后变成与电网电压、频率相同的电力,输入电网。
  双馈风力发电机是在发电机转子与电网间连接了一个变频器,通过改变转子中的励磁电流的频率,使得在定子上发出与电网电压、频率相同的电力,输入电网。
  两种风力发电机都可使风机实现变速运行以提高风力发电机捕捉风力的效率,双馈的优点是变频器的功率可以只的风机功率的三分之一,这样可以降低成本,但这也使使风机对电网的波动比较敏感,在电网电压波动时,比较容易跳闸脱网。
  全功率风力发电机一般采用永磁发电机(也可以是其它类型的,但目前多用的是永磁同步发电机),成本高一些,但这时发电机与电网全隔离,发电机受的冲击小,寿命长,故障率低,特别是对电网波动的敏感度小,可不增加任何设备实现低电压穿越功能,在电网故障时,可以发出无功,以维持电网电压,可以说是电网友好型风机,随着可控硅部件的成本降低,今后的风机发展应该是这个方向。
