电子围栏与监控是怎么联动的?
电子围栏与以前的红外对射器一样,都属于报警探头类的设备。该类型设备是分防区的。布防的情况下,只要某一个防区产生触动和遮挡报警,该防区的模块组会向监控室发送一个开关量报警信号,报警主机识别该地址码的报警信号以后,输出一个报警信号给电子地图或电脑、联动装置。
监控系统主机若与报警主机进行过报警联动设置,这时会对报警主机传递过来的报警信号进行甄别,然后把该防区里面的监控探头调用,进行录像以及重点强调观看。基本的原理和工作方式就是这样子的。
整个系统是分两块进行的。电子围栏的脉冲电压比较高(一般在5000-7000V左右)电流很低,碰到人体只有刺痛感,不会造成人身安全。
室外的金属导线是裸露型的,在沿着建筑物围墙进行布置,划分多个防区,每个防区都有一个控制器。控制器负责给导线供电和检测触电感应,并通过输出模块组给终端的主机发送信号。这是电子围栏的部分。监控部分是在围墙上安装摄像机,按照防区划分,监控室使用硬盘录像机和视频矩阵,并在报警主机后面使用一个报警信号适配器接入硬盘机或矩阵。然后在硬盘机和矩阵里面进行设置报警联动。在设备布防以后,报警联动功能就启动了。
比如,电子围栏3号防区有触动信号,报警主机把报警信号输出给硬盘机,硬盘机马上启动3号防区的摄像机进行查看和录像。
