小卓子
开式冷却塔与闭式冷却塔有什么区别?
1.开式冷却塔的冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。
开式冷却塔优点:初期投资较闭式冷却系统低
开式冷却塔缺点:
1)循环软化水损失较大。2)电能消耗较高。3)运行中室外风沙、尘土大量进入循环软化水,使循环软化水水质不稳定,增加被冷却设备内部结垢的可能性;且易堵塞冷却塔填料,降低换热效率,增大维护工作量;停泵维修系统后,再重新启动前,因管路被排空后,管道内壁被氧化,还需要加入大量的清洗剂和预膜剂;被冷却设备的寿命会缩短;4)填料的定期更换也是一项较大劳动强度的工作且费用不菲; 5)后期水、电两项运行投资较高。
2.闭式冷却塔的冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。
①内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机组。
②外循环:在冷却塔中,为冷却塔本身进行降温。不与内循环水相接触,只是通过冷却塔内的紫铜管表冷器进行换热散热。 在此种冷却方式下,通过自动控制,根据水温设置电机的运行。
两个循环,在春夏两季环境温度高的情况下,需要两个循环同时运行。秋冬两季环境温度不高,大部分情况下只需一个内循环。
