張小姐
单片磁导计的等效磁路长度如何测量?
     在EIc的标准中,爱泼斯坦方圈法和单片磁导计法是两种独立有效的测量方法。但单片磁导计的等效磁路长度成为一个受材料和人员操作等因素影响的参量,造成两种测量方法得出的测量数据往往不一致,容易产生因测量方法不同而造成的材料品质认定纠纷。按照国标中磁导计法的等效磁路长度的确定方法,为了保证测量数据的一致,需要确定磁导计对不同材料型号,在不同磁极化强度测试点、不同频率下的等效磁路长度,这不仅增加了用磁导计法测试的工作量,还使得磁导计测量法成为了一种依赖于爱泼斯坦方圈法的测试方法,不能充分发挥单片磁导计测量无损检测的优点。
     因而,探讨一种不依赖于爱泼斯坦方圈法而又能使两种测量方法测试数据统一的磁导计等效磁路长度的确定方法,可以大大简化磁导计测量方法的操作,并提高磁导计的通用性。
     测量方法:
     用磁导计测量单片电工钢片的磁性能时,电工钢片和磁扼以及励磁线圈组成无载变压器,假定lm为等效磁路长度,根据安培环路定理,则有:
H•lm =N1•I
     由于励磁线圈的匝数N,是确定的,励磁电流I可以通过电流表测得,如果还能确定环路中的磁场强度H,则可以通过这个公式计算得到等效磁路长度lm。
     为了测得磁场强度H,在磁导计线圈骨架内增加一组磁场强度H测试线圈,贴近被测试的电工钢片,用平均值电压表测得测试线圈的感应电压U,则可依据下面公式计算得到磁场强度H。
式中:u0为真空磁导率;
N2为磁场强度H测试线圈匝数;
F为测试频率,Hz;
s为有效面积;
      因而,等效磁路长度如下公式
     通过进一步的研究和实验,可以得到确定的H-l。关系,则这种方法可以成为单片磁导计国标的一个补充。采用这种方法,可以简化单片磁导计确定等效磁路长度的实验,减少测试中材料的损耗,有利于电工钢片测试标准的应用。
