[JAVA知识]JAVA高级:反编译工具jad的简单用法
 反编译工具jad简单用法
  以下假设jad.exe在c:\java目录下
  一、基本用法
  Usage: jad [option(s)]
  直接输入类文件名,且支持通配符,如下所示。
  c:\java\>jad example1.class
  c:\java\>jad *.class
  结果是将example1.class反编译为example1.jad。将example1.jad改为example1.java即得源文件。
  二、Option -o
  不提示,覆盖源文件
  三、Option -s
  c:\java\>jad -sjava example1.class
  反编译结果以.java为扩展名。
  四、Option -p
  将反编译结果输出到屏幕
  c:\java\>jad -p example1.class
  将反编译结果重定向到文件
  c:\java\>jad -p example1.class>example1.java
  五、Option -d
  指定反编译的输出文件目录
  c:\java\>jad -o -dtest -sjava *.class
  命令行选择的列表
  -a - 用JVM字节格式来注解输出
  -af - 同 -a,但是注解的时候用全名称
  -clear - 清除所有的前缀
  -b - 输出多于的括号 (e.g., if(a) { b(); }, default: no)
  -d
  - 指定输出文件的文件目录
  -dead -试图反编译代码的dead 部分(default: no)
  -disass - 不用用字节码的方式反编译 (no JAVA source generated)
  -f - 输出整个的名字,无论是类还是方法
  -ff -输出类的成员在方法之前 (default: after methods)
  -i - 输出所有的变量的缺省的最初值
  -l - 将strings分割成指定数目的块的字符 (default: no)
  -lnc - 将输出文件用行号来注解 (default: no)
  -nl - 分割strings用新行字符 newline character (default: no)
  -nodos -不要去检查class文件是否以dos方式写 (CR before NL, default: check)
  -nocast - 不要生成辅助文件
  -nocode -不要生成方法的源代码
  -noconv - 不要转换java的定义符 (default: do)
  -noctor - 不允许空的构造器存在
  -noinner -关掉对内部类的支持 (default: turn on)
  -nolvt - 忽略局部变量的表信息
  -nonlb - 不要输出一个新行在打开一个括号之前 (default: do)
  -o - 无需确认直接覆盖输出 (default: no)
  -p - 发送反编译代码到标准输出 STDOUT (e.g., for piping)
