我的手机有几款程序老出现"应用程序停止运行"提示,很烦人,不知道怎么解决,谁有什么办法吗?
手机老出现“应用程序停止运行”怎么解决?
推荐阅读
若手机提示应用程序已停止,可能是手机下载的第三方软件或者内部应用程序出现错误,建议您:
1、设定-查找“应用程序管理器”-(全部)-查找无法使用的应用程序-(存储)-清除数据。
2、若是下载的第三方软件,建议卸载该软件重新安装或下载安装此软件其他版本尝试。
3、如果运行内置程序时也会出现已停止的提示,查看手机是否有最新固件版本,将机器升级到最新版本。
4、若仍然无法运行此应用程序,请备份手机中数据(联系人、照片等),然后恢复出厂设置。
若问题依然存在,请您携带购机发票、包修卡和机器送到三星服务中心,由专业的售后工程师帮助检测。
最近有用户反映,使用手机的时候会跳出“××已停止运行”,其实手机和电脑是类似的,如果某个程序出现了问题或错误,就会提示停止运行,小欧教你可以从以下几个方面入手解决,有出现这种情况的童鞋不妨来试试吧!!!
以下7招帮你解决应用程序停止运行的问题:
1、程序缓存过多
解决方法:在手机设置--应用程序--全部--找到出现停止运行的程序--清理数据;(大部分都可以通过此方法解决的)。
2、手机内存过低
解决方法:系统运行程序多,内存不足,在设置—应用程序—正在运行,关闭其他后台运行程序。
3、安装位置不对
解决方法:进入设置--储存--首选安装位置--由系统决定。
4、程序不兼容
解决方法:卸载重新安装该程序或卸载了一些与系统不兼容的程序。
5、程序本身问题
解决方法:有些程序本身存在问题,如前期腾讯组件出现问题,导致腾讯游戏出现停止运行的提示。(这种情况可通过多台不同品牌机器对比得出结论)
6、恢复出厂设置。
7、重刷固件。
很多原因会出现这个情况。
第一、apk安装包出现问题,解决方案,重新下载新的安装包。
第二、手机出现问题,root后删除了系统的必要的组件。你重新刷一下系统就行了。
第三、手机运存RAM不足。考虑做个Sd分区,就行了。
这种情况只有可能出现在安卓手机平台。在现在的安卓手机硬件与App应用匹配度都更上来了,不应该出现这种情况。这种情况多发于安卓运行内存少于1G的年代,当时通用的Apk应用比较泛滥,没有针对某个手机型号或者某个安卓版本做优化(各大小手机厂家采用不同芯片不同方案公司的方案多少会对系统进行微调),不同于现阶段的华为,魅族,小米,OV等,都是自己品牌的商城下载Apk,这些都是经过优化审查过的,自然不会出现不匹配的情况。个人猜测你是老款硬件用新版Apk,或者是新硬件用了不匹配版本的Apk。
很多Android手机用户在运行某APP时总会弹出“应用程序停止运行”的报错提示,或是APP直接闪退。碰到类似问题,我们不妨通过下面几种方法加以解决。
老程序突然报错
如果某款APP以前运行好好的,但突然就出现了“应用程序停止运行”的问题,我们可以尝试清理该APP的缓存数据。以网易新闻为例,依次进入“设置→应用程序→全部”,找到并点击网易新闻的图标,在应用信息界面中选择“清除数据”以及“清除缓存”(图1),再重新运行该APP即可。
01、此外,如果某款APP只是偶尔会出现“应用程序停止运行”报错提示,则可能是系统内存不足引起的。今后在运行该APP前先长按主页键关闭当前运行的无用程序(图2),或是通过一键清理内存的功能释放内存再运行APP。
02、新程序运行报错
如果是刚刚安装的某APP出现了运行报错的问题,则可能是该APP与手机当前的系统存在冲突。此时可以查看手机有无系统更新,如果有请更新手机到最新固件。此外,对支持安装存储卡的手机而言,如果可以选择程序安装位置,请设置到“由系统决定”的状态(图3),避免因安装位置不对导致的可能性。
03、小提示
如果某APP在升级最新版本后出现了报错,则可断定是新版APP与系统有冲突。我们可以通过在网上下载该APP的历史版本,替换安装后即可解决。
1、程序缓存过多:在手机设置--应用程序--全部--找到出现停止运行的程序--清理数据;(大部分都可以通过此方法解决的)。2、手机内存过低:系统运行程序多,内存不足,在设置—应用程序—正在运行,关闭其他后台运行程序。3、安装位置不对:进入设置--储存--首选安装位置--由系统决定。4、程序不兼容:卸载重新安装该程序或卸载了一些与系统不兼容的程序。5、程序本身问题:有些程序本身存在问题,如前期腾讯组件出现问题,导致腾讯游戏出现停止运行的提示。(这种情况可通过多台不同品牌机器对比得出结论)6、恢复出厂设置。7、重刷固件。
我也经常出现这种问题,应用程序停止运行,也不知道是内存不够,还是app损坏了。一般我都会卸载掉,重装。
换个手机呗,手机不好
路过,学习了~
手机炸了,
10个回复,共1页
