手机屏幕点不了怎么办?我的手机没坏啊,为什么屏幕点不了呢。
手机屏幕点不了怎么办?
推荐阅读
现在的手机基本都是大屏幕的电容屏,手机屏幕失灵的问题也常常出现,你是否想过在没送去维修之前自己想法解决一下呢?说不定一下方法能解决你的燃眉之急,在屏幕忽然失灵的情况下不会是你手忙脚乱手机的
1、这种方法是最简单的,就是关机取出电池,让手机静置一会
2、关机取出电池,拿吹风机对着手机屏幕吹热风,注意不要用高档,小心把手机里面的原件吹脱焊了,只要吹得手机屏幕稍微热乎点就行了
3、用透明的塑料胶带在屏幕失灵的地方来回粘上撕下来再粘上撕下了,持续这种动作直到手机触控管用
4、这种方法用的时候要谨慎些了,也不一定适合任何手机屏幕失灵,。用打火机的静电器对着手机失灵的屏幕电击,电击的时候一定用沾有水的纸巾覆盖手机失灵的屏幕来改变电场
如果以上几种方法都不管用那就直接送去维修吧,毕竟还是专业的维修才是王道,而这些只是一些简单的小窍门。
楼主你好!
首先可以校准一下屏幕!如果校准过后还是不行的哈,建议楼主试试双清一下手机试试!可能是由于系统错误的原因!!手机彻底关机的情况下!按住音量+和home键10秒!进入Recovery工程模式对手机进行双清处理!把“wipe data/factory resetwipe cache partition”,“wipe data/factory reset”这两项内容清理一下!如果双清还是不灵敏的话,估计是你手机手写屏幕排线断了,最好建议送售后吧。
先按系统崩溃处理,如果双清没反应,你就只能去售后刷机器了。
双清恢复出厂设置了。手机怎么wipe
开机进到Recovery模式下(一般安卓手机 按住音量“-”加电源键即可进入 Recovery模式 ,华为emui 要同时按住音量上键、音量下键、开机键 ,待手机震动后松开关机键(音量上键、音量下键继续保持按住)
)进入后有以下两行:
音量上和下进行选择,电源键确定
现在的智能手机都采用大屏幕、触控设计,一旦屏幕失灵,手机形同“板砖”,什么事情也做不了。那碰到这样的情况怎么办呢?关机重启?擦拭屏幕?别着急,今天小编给大家科普一下手机触控失灵的原因及应对办法。
先来看看手机屏幕失灵的原因和解决方法:
1、静电导致暂时性屏幕失灵
大多数人都有这样的经历,手机从口袋或包包里拿出来接电话,发现怎么滑动,屏幕都没反应,看着来电显示干着急。这是因为手机在干燥的环境下与口袋发生摩擦,或受电波/磁场的影响,使得屏幕产生了静电,导致暂时性触摸失灵。
应对办法:
1)用整个手掌单向擦拭屏幕几次,这样的做法可以很大程度的去除静电;
2)如果第一种方法无效,也可以试着先按物理键,再滑动接听;
3)如果还是不行,可以用较干的湿布擦下屏幕 ,这样水会带走静电;
4)还有一个最简单的办法,就是透明胶布粘,在胶布快速揭开的时候,部分电荷是会被带走的(原理参见初中物理,摩擦塑料棒起静电的实验)。
2、软件导致手机死机/假死机
有时候打开一个APP后,屏幕突然卡住动不了,屏幕怎么触动都没反应。这种也是暂时性触控失灵,主要是运行存储空间达到满负荷,需要更多的时间来加载信息。
应对办法:
1)打开多任务管理界面(各个手机操作方法不一),后台退出该APP即可;
2)长按电源开关键,重启一下手机;有的home键的手机,长按“home键+电源开关键”这是一个强制重启/关闭手机的动作,同样帮助我们脱离屏幕失灵的困境。
3、系统文件受损引起的失灵
Root过的手机会对系统文件随意更改和删除,会让触摸功能失效;另外,系统在升级中因网络或其他问题导致中断,使系统文件受损,也会无法调用触摸功能。
应对办法:
万能的刷机即可解决。但刷机前一定要做好数据备份!另外,刷机对操作技术和环境要求极高,一旦操作不当就真的变砖了!!建议缺乏刷机经验的朋友,可以找手机专业维修技术的平台进行协助。
4、硬件损伤导致触摸失灵
手机摔落、进液后造成液晶屏排线松动、触控ic受到腐蚀,这些硬件性的损伤都会使屏幕发生飘移、触摸失灵。
应对办法:
硬件故障涉及到对手机内部零件的维修,以上软件层的处理办法这时都发挥不了作用。最好最快速的办法是预约专业工程师对手机检测后,给出一个有针对性的维修方案。
最后还特别提醒,大屏手机虽然好看又好用,但也有6个软肋,平时使用时一定要注意保养。
方案1:
1、关闭手机,取出电池,手机静置五分钟左右
2、找一根USB数据线,连接手机
3、洗手,或者把手弄湿
4、湿手状态下同一只手的拇指接触USB线另一端的金属部分,食指按到地上两秒左右
5、拆开后盖我们可以看到一个小小的金属块在电池仓隔壁,这就是手机震动的发生器,俗称震子。由于它也是直接连接手机主板的,我们可以如法炮制,湿手状态下同一只手的拇指接触震子,食指按到地上两秒左右。
方案2:
电脑报上面有个文章是解决屏幕漂移的。用热吹风(吹头发的)吹屏幕,注意开到中档,吹得要均匀感觉屏幕热了就行了(注意:要把机子电池拿掉,我把手机吹到发烫)
方案3:
电击法,用打火机里的静电器电击屏幕(用沾有水的纸巾覆盖着失灵处电击),改变电场,不一定全部都适用,大家要谨慎!
方案4:
用透明胶在失灵处不停地粘贴撕开粘贴撕开,直到屏幕恢复触控为止
方案5:
当你抱着绝望要买外屏的情况下,你可以试着把以上所有方案都做一次,掺杂着做,不停地重复,可能需要一大段时间时间去重复掺杂方法做,但百分之九十都会成功修复的
以下为养护方法吧:
1、极度怕静电:很容易击穿电容屏。虽然电容屏手机表面的那层玻璃都经过一定的抗静电处理,但不代表能抗得下冬天人*体的静电,而且有不少人喜欢在其上面贴一张容易产生静电的劣质屏贴……口袋裸奔的要小心了。看来有配布袋的必要了。
2、怕油污和汗水等导电介质:覆盖在屏幕上会形成导电层,从而引起屏幕飘移 手洗干净,擦干再用。快出手写笔吧,经常清理屏幕,冬天洗澡的时候不要带淋浴房。
3、怕“高”温:这里的“高”温并不是用火去烤,而是达到40度左右的温度,就有可能引起电容屏飘移,长期处在这个温度,电容屏就会翘辫子 不要日光浴,不要在高温太阳下长时间使用【建议,如果充电时屏幕温度高,请少用机子充电】
4、怕磁场:特别是电磁场,那块小磁铁在电容屏上放一会,电容屏就会暂时性失效(也有可能会造成永久性损伤)别靠近音箱或带磁性的螺丝批等物品,回到家,不要把顺手手机放在音箱上。
5、怕不稳定的电压:一般当手指接触到电容屏时,会“吸”走一点点电流,然后屏幕从四个角落均匀送电到拇指所在的位置,并以此来做定位,所以电容屏在输电电压不稳定的情况下,会“飘移”甚至失效……电量低于20%最好马上充电。
各位有没有这样的体验,手机玩着玩着偶尔抽会疯屏幕失灵。随便敲敲打打或者就恢复正常,但耐不住经常失灵啊。遇上一个暴脾气的主人,手机阵亡的速度就更快。莫慌,今天教你手机屏幕失灵该怎么做及注意事项。1、经常靠近带磁性的物体如果你的手机触屏出现偏离的情况,有可能你周围存在磁场。所以建议手机不要经常靠近带磁性的物体,比如银行卡、公交卡、音箱等物体的周围。2、经常处于不稳定电压状态不稳定的电压会引发屏幕失灵“漂移”甚至失效,使用手机时最好使用原装或者正规的第三方品牌充电器。3、系统文件受损引起的失灵Root过的手机会对系统文件随意更改和删除,会让触摸功能失效;另外,系统在升级中因网络或其他问题导致中断,使系统文件受损,也会无法调用触摸功能。4、不经常清理缓存手机长时间不清理也是可能会影响屏幕灵敏度的。为了更好确保手机屏幕的灵敏度,建议一周清理一次手机、微信的缓存。如果你在清理手机垃圾的时候,误删了手机重要的数据,可以在手机应用宝或浏览器搜索并安装手机数据恢复精灵来恢复手机数据。5、软件导致手机死机/假死机有时候打开一个APP后,屏幕突然卡住动不了,屏幕怎么触动都没反应。这种也是暂时性触控失灵,主要是运行存储空间达到满负荷,需要更多的时间来加载信息。解决方法:1、反复按锁屏键2、强制重启手机3、恢复出厂设置或刷机现在你最亲密的朋友舍你的手机还有谁,好好爱护你的朋友。如果它偶尔闹个脾气,请温柔以待。
手机不行呗,换个好的
为什么手机下面那条屏幕点不到
8个回复,共1页
