手机卡住不动了怎么办?屏幕不动了。谢谢~
手机卡住不动了怎么办?屏幕不动~
推荐阅读
大家有没有这种情况玩的手机好好的突然卡住不动了,那么今天多多和大家来分享一下,一个分为3种情况:
第一种情况下,软件会导致屏幕暂时无响应
1.有时,当你打开一个应用程序,你可能会发现,当你使用它的屏幕没有被使用,而且没有任何反应。此时,您可以尝试连续按下第二个“主屏幕”按钮,查看是否可以打开后台多任务管理界面。
2.如果您可以在后台打开多任务管理界面,可以通过向上滑动应用程序并将其从背景中抛出来关闭应用程序。
3.如果连续两次按下主页按钮,如果没有响应,您也可以尝试按电源按钮查看是否可以锁定屏幕。如果按下电源键后,屏幕锁定画面是正常的,我们再按“主屏幕主页按键或电源键”来点亮屏幕,可以解决屏幕前无响应。
第二种情况:系统问题
1.如果你被困在一个系统中,那么你需要一个更强大的方法来处理它。您可以同时按下“Home +电源”按钮,并保持不动以查看机器是否响应。
2.一般情况下,同时按下“Home +电源”键,这是强制手机重启的动作,可以解决系统遇到的问题。如果这样做,你会看到屏幕黑色,然后自动重新启动,屏幕上出现一个白色的苹果。
3.如果您同时按下“Home + power”按钮,我们可以将iPhone连接到电源线,同时按下它看是否会有反应。对于一般的系统问题,这种操作是完全可以解决的,除非你有一个无效的家庭或电源键。
第三种情况:硬件故障
1.以前的介绍是关于如何在软件层面解决卡片死亡的问题。除了软件因素,这可能是一个硬件故障。如果是硬件故障,无论我们如何重新启动手机,都可以在没有任何响应的情况下点击屏幕。
2,正常功能故障:由于自身功能的问题,iPhone本身不液体或破损。对于这种情况,iPhone可以发送到苹果售后测试,享受正常保修。
3,其他条件:有些朋友对iPhone的屏幕没有反应,可能是因为进入液体还是掉下来,对于这样的话,当然最好是经过检测后发送给苹果,做出合理的解决方案后给出。
你的手机屏幕,肯定遇到过点不动、划不动、反应慢,甚至乱点乱跳,这些触屏失灵的情况~!
明明点的是这个,却跳到其他地方去了!
“撩妹”时候,说点小情话~手一抖,竟发到了自己老婆那里……
有电话进来了,对着屏幕抓耳挠腮,划了半天无法接听……
这就很尴尬了………
- 手机划不动,是不是我的手机坏了?
- 不一定!!!
大家不用马上拿去维修哦~可以根据以下步骤来做,99%的屏幕失灵问题就好了呢!
1、拔下数据线
手机连接数据线了吗?
很多手机在连接数据线时,会偶然出现屏幕失灵的情况。这有可能是数据线质量不过关的问题。
数据线拔下来就好了~
2、锁屏再打开
如果碰上来电话滑动接听动不了,大家可以先按一下锁屏键,关闭后再打开往往就可以划动了!
3、屏幕脏了
手机经常和我们的手、包包之类的亲密接触,很容易受到汗水、油渍、灰尘的影响,这种状况也可能造成触屏失灵。
可以使用电脑用的液晶清洁液擦拭干净(不能使用酒精、家具清洁液)。
4、防止静电
人体有静电,就像我们冬天穿毛衣突然噼里啪啦的~
静电会影响屏幕感应,导致操作失灵!
用整个手掌单向擦拭屏幕2-3次就可以了~
5、使用合格的贴膜
有不少人为了保护屏幕,在手机表面上贴了一张贴膜。
劣质屏贴非常容易产生静电的!
建议撕掉贴膜试试看,以后选择合格的手机贴膜。
操作方式是不是听起来很简单?
别看简单,这5招能解决99%的手机屏幕“扯拐”的问题。
解决方法:
1、如果是手机电池是可拆卸的,可以直接扣下电池,重新启动手机。
2、如果手机是一体机,也就是电池无法拆卸,如果是这种情况,可以尝试长按电源键10秒钟。强制中断电源,然后重新开机。
3、如果再次开机之后,还是卡在开机画面,那就说明系统肯定出现问题,可以进入手机recovery模式,清除系统缓存以及系统数据。这种方式,相当于对手机进行恢复出厂设置。
第一招:长按Home键8秒钟,可以退出任何卡住iPhone不动的应用。如果你的iPhone在运行某个应用的时候突然卡住,可以考虑使用这种方法。
第二招:一般人都能想到,如果iPhone卡机了,就尝试关机重启吧,如果能够重启,百分之九十的问题都能解决。
第三招:如果没法关机重启的话,还有办法!同时按住Home键和关机键,按住大约10秒钟,就可以强制重启啦……
长按电源键10s左右强制关机,同时按住电源键和音量音量下8s左右进入recovery模式,然后选择清除缓存了重启手机试试,还是不行就清除数据(数据会掉)和缓存了重启手机,这样还不行只能刷机了,recovery模式下然后选择U盘挂载(可以连接电脑传文件) ,去官网下载好固件后放入手机,然后选择这个固件刷机,刷完重启。
每当手机出现卡顿的时候,我们总会说,手机老了,该换了。但有的新机,在用上一段时间之后,也会出现卡顿或者卡机不动的情况,这是怎么一回事呢?我们一起来看看都是哪些原因造成的吧。
其实引起手机卡顿的原因毛毛多,总的来说可以分为以下几大类:
1、手机安全隐患:手机是不是下载了山寨APP、病毒APP?目前安卓平台上有着许多危害有毒应用。它们有的偷跑流量,后台自启动,影响手机的运行速度。甚至暗扣吸费,自留后门,让我们的财产受损,算是手机中的定时炸弹。
2、手机垃圾过多:其实手机跟电脑是一样一样的。你使用久了就会产生各种缓存文件,占用手机内存。除此之外,软件、游戏的安装包、升级包,如果你一直没有清理,它们就会一直呆在手机里,影响手机空间和速度。
3、手机内存不足:桌面插件、动态壁纸、各种所谓的省电工具将应用直接安装在手机上、后台运行程序过多等等都会引起手机的内存不足。手机的内存就像是一根水管,它的大小是固定的,你如果往里面塞的东西过多,它当然就会被堵住,甚至堵死了。
4、每天刷微博 挂QQ,还有偶尔躲在被窝里面访问1024网站,都会给手机留下一些缓存文件,日积月累,这些缓存文件也渐渐的占据了你手机宝贵的空间,从而降低了你的手机速度。
手机频繁死机怎么办?学会这几招轻松搞定
1、检查电池是否接触不良
有很多人的手机频繁死机重启,但送到维修店也查不出问题,这很可能就是电池的接触点氧化导致接触不良。这个情况通常出现在相对较长的手机上,而且极易被忽视。检查的方法很简单,轻轻拍一拍电池后盖几下,看看手机是否死机或重启。解决的办法也很简单,换一块新电池即可。
2、检查是不是内存卡问题
如果将内存卡卸下来之后手机死机情况不再频繁出现,那极有可能是手机存储卡数据保护或者数据冲突。建议逐个删除相对不重要的数据,也可以直接格式化内存卡。格式化内存卡时要注意4K对其,分配单元大小选择4096,格式选择FAT32。
3、检查是否误删系统文件
和电脑的C盘系统文件被误删一样,手机获取root权限后,如果被删除了误删了系统文件也很容易死机重启,甚至直接变砖不能开机,那只能通过刷机来拯救了。大家可以利用官方线刷工具进行线刷,100%有效。
4、可能是系统兼容性问题
在厂商推送的系统中,有些开发版的系统并不那么稳定,甚至会出现很多问题。如果你的手机是在更新系统后出现死机或重启问题,那么卡刷回稳定版的系统,这一招非常有效。
5、不要同时开太多的应用
有很多朋友使用手机的时候不喜欢按退出,而是直接按Home键回到桌面,这样未退出的应用一直在运行,一旦开启的程序过多,手机就会出现死机的情况。笔者建议最好不要同时打开几个应用,并且及时清理在后台运行的进程。
6、定期扫描查杀手机病毒
如果您在安装了某个带病毒的软件或者点开了某些带有病毒的链接之后,手机频繁死机,那是您的手机中病毒了,这时候可以尝试用安全软件扫描查杀手机病毒。如果实在无可救药了,将重要的资料保存好之后刷机吧。
7、低配手机切勿操作过快
如果给手机下达指令过快,极有可能出现死机的情况,这样的问题在配置低的手机中会存在,特别是内存仅为1GB、CPU只有双核的旧手机。避免操作过快,自然可以避免此类情况导致的死机。
8、充电时别玩大型游戏
因为手机充电会发热,玩游戏也会发热,充电时候玩游戏,时间长了最容易出现发热死机的情况,这是手机的一种自我保护机制。发热量大的手机,尽量不要在充电的情况下玩大型游戏。
很多人会奇怪,为什么安卓机明明有很好的配置:四核、八核、4GB RAM等,居然还会发生动画掉帧、系统卡顿等情况。而反观苹果手机,在定位高端系列的手机中配置并不出色,然而在系统的流畅性方面却有很好的保证,这究竟是为什么呢?
开放平台
其实安卓手机自己并不会变慢,变慢的原因是随着用户安卓的软件越来越多,软件的自启现象也会变得越来越严重,自启的过程会占用处理器资源,而挂在后台的进程也会占用运行内存,手机就会变得卡顿。安卓平台最大的特点就是开放,但同时也正是由于这个特点成为了安卓手机卡顿的罪魁祸首。
举个例子吧,如果某个APP要向你推送消息,苹果将直接在云端过滤,根本不会启动APP;而安卓则会先在后台启动这个APP,同时帮你唤醒全家桶,也就是相关联的其它APP。经过长此以往的APP轰炸,相信安卓手机有再大的“内心”也经受不住日积月累的摧毁吧。
无良软件厂商
说到软件“陷阱”,就想起了范伟在小品《功夫》里那句经典的台词:“哎呀,防不胜防啊!”对于一些无良软件厂商发放的钓鱼推广,安卓手机表示束手无策。很多朋友可能在通知栏看到一条消息,就去点击它,但是只要你点击了里面变成软件下载了,而且连停止按钮都没有,根本停不下来。这些垃圾软件一旦安装了,无时无刻不在后台占用你的手机内存和存储空间。有时某个App发现更新,但当用户更新完毕后,很可能桌面上会多出来一个新的图标。
毕竟安卓机的受众面积很广,那么对于变卡的糟糕情况用户就束手无策了吗?其实,我们可以可以采取一些措施的:
1、定期清理垃圾
长时间使用手机,除了重启手机,还需要深度清理缓存。可以采用鲁大师,360管家等一些清理软件功能,将缓存清理细化出来,可以清理的内容包括缓存垃圾、系统垃圾、广告垃圾、安装包以及卸载残留。不仅如此,还能细化到某款应用的图片缓存、视频缓存、头像缓存等等。可以有效防止误删数据,并达到深度清理,加速手机的作用。
2、少用一些桌面小工具
可能有的朋友觉得在你的安卓手机系统上加入一些小工具如天气,搜索,或者地图等等,你会感觉非常的方便,的确是这样,如果你常用的话,是。但是如果你拆了你的桌面小工具的话,你会发现你的安卓手机启动速度也快了,运转速度也相对流畅了很多了。
3、避免下载来路不明软件
下载一些来路不明的山寨软件轻则功能不全、重则用户密码被盗、资料外露,同时也会给手机带来许多不必要的垃圾。因此对于要下载的软件,最好去官方指定网站下载,同时也可以去知名度较高的应用市场进行下载。
4、恢复出厂设置
这一招也是最后迫不得已的方法了:恢复出厂设置。手机上所有的个性化设置都可能会造成手机运行速度的下降,在你更换一个手机之前,你可以试着恢复出厂设置,因为原装的系统或者是设置也好都是经过生产厂家反复测试后然后设置好的。在这之前,注意做好备份哦。
现在的智能机基本都是拔不了电池的,按住开机键重启,一直按。。如果这个方法还不行的话。。。那,貌似也没有什么办法了,还可以有一个不是办法的办法,那就是等,放那里过一夜,不管了。说不定,明天就好了。
8个回复,共1页
