7 回复贴,共 1回复 收藏
iphone6原装电池多少钱?6s换个屏幕多少钱?
感觉最近iphone6的电池有点不耐用,想换个原装电池,特来问下价格,另外要换屏幕的话,大概要多少钱啊?
换电池有多简单?理论上参照教程视频十分钟足矣。
电池有多便宜?淘宝找一家销量比较好的,大概50-120价位的随便选吧,重点是千万不要选“原装”电池,一些天猫贴牌电池可能更靠谱。风险?iPhone6按说大部分都脱保了吧,除此之外真的没什么风险了。
怕自己拆开后不保修的看这里,屏幕碎了的话自己淘宝买个屏幕 6的屏幕250-400之前也就做工上精致程度一点点差别 回来也就十多分钟换好的事情。其余部件除了主板,价格应该均不超过30元…感受一下。
“一块得到正确维护的iPhone电池在经过500次完整的充放电循环后仍能保留原始容量的80%。”这意味着,在经过500次充放电循环之后——你的iPhone 6电池容量就会减少整整20%。这岂不是很不爽?去苹果售后换电池,竟然要500块,小贵啊。于是,网友们上传了一个自己更换iPhone 6电池的组图,学习之后你就可以对苹果售后说:哼,一百块钱都不给你。
详细步骤:
第1步:获取下列工具和零件——iPhone 6电池和iPhone维修工具包。需要购买一块新电池,一个专用螺丝刀,一个撬片,和一个屏幕吸盘。
第2步:找到手机充电接口两侧的两颗五角形螺丝。打开iPhone 6你只需要拧开这两颗螺丝。
第3步:关掉手机电源,使用工具包里的五角形螺丝刀拧下螺丝。螺丝刀的头部很小,但它跟 iPhone 6底部的小螺丝是匹配的。
第4步:使用吸盘在主页键(Home)上方拉出屏幕。把吸盘固定在主页键的正上方,另一只手握住机身,然后往外拉。你只需要在屏幕和机身之间撬开足以塞进一个塑料片的空间。
第5步:使用撬片撬出屏幕。从主页键开始绕着屏幕一点一点向上撬。
第6步:把屏幕部分立起呈90度,但不要超过这个角度。屏幕顶部仍然跟机身连接在一起,所以不要用力拉扯。如图所示,你最多可以把屏幕立起呈90度。
第7步:找到并拧下固定屏幕连线的螺丝。在移除电池的时候取下屏幕是一个好主意,因为电池是用胶水固定的,要移除它可能很费事。拧下保护盖上的螺丝,然后把保护盖也取下来。
第8步:拆开屏幕的连接器。屏幕和机身之间的连接器有好几个,你可以用小拨子或薄指甲锉把它们从端口中挑出来。
第9步:取下电池连接器保护盖。电池连接器保护盖由两个螺丝固定,把它们拧下来,然后把金属保护盖也取走。
第10步:拆开电池连接器。电池跟电路板之间的连接器只有一个,你可以用小拨子或薄指甲锉把它挑开。
第11步:用电吹风加热后盖,把胶水吹软。iPhone 6使用了大量胶水来固定电池,它们需要软化才能把电池取下来。你可以用电吹风加热手机后盖,达到软化胶水的目的。不要使用温度比这更高的加热工具,要以加热时仍能舒服将把手机拿在手中为度。
第12步:使用信用卡或塑料拨片慢慢撬开电池。你可以使用银行卡、薄拨片或矬子在底部一点一点撬开电池。避开顶部靠近屏幕连接器的部分,因为下面还藏着连接器。另外,不要拿手机零部件当撬电池的支点。尽量让胶水附着在机壳之上,这样你在之后还能将其重新利用起来。
第13步:连上新电池,并折下连接器。如果没剩下太多胶水,那可以使用超薄双面胶来固定新电池。连接器只需要用一点点力就能回到槽位,但对齐位置可能有点繁琐,需要你花些时间。原来的电池连接器是折叠下来的,所以现在也是一样。如图所示,你可以用小拨子或薄金属锉把它压下去。
第14步:重新连上屏幕连接器,重新安装电池和屏幕连接器的金属保护盖。按照跟刚才相反的顺序连上屏幕连接器,首先从机身顶部的连接器开始,然后重新安装金属保护盖。
第15步:合上机壳,安装螺丝。
当然,我们还是要告诫网友不要轻易自行更换iPhone 6的电池。即使要自行更换,也要注意电池的质量。
6s换个屏幕多少钱?
为了避免用户在外换到(非苹果原装屏)导致手机出现更多的故障而无法使用,我们公司直接对用户公布iPhone 7,iPhone 7P,iPhone 6S,iPhone 6SP,iPhone 6,iPhone 6P,iPhone 5S,iPhone SE换原装屏价格表,让我们的用户对自己换原装屏价格一目了然而省去在外花冤枉钱(换到非苹果原装屏)!公司高级维修师换原装屏价格明细如下:
4.0英寸iPhone 5S/SE 触摸屏(外屏)损坏换原装屏补差价格160元。
4.0英寸iPhone 5S/SE 液晶屏(内屏)损坏换原装屏补差价格280元。
4.7英寸iPhone 6 触摸屏(外屏)损坏换原装屏补差价格180元。
4.7英寸iPhone 6 液晶屏(内屏)损坏换原装屏补差价格280元。
5.5英寸iPhone 6 Plus 触摸屏(外屏)损坏换原装屏补差价格280元。
5.5英寸iPhone 6 Plus 液晶屏(内屏)损坏换原装屏补差价格380元。
4.7英寸iPhone 6S 触摸屏(外屏)损坏换原装屏补差价格280元。
4.7英寸iPhone 6S 液晶屏(内屏)损坏换原装屏补差价格480元。
5.5英寸iPhone 6S Plus 触摸屏(外屏)损坏换原装屏补差价格380元。
5.5英寸iPhone 6S Plus 液晶屏(内屏)损坏换原装屏补差价格680元。
4.7英寸iPhone 7 触摸屏(外屏)损坏换原装屏补差价格380元。
4.7英寸iPhone 7 液晶屏(内屏)损坏换原装屏补差价格680元。
5.5英寸iPhone 7 Plus 触摸屏(外屏)损坏换原装屏补差价格480元。
5.5英寸iPhone 7 Plus 液晶屏(内屏)损坏换原装屏补差价格880元。
4.7英寸iPhone 8 触摸屏(外屏)损坏换原装屏补差价格580元。
4.7英寸iPhone 8 液晶屏(内屏)损坏换原装屏补差价格980元。
5.5英寸iPhone 8 Plus 触摸屏(外屏)损坏换原装屏补差价格680元。
5.5英寸iPhone 8 Plus 液晶屏(内屏)损坏换原装屏补差价格1080元。
4.7英寸iPhone X 触摸屏(外屏)损坏换原装屏补差价格1280元。
4.7英寸iPhone X 液晶屏(内屏)损坏换原装屏补差价格2180元。
iphone6原装电池多少钱?
鉴于电池是手机的重要部件,许多朋友鉴于质量问题,即便价格相差很大仍然坚持选择原装电池。而苹果官方为了照顾这些iPhone用户,明码实价地告诉大家苹果换电池多少钱:
如果你的电池在保修期或者AppleCare+维修范围内,但是电池蓄电量却在原始容量的80%以下,苹果将会对其进行免费更换和维修;
如果你的iPhone仅仅需要更换电池,但是却不在上述保障范围内,那么更换电池费用为588元人民币。不过据POPPUR了解,能保证按照该条款进行收费的只有Apple Store,授权维修点的话有可能会收取100元左右的手工费,这样一来更换电池有可能需要700块左右的价格。
iPhone更换电池有必要原装吗?
和其他手机厂商的电池相比,苹果售后价格可以说是相当贵了。为此不少心灵手巧的朋友会购买正规第三方电池厂商的电池自行更换——当然原因也不仅仅是价格方面:
货真价实的苹果原装电池除了官方售后外一般不流通,普通维修店如果提供原装电池更换服务,电池很可能是用其他品牌甚至劣质产品伪装。所以除非能到Apple Store或者预约官方售后进行更换,否则能换到原装电池的可能性非常低;
前段时间发生的iPhone低温关机门很大可能就是原装电池造成的,不少朋友表示自己更换了其他品牌的电池后情况就得到解决。
现在手机大都采用不可拆卸设计,更换电池似乎变成了需要入厂维修的大事;但是在手机后盖能拆下来的年代,换电池、使用非原装电池等操作几乎每天都在发生。虽说苹果官方提供的售后更有保证,但是大家也没必要太迷恋原装电池,或者在更换电池之后整天担心手机安全问题。
当然前提是大家使用的是正规厂商电池,飞毛腿、品胜等品牌已经被不少iPhone用户验证过,价格也在100块左右,觉得苹果原装电池太贵的朋友不妨一试;至于自己更换还是找维修店代劳,就得根据各位是否手残来选择啦。
iphone6原装电池多少钱?提示:我换的是iphone6非原装电池!!!
河南街边店铺柜台上贴着价目表,换iphone6电池60元,而我去之前从网上查到有几家可以上门换电池的所谓互联网维修公司,报价168至200多都有,60便宜得让人有点不放心。
犹豫不决中,在那闲转的时候发现有的柜台专卖iphone电池,问了几家都是有两种:20元和30元,店员说10元的差别是有一个焊点是否牢固化处理过,也就是说电芯应该是一样的。
说实话,第一次听到这个报价有点低得惊到我,但几家都这么说很快让我意识到这就是市场价,特别是回想到几年前在我家乡的一个小手机维修作坊买一块备用电池也不过才35块,这个电池价格又让人挺放心。
不过自己用还是买个好点的吧,30块买了块电池,又去那个小作坊花20块请小哥帮忙换上,从我把手机和电池递给小哥到他把换好的手机递回给我一共花了5分钟。
50块搞定此事,比直接从店里换还省了10块。用到现在11个月了,感觉上其电量大概有原装电池的80-90%,不过性价比算是超值了,而且保守估计用满1年没问题。
最大收获是这么一折腾让我发现手机电池的成本不过如此,那些所谓的互联网+维修真是赚得一手好暴利的钱,海报+H5+情怀玩得好。
有人会说这不是原装电池,看过老罗吊打王自如视频的朋友都知道苹果官方根本没有对外放出过什么官方原装电池。而2006年左右诺基亚手机的一块官方原装电池也能卖到200左右,又好到哪里去了呢?
当然了,iphone毕竟不便宜,维修时也想找个靠谱的路子:京东有诸如飞毛腿等专业电池厂家卖七八十至百元左右,有的还附赠打开手机用的螺丝刀吸盘等工具,动手能力强的朋友可以试试自己搞定,或者京东买块电池拿到任意一家手机修理店让他帮你换上也是不错的选择。
总结一下,如果你的手机电池坏了,自己换一块电池的成本:
电池:20 / 30 / 78 or 100+
人工:0 or 20-40
6s换个屏幕多少钱?
一是官方售后维修。
如果你还没过保修期,又非人为损坏的,当然是免费的了。但屏幕坏了一般是人为的,给到售后就也是要钱的了。iPhone6S换屏苹果官方给出的价格是购买了AppleCare+的628元人民币,未购买 AppleCare+的948元人民币。但是,定价仅适用于Apple提供的屏幕维修。Apple授权服务网点可能会设置其自己的定价。费用均以人民币结算且含税。
所以真正到授权点的维修费用几乎都是超出这个价格一大截,这个都是可以在网上查到的。
二是专业手机维修平台。
针对iPhone6S换屏有两种方式,一是外屏坏了,二是内屏坏了,价格是不一样的。
1、iPhone6S外屏:
颜色选择:银色金色灰色 玫瑰 金色
故障详情:外屏盖板破碎,显示及触模完好
维修方案:折价换屏
维修总价:¥950.00元
2、iPhone6S内屏:
颜色选择:银色金色灰色玫瑰金色
故障详情:外屏盖板破碎,显示及触模完好
维修方案:折价换屏
维修总价:¥1750.00元
(价格来源网络,仅供参考)
我只知道现在买个iphoneX得上万块。。。那么贵,还有那么多人买。
又换屏幕又换电池的,干脆换个手机吧。
7 个回复,共 1
