4k视频是什么意思?现在4K是最清晰的吗?4K电视又是什么意思呢~
如题:4k视频是什么意思?现在4K是最清晰的吗?4K电视又是什么意思呢~4K到底是说电视还是画质,外行人让你见笑了,还请懂的专业人士解释一下。
所谓4K视频,即分辨率为4096x2160的视频,总像素超过800万,是2K投影机和高清电视分辨率的4倍。
由于分辨率极高,4K视频的清晰度比1080p都要好上许多。如果说1080p是看得一清二楚,那么4K视频就是连毛都可以看得一清二楚。
视觉感官上,4K视频的清晰度更能给人一种身临其境的感觉。
不过目前,由于H.264视频编码技术的限制,以及新H.265视频编码技术的不成熟,4K视频目前还是比较匮乏的,普及度并不高。
4K视频是什么意思?
最近几年,一种全新的高清视频技术崛起,及4K视频技术。
作为一名资深视频编辑,下面为大家简单介绍下这个时下最新的新技术,感兴趣的小伙伴们赶紧来看看吧!
4K电视要先从4K显示技术说起。这是好莱坞电影制片商发布的一种新的数字电影分辨率。有很多种参数,根据屏幕比例不同大多都是横向坐标4000点左右,但是统一的是纵向坐标为2160点。对于16:9的家庭数字来说,4K的标准显示为3840×2160 。通过计算我们得出4K电视拥有800万级别像素点,而以往的全高清电视1920*1080则是200万级别像素点,前者是后者的4倍。这四倍的提升将导致彩电行业的一次大改革。
专业概念
4K技术,是一种分辨率更高的超高清显示规格,4K的名称得自其横向分辨率约为4000像素(pixel)。
按照国际通讯联盟(ITU)定义的标准,4K的分辨率为3840*2160,长宽比为16:9。按照这个标准,该规格下显示设备的逐行扫描线可达到2160,即我们常说的2160P。标准的4K分辨率下,像素总数能够达到高清分辨率1920*1080的4倍。
电视机大家对它应该都不会陌生吧,随着时代的发展,电视机更新换代也是比较快的,目前比较受人们喜欢的就是4k电视机,那么4k电视机有哪些功能?
1、电视台的高清节目才仅仅达到720P;
2、网络视频里,大部分运营商宽带无法支持4K所需带宽;
3、大部分游戏机输出最多1080P;
4、蓝光高清视频也仅1080P;
5、一部4K电影容量轻松超过100G,目前存储条件难以适应。
什么是4K?
4K仅是一个分辨率的尺寸
4K相对于分辨率1960×1080“高清”(大约2K×1K的分辨率,简称2K,又称1080P)而言,人们通常所说的4K是指分辨率为3840x2160像素(大约4K×2K的分辨率,简称4K),另外电影尺寸略有不同,电影2K为2048×1080像素,电影4K为4096×2160像素。
以4K电影的尺寸来说明1K,2K,4K的关系
4K与1080P,720P屏幕对比关系
美国消费电子协会(CEA)2012年宣布,4K被正式命名为“超高清”(UltraHigh-Definition),简称UltraHD或UHD,同年国际电信联盟证实4K电视(分辨率为3840x2160)和8K电视(分辨率为7680x4320)均为UHDTV。
4K显示显示效果对比
4K与1080P显示细节对比
4K电视一定是分辨率3840x2160,但分辨率3840x2160的电视不一定是4K电视。4K分辨率只是4K电视的显示属性。
同样,国家的4K电视认证也不仅仅对电视分辨率的认证,它包括了功能、图像显示格式、接口、性能等多方面的要求,其中性能要求包括清晰度、亮度、亮度均匀性、对比度、色域覆盖率、亮度视角、色度视角等项目,均为影响超高清图像效果的重要项目。
除了4K认证外,消费者怎么挑选一个适合自己消费水平的4K电视呢?以下是4K结合长期对4K电视调研总结出的一些经验,可作为消费者的一个参考。
如何选购4K电视
首先4K电视是电视
去电器商城买电视,一般导购会问到是买传统电视还是网络电视,还是4K电视?如果按时间划定的话我们可以定义传统电视为电视1.0,网络电视(包括网络智能电视,下文同)为电视2.0,那么4K电视可以定为电视3.0,可以说电视迭代升级都离不开原来电视的基础。
4K电视首先是电视,而且还是网络电视。
那消费者要挑选4K电视,首先要知道如何挑选一个好的传统电视,进一步要知道如何挑选一个好的网络电视,这个就相对消费者的体验就不陌生了。比如电视硬件参数,软件系统以及电视遥控操作体验等方面,综合起来消费者就能挑选到心仪的电视。
市场总是这样,普通电视和网络电视的价格差别是非常大的,好的上万或是几万,便宜也不过几千元而已,这也难怪4K电视的价格差别也非常明显。建议消费者要结合自己的消费水平来挑选电视,适合自己的才是最好的。
如何挑选好的传统电视和网络电视不是本文的重点,但是好的4K电视,首要条件必须是好的网络电视。在4K影视和4K电视频道等4K资源匮乏的情况下,可以这么说4K电视的网络功能可以说是最常用的,所以说好的4K电视必须是好的网络电视。此外,目前4K电视往往定位超高端市场,除了画质之外,音质的体验也一定不能差。
其次4K电视是4K显示
4K电视一定支持4K显示,但是支持4K显示不一定是4K电视,比如4K显示器
为了既能达到身临其境的目的又有效保护视力,一般来说不同尺寸电视的观赏距离是不一样的如32寸2.3米、42寸3.0米、55寸4.0米等详见下图。这样就又应运而生了一个适宜人眼的电视屏幕细腻程度的识别参数,这个数值是40PPI,意味着如果电视屏幕PPI不足40,人眼就会感觉到屏幕效果的降低,而如果PPI超过40,在人眼里看来就是没有差异的。
对于1080P分辨率的电视来说,32寸PPI为69,40寸PPI为55,55寸PPI则为40,而如果从屏幕尺寸的角度来比较,对于同样是55寸的电视来说,4K电视PPI是80,1080P电视PPI是40,而720p电视PPI为27,这也就意味着55寸的1080P全高清电视是一个临界点,如果屏幕尺寸大于55寸,选择4K才能有更好的效果,否则人眼就能看出差异,如果屏幕尺寸小于55寸,配备4K面板就是浪费,在最适宜的观看距离根本看不出和1080P电视在画面上的差异。
可以说55寸电视为4K电视的最优起步尺寸。目前市场上很多小尺寸的电视,可以说近距离(不是在最优观看距离)看4K是有一些画质提升效果,但是效果不是特别明显。
再者4K电视需要过渡技术
目前4K影视和4K电视频道等4K资源匮乏,4K电视如何兼容我们目前的电视频道和影视资源,这就非常需要一个渐进的过渡技术(即的2K转4K的画面提升技术,又称图像处理引擎技术),而且兼容当下电视频道会是个很漫长的时间。
4K电视过渡技术的强弱是4K电视好坏的重要环节
可以说一个4K电视的好坏其2K转4K技术是非常重要的。起码编者我是这么认为,我无法想象如果我买了4K电视回家如何观看现在主流的720分辨率的电视频道,那绝对是个非常糟糕的体验。大家可以想象下,电视频道被放大4倍后模糊和锯齿感非常明显,花高价买罪受的体验要不得。
4K过渡技术,就是对于清晰度低于4K的视频可以进行图像增强。在处理不同清晰度的视频源的时候,通常会经过信号分析、降噪、升级及细节增强四个步骤,这样无论视频源是4K级别还是低于4K,都能获得较好的呈现。
4K过渡技术好坏完全取决于厂商的软件技术水平和4K电视的硬件计算能力。目前对用户感知的最基本的软件如ANDROID4.2系统及以上(支持4K),硬件四核CPU及以上(超强计算能力)。
总结以下软硬件需求:
支持Android4.2以上
支持四核CPU及以上
2K转4K技术真有这么厉害么,实际上很多电器城导购都会告诉你,基本没用。实在是将720P提升到1080P都不可能实现,想象看如何将小图片通过软件自动变成大图片,PS都不一定能搞定,何况是通过软件来的自动填补的技术。
合格的4K电视一定要同时具备优秀的4K显示和4K过渡技术,这样才能真正实现4K级的显示效果,对于4K视频可以完美呈现。目前大部分的4K电视是具备这两点。
甚者4K电视解码能力
4K电视不一定支持4K解码
在阐述这个之前,我们先来了解一个4K影片容量大小,现在蓝光光盘基本已经达到1080P影片的存储极限,而4K电影的尺寸是1080P的四倍,其容量高达100G甚至更高,目前现有的介质似乎都很难实现4K电影的存储。可以想象,一个4K电影就这么大容量,那长时间的4K的电视信号源的容量更是庞大,这些都对4K的传输和解码能力要求非常高。
目前市面上有极少一部分4K电视具有独立的4K解码能力。
怎么讲呢,就是能独立播放U盘里面的4K电影(USB端口必须是USB3.0的高速传输才能保证4K视频播放流畅),就是能独立播放网络4K视频(宽带必须真正达20M以上才能保证播放流畅,即电视是需要支持802.11ac的)。其他不支持4K解码的4K电视都不能独立播放4K资源,但是未来可以通过外置设备来完成播放,如4K解码器或4K机顶盒、PS4游戏机等,这就要求4K电视必须具有HDMI1.4以上的接口才能保证播放流畅。
总结一下硬件需求:
USB3.0端口
HDMI1.4及以上
支持802.11ac
厂商为什么不支持4K解码,其实有很多原因,后期将会推出相关报道。
家庭4K还有很长的路要走
4K电视发展迅速,然而在4K片源、4K存储介质等方面的相对滞后,尤其是国内在4K传输网络方面的落后,编者认为要真正在家庭实现4K电视娱乐需要一段很长的时间。
随着显示技术的不断提升,1080P已经慢慢普及,而全新的4K分辨率也应运而生。那么4K电视是什么意思呢?4K电视是指那些分辨率等于4倍1080P或者接近4倍1080P分辨率的屏幕。下面将为大家详细解读:
4k电视是什么意思
4K电视是屏幕的物理分辨率达到3840×2160(QFHD),且能接收、解码、显示相应分辨率视频信号的电视。4K电视的分辨率是全高清(FHD.1920×1080)的4倍,约是高清(HD.1280×720)的9倍。
在经历多个版本的修订后,国际电信联盟(International Telecommunication Union,即ITU)于2012年8月23日发布了超高清电视(Ultra HDTV)的国际标准:ITU-R Recommendation BT.2020。标准对超高清电视的分辨率、色彩空间、帧率、色彩编码等进行了规范。
分辨率
在Rec.2020标准中,单个像素的宽高比为1:1,按照从左往右、从上至下的顺序进行像素寻址。
①超高清4K:水平清晰度3840,垂直清晰度2160,宽高比16:9,总约830万像素。
②超高清8K:水平清晰度7680,垂直清晰度4320,宽高比16:9,总约3320万像素。
帧率
在Rec.2020中,超高清电视只有逐行扫描(Progressive),支持帧率120p、60p、59.94p、50p、30p、29.97p、25p、24p和23.976p,共9种帧率。
数字量化
超高清电视量化水平有整型10-bit和整型12-bit两种,分别对应超高清4K和超高清8K。
①10-bit:
在10位二进制数中(对应十进制数0——1023),额定黑位64,额定峰值940;当黑位溢出时,利用4——63进行延拓;峰值溢出时,利用941——1019进行延拓;0——3和1020——1023作为时间参考数。量化颜色数约10.7亿。
②12-bit:
在12位二进制数中(对应十进制数0——4095),额定黑位256,额定峰值3760;当黑位溢出时,利用16——255进行延拓;峰值溢出时,利用3761——4079进行延拓;0——15和4080——4095作为时间参考数。量化颜色数约687亿。
色彩空间
超高清电视对应的色域为:ITU-R BT.2020色域,又称Rec.2020,是显示设备中最大的色彩空间,覆盖了CIE 1931的75.8%,白点色温D65(6500K)。高清电视色域的国际标准ITU-R BT.709(又称Rec.709或sRGB)的仅覆盖了Rec.2020的35.9%,所以超高清电视(UHDTV)能比现行的高清电视(HDTV)显示更为丰富的色彩。
注:除了一些顶级的彩色技术监视器样机外,市面上并没有显示设备可以完全覆盖Rec.2020色域,也就是说市面上的4K电视均是不合格产品。
4k电视哪个牌子好
在了解完4k电视是什么意思之后我们再看看相关的4k电视产品品牌,目前包括索尼、LG、三星、创维等多个电视品牌均已经推出自家的4K电视产品,各家均有各家的优势所在,下面简要挑选几个品牌进行介绍。
4k电视哪个牌子好之LG
LG通过四十多年的不断发展,以成为韩国电子信息领域的代表性企业,它凭借高端的技术和全球化的生产体系,跻身世界电子信息通信产业的领军企业行业。随着不断的努力,在2012年后,LG也开始推出4k电视机,这让更多的消费者有了更多的选择。
4k电视哪个牌子好之创维
4k电视机的发展,让创维也更加的强大了。创维电视是中国唯一一个民营电视品牌,历经二十多年的风风雨雨后已经成为国内最大的电视品牌,创造了电视销售史上的一个奇迹。在企业业绩不断提升的同时也不断增加了在老百姓心中的美誉度,已经成为行业的领头羊,百姓心中的大品牌。
4k电视机品牌推荐之三星
三星集团是韩国第一大企业,同时也是一个跨国的企业集团,三星集团包括众多的国际下属企业,旗下子公司有:三星电子、三星物产、三星生命、三星航空等等,业务涉及电子、金融、机械、化学等众多领域。这些都为成为4k电视机奠定了雄厚的基础。
当索尼推出第一款4K电视时,大家还以为它只针对高端市场,没想到现在“4K”已经成为主流电视的标配了。不过许多朋友在选择电视机的时候,可能并不知道4K电视是什么意思,只知道价格比肯定比全高清1080p更贵......那么对普通家庭来说,4K电视是否有必要呢?
什么是4K电视:和全高清电视有什么区别?
4K电视应该是在大尺寸屏幕登场之后的衍生产品,一般用来衡量电视的清晰度,分辨率至少为3840×2160,是Full HD(全高清1080p)的四倍。4K电视的画面清晰度会有大幅度的提升,画面的细致程度与全高清电视之间的区别肉眼可见,各位看电视的时候自然就更加舒心。
4K电视有必要吗?
自从乐视、小米等互联网品牌进入智能电视领域后,4K电视的价格已经不会高太多了,购买时大部分朋友的预算都可以在1080p和4K之间自由选择。那么问题来了,4K电视在清晰度方面有明显优势,为什么还是有朋友觉得4K电视为时尚早?
片源内容:4K片源是目前限制4K电视普及的主要因素,自2012年4K电视登场以来,国内至今没有电视台打算对4K标准进行商用,另外4K蓝光碟片同样少得可怜,因此4K电视的性能优势暂时还难以发挥,如果你家里已经准备好了Xbox One X或者PS4 Pro游戏机,别犹豫,入手4K电视将是你更好的选择。
带宽限制:4K视频文件的信息量远远大于全高清视频,想要用电视享受互联网上少有的4K视频源,目前主要的解决办法是提升网络带宽或者使用更优秀的视频编码技术(H.265),但是目前这两点在短期内都难以有实质改进。
简单一句话,4K电视价格越来越便宜,但是它的性能优势你很可能感受不到。不过在POPPUR看来,电视不像手机电脑那样两三年就换的消费产品,从购买那天起电视就有很大几率放在大厅5年甚至10年以上的时间,而近年来4K内容和基础设施的普及也在有条不紊地进行中。如果你看中的尺寸价格差距不过几百块,POPPUR 更加推荐直接入手性能更强的4K电视。另外有一点,现在许多厂商提升画质的技术主要都是围绕4K在进行,尤其是超过50寸屏幕的电视,几乎已经把4K作为标配——这意味着各位想要追求最佳画质和超大屏电视的朋友,4K已经成为你“情非得已”的选择。
4k电视哪个牌子好?
一般提到这个问题,必须要根据用户需求进行讨论。据POPPUR观察,购买电视的大部分朋友考虑因素优先级一般是“价格>尺寸>质量>画质体验”:
想要追求性价比和屏幕大小的,优先考虑小米、乐视等互联网牌子。这些品牌的主要特点是价格便宜、尺寸选择多,同样价钱可以买到外形更加气派的4K电视。不过因为电视基本都是代工组装,屏幕方面的技术与传统厂商有明显距离。
考虑画质和视觉体验的,优先选择索尼、三星、夏普等传统品牌。以索尼为例,作为4K电视的发起者,其每年在屏幕、色域、HDR等方面仍投入大量资金,画面质量上的领先还是相当明显的,追求画质朋友首选。
我想应该是非常清晰的意思吧。现在的科技总是越来越高级,取得名字也是让你搞不清楚。
