空调制热和制冷效果不好的原因是什么?哪位兄弟知道空调2匹和3匹的区别啊?
空调制热和制热效果不好的原因是什么?天气越来越热了,今天发现家里老空调好像不好使了!另外,有哪位兄弟知道空调2匹和3匹的区别啊?求一份国产空调的品牌排行榜!
空调制热和制冷效果都不好有以下原因:
(1)空调制冷剂不足,导致没有足够的制冷剂参与制冷循环,制冷和制热的效果下降;
(2)空调的冷凝器翅片或者防尘网灰尘太多,导致散热受阻,制冷和制热效果下降;
(3)空调的制冷管道出现脏堵或者冰堵的情况,由于膨胀阀或者过滤网等地方堵住,制冷循环受阻;
(4)压缩机出现故障,导致不能正常的运行,也会出现这种情况;
出现制冷和制热效果差的情况可以按照下面的方法解决;
(1)检查冰柜的细管是否结霜,通常细管结霜就是制冷剂不足的表现,可以请维修人员过来加制冷剂;
(2)检查空调的散热翅片和防尘网是否有异物或者是灰尘太厚,可以用软毛刷或者风筒清理灰尘,防尘网要定期的检查清洗;
(3)检查冰柜的粗管是否结霜,粗管结霜通常是制冷剂流通不畅导致的,检查冰柜脏堵或者冰堵并清理干净即可;
(4)压缩机故障只能联系厂家进行更换压缩机,如果发现这种故障最好是停止使用,以免烧毁压缩机,损失会更大。
空调觉得是生活中不可缺少的一件家用电器,每当挑选空调的时候,大家都会极其仔细,所以大家首先要做的就是应该了解空调,这样才能更好的使用它。大家在购买空调的时候都会听见说“空调是多少匹”等这种相关的术语,很少人了解这些术语的含义,这样导购员为你推荐的时候也就不会懂空调是好是坏,因此,我们需要提前进行了解,下面就为大家解答相关的专业知识。
空调2匹和3匹的区别:
匹数不同,适用房间面积不同。
一般而言“两匹”指的是KFR-51或KFR-52也就是说其名义制冷量为5100W或者5200W,适用的房间面积是24~33平米。
而三匹空调指的是KFR-71,名义制冷量是7100W的空调,其适用的房间面积是32~44平米。在平时选择空调匹数大小的时候,建议根据空调产品铭牌上标注出来的制冷量而不是所宣称的空调匹数,因为对于空调来说“匹”这个单位是相对比较模糊的,真正的参考意义不大,比如名义制冷量5000W的空调是2匹的,名义制冷量是5100W或者5200W的都可以称之为“大2匹”。
大多数时候是按照空调的名义制冷量160~220W/平米来给房间选配空调,根据房间的保温状况、有无 飘窗 、房间朝向等因素有所不同。
一、空调的主要参数 制冷量和制热量(单位:千瓦):空调调节气温的能力; 制冷功率和制热功率(单位:千瓦):空调的用电量; 能效比:空调制冷量与制冷功率的比值。能效比 = 制冷量 ÷ 制冷功率 卖场所称空调的“匹”数,例如“1匹”、“1.5匹”、“2匹”等等,是一种约定俗成的说法,指空调的制冷量。
二、空调主要机型的型号标识及其含义:
1. KFR-25GW,简称25机。
2. KFR-35GW,简称35机。
3. KFR-50LW,简称50机。
4. KFR-60LW,简称60机。
5. KFR-70LW,简称70机。
K:房间空调器 F:分体式 R:热泵型 G:挂式室内机 L:立式室内机 W:室外机 25、35、50、60、70:制冷量分别为2500瓦、3500瓦、5000瓦、6000瓦、7000瓦。
其他数值的制冷量以此类推。 空调型号字母中有“R”的为冷暖空调;没有“R”的是单冷空调。
在上述型号字母之后标有“BP”的,表示变频空调。没有“BP”的,表示定速空调;标有“ZBP”的,表示直流变频空调,其他的字母数字是空调的系列号。
空调2匹和3匹其实差别很大,即使字面上只差了个数字,但是它们之间的差距却不是一星半点的。了解匹数就能很轻松的从功率方面来判断该空调的制冷以及耗电效果,另外,根据匹数的不一样也能来直接判断一台空调的类别。空调除了要考虑其制冷的效果,也不要忘了它所造成的用电量,因为空调用电比较多,算是一笔极大的开销,而且非常不利于环保。
国内品牌有:格力、美的(华凌被美的收购)、海尔、志高、奥克斯、格兰仕、海信、春兰、华凌(美的收购)、长虹、TCL、新科、新飞、双鹿、扬子、科龙、三洋等。
2018国产空调十大品牌:
NO 1、格力空调;
NO 2、美的空调;
NO 3、海尔空调;
NO 4、奥克斯空调;
NO 5、海信空调;
NO 6、大金空调;
NO 7、科龙空调;
NO 8、志高空调;
NO 9、TCL国产空调;
NO 10、长虹空调。
空调制冷效果不好的原因:
(1)制冷剂不足:按规定补足制冷剂量。
(2)制冷剂管路有泄漏:用检漏仪查出制冷剂管路泄漏处,修复后充足制冷剂量。
(3)室内机组空气过滤网堵塞:清洗空气过滤网。
(4)毛细管或干燥过滤器堵塞:更换毛细管或干燥过滤器。
(5)压缩机工作性能差,制冷效率下降:检查压缩机排气压力是否正常,若是压缩机工作性能差,应更换同一规格的压缩机。
(6)冷凝器表面积灰过厚,冷凝散热效果差,造成压缩机的排气压力和排气温度升高,使制冷量下降:清除冷凝器表面积灰。
(7)制冷剂充注过量,会使压缩机的排气压力和排气温度过高,造成制冷量下降:放出多余的制冷剂。
(8)室外机工作环境温度过高,造成冷凝压力和温度过高,使制冷量下降:改变其工作环境温度。
空调匹数:原指输入功率,包括压机、风扇电机以及电控部分。现在表示空调的制冷量大小,也就是制冷能力的大小!
一般来说1匹的制冷量大致为2000大卡,以国际单位换算应乘以1.162,故一匹制冷量为2000×1.162=2324W,那么2匹制冷量大概为2000×1.162×2=4648W, 3匹制冷量约为2000×1.162×3=6972W 。
一般情况下制冷量2200~2600W都称为一匹,3200~3600W为1.5匹,4500~5500W为2匹,6000~7200W为3匹 !
夏天炎热,空调是少不了的家电产品,不过极大部分业主在使用空调的过程中都会遇到空调制冷效果不好的问题,那空调制冷效果不好到底是怎么回事?是什么原因造成的?有什么方法可以解决这个问题呢?今天就来给大家汇总一下导致空调制冷效果不好的原因以及相对有用的解决方法。
空调制冷效果不好怎么回事?
1、温度设置。空调制冷效果跟设置的空调温度有直接关系,要是在大热天开空调的时候也把温度设的高高的,那空调制冷效果是好不起来的。
2、空调制冷剂(氟利昂)过少或者泄漏,造成空调的工作压力不够,导致空调制冷效果不好。
3、空调长期使用,造成压缩机内部阀片老化,致使压缩机的传输功率下降造成空调制冷效果不好。
4、空调制冷正常,但空调滤网超过半个月没有清除灰尘,灰尘阻塞滤网,造成循环风量减少,即吹出的冷气量不够,制冷效果差。
5、空调进出风口放了太多障碍物,影响空调制冷效果。
6、房间太大,使用的空调过小,空调制冷量的适用面积小于使用空调的房间面积,这样也会造成制冷效果不佳。
7、房内人太多,或者存在其他热源,热源会对空调制冷效果造成一定影响。
8、空调安装得不合理,通风管过长,热传递效率低,造成不制冷。
9、房间保温效果不好,有的房间由于墙体结构特殊,热量损失大,所以也会感觉空调的制冷效果不好,但实际空调运转正常。
10、室外温度过高,一般来说如果室外温度超过43度时,大多数空调难以把室内热量传递给室外,室内的制冷效果自然有限。
11、空调本身质量问题,如果是新买的空调则有可能是空调本身存在质量问题,造成的制冷效果不好。
空调制冷效果不好的解决方法:
1、空调温度设置问题的用遥控器把温度设置好就可以了,建议制冷时设定温度:26-28摄氏度。
2、空调制冷剂(氟利昂)缺少问题,可以找售后服务人员进行检查添加。
3、压缩机问题只能找专业人员进行维护,或考虑购买新机。
4、空调滤网阻塞的要注意清洗过滤网,在15天左右清洗一次最好。
5、在空调进风口及出风口出不能摆放物品,否则会影响空调制冷效果,要将异物移开。
6、选择空调要考虑房间的面积大小,如果是房间太大的也可以用布帘子等隔断缩小房间面积。
7、房间存在热源影响空调制冷的要将房间里面的热源和空调保持一定距离。
8、空调安装得不合理问题的可以找安装人员进行重新安装布置。
9、新买的空调本身存在质量问题的可以联系商家进行更换处理或维修
每个系列的2匹和3匹差价不一样的。
2匹空调 制冷面积是多大?
一、2P空调的制冷面积在20-37平方米。
二、根据国家制冷部门制定标准,1匹空调适用制冷面积10~15平方米,1.25匹适用10~19平方米,1.5匹适用16~26平方米,1.7匹适用15~30平方米,2匹适用20~37平方米,3匹适用30~58平方米,5匹适用50~65平方米,6匹适用60~70平方米,建议在选购空调时,请遵行选大不选小的原则。
三、平时所说的空调是多少匹,是根据空调消耗功率估算出空调的制冷量。
一般来说,习惯用1匹等于2500W的制冷量(也就是25机型),1.5匹约等于.3500的量(也就是35机型)。
26机型约为1.1匹,27机型为1.2匹,28机型约为1.3匹,32机型为1.4匹;33机型约为1.5匹,36机型为大1.5匹。
四、1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡1.162=2324瓦,这里的瓦(w)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡1.51.162=3486(w),以此类推。
根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量。
一般情况下,2200(w)~2600(w)都可称为1匹,4500(w)~5100(w)可称为两匹,3200(w)~3600(w)可称为1.5匹。
制冷量确定后,即可根据目己家庭之实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。
相同的环境下用2匹的空调和3匹的空调耗电一样吗?
就像茶壶烧开水一样,用猛火很快烧开了,假如一个房间由30平米用2匹电功率的空调一小时能达26度,这跟房间大小有很大的关系我感觉没那麽简单,但是1匹电功率的空调2小时不一定能达到26度。
相同环境下2匹跟3匹空调耗电量区别有多大? 我指的是在完全相同的环境下使用,比如制冷面积为25平米
如果是25平方米的房间建议选购2匹的空调使用就足够了,没必要选购3匹的,使用3匹的空调只会造成能源浪费,购买的成本高了不说,在使用过程中还会导致电费偏高的。
室外温度过低会造成空调无法正常工作,如果室外温度过低,空调无法化霜,空调就不能制热。这时就应该需用工具清理空调上的霜。
一种情况就是电压不足,电压不足也会影响到空调的制热效果。这时可以购买一个电源稳压器,就可以解决空调的电压不足的原因了。
还有一种可能是空调空气过滤器积尘太多导致通风口被异物堵塞,过滤网积的灰尘太多不及时清洗会堵住空气流通,这时将空调的过滤网拿出来清洗干净再放回即可。
以上就是空调制热效果不好的原因,如果以上办法依然无法解决空调效果制热问题,建议大家找专业的维修师傅进行维修,以防发生不必要的危险。
匹数不同,适用房间面积不同。
一般而言“大两匹”指的是KFR-51或KFR-52也就是说其名义制冷量为5100W或者5200W,适用的房间面积是24~33平米;而三匹空调指的是KFR-71,名义制冷量是7100W的空调,其适用的房间面积是32~44平米。
在平时选择空调匹数大小的时候,建议根据空调产品铭牌上标注出来的制冷量而不是所宣称的空调匹数,因为对于空调来说“匹”这个单位是相对比较模糊的,真正的参考意义不大,比如名义制冷量5000W的空调是2匹的,名义制冷量是5100W或者5200W的都可以称之为“大2匹”。大多数时候是按照空调的名义制冷量160~220W/平米来给房间选配空调,根据房间的保温状况、有无飘窗、房间朝向等因素有所不同。
可以喊个维修师傅来看看了
空调制热和制冷效果都不好有以下原因:
9个回复,共1
