负氧离子发生器的骗局
近期,在家电产品中总能听到“负离子发生器”一词,很多从未接触过负离子的人对这一名词云里雾里,不知道负离子发生器能做什么,下面来揭开负氧离子发生器的骗局。
首先:化学角度上来讲,单质是没有“离子”这个说法的。所以,“氧气离子”或者说“氧气负离子”是个伪概念。“空气负离子”更是扯淡没边。
当然,空气中不仅仅有氧气,还有氮气,以及二氧化碳,以及微量其他气体(惰性气体)。其中,理论上能够称得上阴离子阳离子的只能是O-2(负二价氧)和C+4(正四价碳)。当然,N(氮)也有化合价的,理论上也会出现氮离子,但是——要知道,这几种离子的稳定性一塌糊涂。
一个理论:越稳定的物质(单质,化合物),其离子态越不稳定。也就是即使你用大量能量(雷电)击破其稳定结构,使其变成了离子态,很快他们也会恢复成原状或者干脆转变成其他形态,比如氧气变成臭氧。
我之所以说“溶液中才有离子”指的就这种现象。化合物只有溶解在溶液中,才能有稳定的阴离子阳离子存在。(貌似某些熔融化合物也能有离子态,不过我记得不是所有都能)
话说回来,那些打着什么“空气负离子”旗号的,你觉得他们会是什么东西?我猜不过是让空气带了负电荷而已,这根本和“离子”不是一回事,纯粹是扯大旗做虎皮。
有不赞成负氧离子发生器是骗局的么?欢迎来讨论下
负离子发生器真的有用吗,这个不是骗局吧
什么是负离子
空气负离子也叫负氧离子,是指获得多余电子而带负电荷的氧气离子。它是空气中的氧分子结合了自由电子而形成的。自然界的放电(闪电)现象、光电效应、喷泉、瀑布等都能使周围空气电离,形成负氧离子。负氧离子在医学界享有“维他氧”、“空气维生素”、“长寿素”、“空气维他命”等美称。长久待在都市密闭房间内,人们会觉得头昏脑涨,当来到森林海边、瀑布等地方的时候,我们会觉得神清气爽, 这就是空气负离子的作用。
其实,负离子的作用已经被国内外的研究人员所证实,很多的论文文献及权威媒体的报道中也有负离子作用的相关讲解,而随着人们对负离子的作用认识的不断加深,人们对负离子的需求也越来越大,但是普通室内的负离子浓度只有几十到几百个/立方厘米,远达不到世卫组织规定的负氧离子浓度超过1000-1500个/立方厘米才能达到清新空气的标准,于是负离子发生器就应运而生。负离子发生器就是用来生成负离子的一种装置。据报道,负离子领域的高端负离子技术——生态负离子生成芯片技术、纳子富勒烯负离子释放器技术已经可以生成高浓度、等同于大自然的生态级小粒径负离子。
负离子发生器的应用
目前,负离子发生器最为重要的应用是在空气净化器方面。联合国空气环保领域的众多专家研究证实,生态级负离子(小粒径负离子)可以主动出击捕捉小粒微尘,使其凝聚而沉淀,有效除去空气2.5微米(PM2.5)及以下的微尘,甚至1微米的微粒,从而减少PM2.5对人体健康的危害。负离子领域的权威书籍《环境、健康与负氧离子》一书明确指出:当室内空气中负离子的浓度达到每立方厘米2万个时,空气中的飘尘量会减少98%以上。在含有高浓度小粒径负离子的空气中,PM2.5中危害最大的直径1微米以下的微尘、细菌、病毒等几乎为零。
目前最为高端的负离子发生器,不仅采用生态负离子生成芯片技术、纳子富勒烯负离子释放器技术,其具有负离子系统和污染物收集系统的生态负离子生成技术更是在前两项高端负离子技术的基础上进行了技术升级,增加了污染物收集系统,不仅可以生成高浓度的负离子,污染物收集器还可以将与负离子结合的颗粒污染物吸附收集,提高产品的净化效率。
负氧离子发生器到底是不是骗局?
看上海消保委的样品检测就知道!
上海市消保委昨天发布,对本市销售的宣称可净化空气的负离子发生器比较试验的结果显示,15件样品颗粒物洁净空气量均小于10m3/h,适用面积均小于(0.7~1.2)㎡。专家提醒,空气负离子对室内空气中颗粒物等污染物具备有限的辅助净化能力,单纯采用负离子技术的产品并不属于真正意义上的空气净化器。
15件待测样品均宣称具有空气净化功能
本次测试的15件样品,价格从88元至689元不等,在销售网页上均宣称可净化空气,去除粉尘、PM2.5、烟雾等颗粒物。其中11件样品的外包装或说明书上宣称为空气净化器或净化器,其余4件样品在外包装或说明书上明示具有空气净化功能。有4件样品在网页或外包装上注明了商品的适用面积,分别为(3~5)㎡、(8~12)㎡、12㎡、(16~24)㎡。
(样品宣称情况一览表)
主要测试两项指标
负离子发生器的空气净化原理是通过产生的负离子,吸附空气中悬浮的颗粒物,使其凝聚直至沉降。本次试验参照空气净化器的标准,对负离子发生器的颗粒物洁净空气量和臭氧浓度进行了测试。
测试结果
①、臭氧浓度均符合标准要求
15件样品净化原理以负离子发生技术中电晕放电法为主,该方法为在电极上外加高压直流电源,此类技术在产生空气负离子的同时,可能伴生臭氧,如果过量将可能危害人身健康。
根据GB 4706.45-2008《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》的规定,此类商品电离装置产生的臭氧浓度不得超过5×10-6%。测试结果表明,15件样品产生的臭氧浓度均符合国家标准的要求。
②、颗粒物洁净空气量(也就是CADR值)均小于10m?/h,不符合国家标准要求
本次试验参照GB/T 18801-2015《空气净化器》(该标准适用于颗粒物洁净空气量范围为(10m?/h~800m?/h)的家用和类似用途的空气净化器,其中涵盖了小型、便携式净化器,乘用车净化器等)中“颗粒物洁净空气量”的测试方法,将负离子发生器放置于 3m? 测试舱内中心位置,将舱内颗粒物污染物初始浓度控制在(2×106~2×107)个/ L范围内,开启待测样品至额定状态,每2分钟测定并记录一次颗粒物的浓度,连续测定20分钟,计算颗粒物洁净空气量,并推导适用面积(注:适用面积(㎡)=(0.07~0.12)×颗粒物洁净空气量(m?/h)),以测试样品对颗粒物的净化能力。结果显示,15件样品颗粒物洁净空气量均小于10m?/h,适用面积均小于(0.7~1.2)㎡。详见下图
4专家意见:单纯采用负离子技术的产品并不属于真正意义上的空气净化器
室内环境及微生物污染控制方面专家同济大学李振海教授指出:负离子广义上是指空气负离子,即带上负电荷的单个气体分子(氧气)或多分子团(包括水汽等)。市场在售电器宣传负离子发生量动辄数百万个的,指的就是人工发生的空气负离子。
负离子净化空气中的颗粒物(如PM2.5、粉尘),其原理是通过颗粒物在电晕电场电子轰击或氧负离子电荷迁移作用下带上电荷,带电的颗粒由于库伦力的作用,凝并成大颗粒沉降或被吸附于墙壁、地面、床单、衣物、桌面等室内的裸露表面,一定程度上降低了空气中颗粒物浓度。但被去除的空气中的灰尘依旧存在于室内,当然也存在被重新扬起,形成二次污染的可能,而将污染物集中收集是空气净化器的基本特质,因此不会存在这样的问题。
消费者需要正确认识空气负离子对室内空气中颗粒物等污染物的有限的辅助净化能力,和它去除污染物的原理,单纯采用负离子技术的负离子发生器产品并不属于真正意义上的空气净化器。
负氧离子发生器的确是骗局
简单来说,负离子(或负氧离子),就是通过负离子发生器产生的负电荷与空气中的氧分子结合形成负离子。通过负离子的释放,与空气中带有正电荷灰尘污染物等结合、沉淀,起到净化空气的作用。
另一方面,负离子还有杀菌消毒的作用。作为生物体的细菌或病毒,其体内绝大部分物质是水。它们在接触到负氧离子后,很快就会形成过氧化氢和氧气。过氧化氢是一种常用的消毒剂,可以造成细胞的死亡。"负离子消毒"正是依靠这一原理来达到杀菌消毒的目的的。
但是,负离子净化器也有副作用。负离子净化器最常采用的是电离方式,通过高压电场释放负离子,电离的过程必然会伴随臭氧、氮氧化物等衍生污染物产生,而且这种方式产生的负离子是大粒径且活性低,浓度也不高,捕捉空气中的颗粒物、杀菌消毒的作用有限。除此之外,还有通过瀑布式、超声波、矿物材料等方式释放负离子,但这些技术的净化效果和副作用还没有明确的研究结论。
专家指出,用负离子净化空气纯属忽悠消费者。"我不主张负离子具有空气净化器的作用。在污染的环境中,负离子会让空气中的颗粒物带电,从而造成重离子污染。带电粒子会附着在墙上,呈现黑墙现象。细颗粒带电后会凝并成大颗粒,依靠重力沉降,经过人的呼吸带,会影响人的健康。以前,国外有采用负离子方法净化空气的,也有在空气净化器上附加负离子功能的。现在,发达国家的空气净化器已经不附加负离子功能了。"上海交通大学教授吴吉祥告诉《中国电子报》记者。
目前,单靠负离子技术做出的家用空气净化器十分少见,通常是HEPA滤网与负离子技术相结合的复合型空气净化器。以负离子为主要技术身份出现的产品多集中在车载净化器、桌面净化器及保健类产品等。
负离子净化技术能量比较小,起辅助净化作用,很难担负净化大任,锦上添花尚可。负离子毫无疑问会伴有臭氧的生成,这从相关标准中已充分说明。目前负离子的功效在医学界还没有定论,我认为以电离方式产生负离子的净化产品是没有生命力的。
随着研究的不断深入和现代医学的快速发展,已有100多年研究历史的空气负离子步入大众生活,广泛应用于空气净化及医疗保健领域。可仍然有人提出质疑,称空气负离子对室内环境并无净化作用、对人体的疗养保健作用缺乏可信证明,甚至有人不时抛出“负离子骗局”、“负离子的危害”等话题,置负离子于尴尬境地。
尽管从负离子的作用被发现到今天,大量兼具权威性与专业性的理论依据、检测报告、临床验证等都为负离子的作用提供了有力支撑,中国空气负离子暨臭氧研究学会、高科负氧离子研究所等权威机构也一再澄清网络谣言、证实负离子的实际效果。但网上关于负离子骗局或危害的负面信息依然猖獗,部分科研人员及负离子从业人员认为信息发布者动机不纯,试图误导、蒙蔽受众以达到自身目的。那么,负离子究竟触动了谁的利益?从以下事实中一一予以剖析。
不公正的竞争:传统净化技术对负离子技术的“排斥”与“偏见”
2017年央视《走近科学》栏目播出了针对室内空气净化的《室内除霾3.0》,使广大受众逐渐形成对于净化技术的新认知,“净化技术已经摆脱1.0滤网技术、2.0静电除尘技术,步入3.0负离子时代”。报道显示,无论是净化效果还是在净化面积上,负离子净化技术丝毫不逊色于其它净化技术,更是规避了传统技术有耗材、耗电量高、噪音阈值大等弊端,开创净化器行业的绿色节能环保时代。不止如此,我国中新网、新华社、光明日报等权威媒体均对于负离子技术进行广泛报道,将其誉为“重新定义空气净化”。
但鉴于空气净化主流技术不外乎滤网过滤、静电吸附、负离子主动捕捉污染物等方式,消费者选购产品时势必“非此即彼”,而作为传统净化技术的有力竞争者,负离子技术容易陷入“人红是非多”的旋涡,甚至无端遭受某些传统净化器技术利益既得者的“排斥”、“偏见”乃至恶意抹黑。此时,用户若受外界信息影响而加深对于负离子的不良印象,势必转而选择购买其它净化技术的产品,最终受益者不言自明。
比如发布于某网站的一篇文章——《室内空气净化不适合用负离子技术》的论点称,“负离子发生器净化空气的原理的凝聚细微颗粒以达到空气净化的目的,在细微颗粒凝聚落地之前,室内的主人就已经呼吸了,因此利用负离子技术净化空气时,人是同样会受到伤害的,而且可能伤害更大。”该文作者看似对负离子有所了解,但仔细研读就会发现,文章通篇未提及:被负离子凝聚沉降的超细颗粒物会因“凝聚成团”而变成PM10、PM100等较大颗粒物,这些颗粒物受重力凝聚沉降至地面,被紧紧吸附在地不会随空气飘起;其次,大颗粒物即便可以飘起,也会被鼻毛阻挡在外而无法会进入体内。作者刻意规避此部分内容,有断章取义之嫌。另外该文还一再强调“负离子技术用新风系统中,由于新风系统有耗材”,所以推导出“负离子技术无耗材为虚”,明显逻辑不通,同时也为其它净化技术无法避免“有耗材”开脱。而市面上专业的负离子空气净化器、负离子生成机是“因负离子为净化因子,利用负离子的自身活性对空气中的各类污染物进行净化,无滤网、无风机,可真正实现零耗材”,足以证明以上言论的虚假性,孰是孰非一看便知。
不客观的信息:“标题党”横行,负离子不实信息泛滥互联网时代下,没有一个产品能够不被抨击而“独善其身”,这有多方面的因素,既有竞争对手抹黑,也有一些不负责任的媒体为吸引点击率而制作一些夸张失实的标题,即我们常说的“标题党”。网络信息如此浩瀚,如何让用户查看到自家信息,成为信息发布者最为头痛的问题。而一味追求点击量的后果是,大量夸张、耸人听闻甚至完全失实的标题层出不穷,信息的真实性却无人追问。
比如搜索“空气净化器骗局”可找到百万条信息之多,但点开之后却发现多数信息为“客服态度差”、“物流太慢”等并非针对产品本身质量的问题,题、文严重不符。但这些标题却可以使用户形成对品牌的“刻板印象”,从而导致不实信息的传播,也会让真正有需求的用户被蒙蔽。
不可避免的“bug”:网络传播遵循“算法”,负离子不实信息热度升级另外,科学界、医学界虽在百余年前就开展了对于负离子的研究历程,但近些年才广泛应用于家庭,因此部分用户未完全了解负离子的作用。一旦有诸如“负离子骗局”等不实信息爆出,出于“全面了解一件事,正反面声音都要听”的心理“用户点击——增加该词热搜度——排名上升——增加曝光量——增加点击量”,在这一“网络算法”之下,不实负面信息热度会因此不断升级。
其实这并不是第一次因“网络算法”而导致不实信息大量传播,早在2016年5月份的一则新闻报道显示,“用苹果输入法输入‘击沉’二字的时候,首个联想词竟然是‘中国’”。而事实的真相是,“2016年3月阿根廷击沉中国渔船”这一热点事件的出现,短时间内大量使用者在输入“击沉”之后输入了“中国”,从而使得智能系统把这个完全不合逻辑的组合推向了联想区。而后当“击沉事件”被发酵之后,大量受众出于好奇心理及求证心理,纷纷输入“击沉中国”,使其成为大热之词,变为系统智能推荐的第一匹配组合。同理,多次输入或点击“负离子骗局”,系统会自动默认为热搜词、相关词,哪怕事实并非如此,其权重、热度也会得到增加,虚假信息借此广为传播。
中国空气负离子暨臭氧研究学会发声:负离子的作用真实可信基于网络中关于负离子不实信息的传播,我国负离子权威机构——中国空气负离子暨臭氧研究学会倍感痛心,并严正发声:负离子的净化作用及医疗保健作用均真实可信,并有相关理论、科学数据及权威报道等依据作为支撑。该学会首席专家、首席工程师陶名章同时表示,“网络恶意攻击不可怕,但千万不可断章取义”。
首先,负离子确实具有空气净化的效果。中国空气负离子暨臭氧研究学会专家组编写的《空气负离子在医疗保健及环保中的应用》里多次写到,对于工业上难以去除的、PM2.5尤其是其中小至0.01微米的微粒飘尘,小粒径的负离子有百分之百的沉降去除效果。
此言非虚,“负离子可主动出击捕捉空气中的小粒微尘,与空气中的细菌、灰尘、烟雾等带正电的微粒相结合,并聚成团降落,从而减少PM2.5等污染物对人体健康的危害”,这是联合国空气环保领域的众多专家研究证实之后的结果。此外:
世界卫生组织(WHO)定义,负离子是判断空气洁净与否重要标准,浓度达到1000-1500个/cm3,才能称为洁净空气。
美国环保署(EPA)实验室证实,就净化空气中的颗粒物而言,主要有三种方法——布朗运动、滤网拦截、负离子凝聚沉降,其中滤网拦截只对空气中越大的粒子效果好,布朗运动和负氧离子凝聚沉降,对空气中越小的粒子效果越好。
我国沈阳军区总医院、解放军202医院、上海市第六人民医院等均采用负离子净化除菌。海尔空调等大电器厂商也对负离子青睐有加,推出负离子空调、负离子冰箱等诸多带有负离子功能的家电产品。
其次,负离子具有疗养保健的作用。陶名章教授表示:医学界对负离子作用早已进行过深入研究,并找到了一条从根源入手,以自然疗养的方式实现健康体魄打造的新型疗养保健之路,引领了第三次医学革命的到来。此外:
《程序性细胞死亡理论》、《细胞充放电学说》等负离子医学着作也都详尽阐述负离子对于人体各方面的作用。
原第四军医大学校长、少将、博士生导师陈景藻所着《现代物理治疗学》中,描述负离子对人体8大系统、36种及以上疾病均具备效果并详细阐述了其作用机理。
在另一本由全国物理治疗学方面的专家、教授乔志恒等编着的《物理治疗学全书》中,亦有关于负离子疗法用于临床各种疾病的辅助治疗的相关介绍,所涵盖疾病种类涉及神经系统、心血管系统、呼吸系统等,效果明显。
《空气负离子在医疗保健及环保中的应用》一书中,更是对负离子在人体疗养保健方面的作用做了大量叙述,并收录了众多空气负离子治疗哮喘、失眠、高血压、高血脂、恶性肿瘤等诸多病症的临床试验及研究文献,可从网络中查找到。
我国的政府部门、权力机构等对负离子的健康作用进行了一系列的研究。其中,通过国家食品药品监督管理总局网站,输入“负离子”后进行查询,可明显看到被备案和认可的负离子氧气机,以及608条与负离子有关的资料。
代表我国科研技术顶尖水平的中国科学院高能物理研究所和中国预防医学科学院环境卫生与卫生工程研究所从80年代起,就通过大量的研究实验证明了负离子对人体的医疗保健作用,先后在中国人民解放军总医院、北京医院、中日友好医院等一流医疗单位进行了共计3000例的临床应用,取得了良好的效果,总有效率达到96.8%。众多临床检测报告证实,在应用负离子之后,患者疾病均得到改善,如下两图分别为香港玛丽医院应用负离子对于失眠、高血脂的临床辅助治疗,其有效率分别为90%、91.9%。
从以上来看,不被网络不实信息蒙蔽双眼,并从中找到兼具空气净化与医疗保健的负离子技术,对于用户来说并不容易。尤其是传统的负离子生成技术多采用单极放电技术、双极电晕放电技术,无法规避臭氧、氮氧化物等污染物的产生,用户选择变得更加困难。作为中国空气负离子暨臭氧研究学会的首席专家,陶名章表示,“不得不承认,在很长一段时间里,许多了解负离子作用的人,看到了负离子的商机,而在技术不过硬的情况下将负离子概念化。但随着时间及科技的发展,我们的人工技术已实现了向生态化的转变”。
我从新华社、光明日报、中新网等权威媒体报道方面获悉,由我国科研人员历时多年研发的生态负离子生成芯片技术、纳子富勒烯负离子释放器技术等,是目前真正的生态级负离子技术,以上技术的问世真正实现了等同于大自然的、高活性、小粒径负氧离子的生成与释放,且避免了臭氧、氮氧化物、辐射等衍生污染物的产生。经过了国际认证和国家一级权威机构的效果验证,是目前最为领先的生态级负离子生成技术。
近年来,负氧离子一词频频出现在常用家电产品中,很多对负氧离子并不了解的人会有此疑惑,什么是负氧离子,负氧离子有什么作用,负氧离子多少为最好呢?
什么是负氧离子?
负氧离子是指获得多余电子而带负电荷的氧气离子,它是空气中的氧分子结合了自由电子而形成的。自然界的放电(闪电)现象、光电效应、喷泉、瀑布等都能使周围空气电离,形成负氧离子。负氧离子在医学界享有“维他氧”、“空气维生素”、“长寿素”、“空气维他命”等美称。长久待在都市密闭房间内,人们会觉得头昏脑涨,当来到森林海边、瀑布等地方的时候,我们会觉得神清气爽,这就是负氧离子的作用。
负氧离子有什么作用?
负氧离子的作用主要包括疗养保健和空气净化两个部分。在疗养保健方面,负氧离子能够提高机体的非特异性免疫功能,提高机体免疫力,改善内分泌,有降低血压、血糖、血脂的作用,释放电子消减自由基,对呼吸系统生理功能有明显影响。在广西巴马长寿之乡,长寿老人多的重要原因就是那里负氧离子浓度较高,那负氧离子多少为最好呢?
关于负氧离子多少为最好这个问题,目前科学界还没有统一定论,不过目前的医学研究发现负氧离子浓度与人体健康是成正相关关系的,而每立方厘米空气中含有20000个以上的负氧离子时,就会有治疗疾病的效果。广西巴马负离子的平均浓度就能够达到2-3万个/立方厘米。
美国环保署(EPA)实验室和联合国空气环保领域的众多专家研究证实:负离子可以与空气中的细菌、灰尘、烟雾等带正电的微粒相结合,并凝聚成球降落而消除PM2.5的危害。在负离子领域的权威书籍《环境、健康与负氧离子》一书中提到:当室内空气中负离子的浓度达到每立方厘米2万个时,空气中的飘尘量会减少98%以上,对可入肺颗粒物PM2.5的净化效果极佳。所以在含有高浓度小粒径负离子的空气中,PM2.5中危害最大的直径1微米以下的微尘、细菌、病毒等几乎为零。而且负离子净化相比于传统的滤网式净化,无风机、无滤网,零噪音、零耗材,更符合新时期消费者对产品的使用要求。
目前,采用生态负离子生成芯片技术、纳子富勒烯负离子释放器技术的负离子机已经可以生成高浓度的生态级负氧离子,具有负离子系统和污染物收集系统的生态负离子技术更是在前两项负离子技术的基础上进行了技术升级,增加了污染物收集系统,污染物收集器可以将与负离子结合的颗粒污染物吸附收集,实现了净化效果的可视化,同时也提高了产品的净化效率。负氧离子多少为最好虽然还没有具体的定论,但是综合采用这三项高端负离子技术的VIIYI薇伊负离子机,在以机器为中心,4-5米为半径的范围内可以达到2-3万个/立方厘米的浓度,等同于巴马长寿村的浓度。
收起回复 2
  • 游客 表示支持! 负离子的作用无法一概否认的!
森林里、瀑布旁、大海边的空气清新,对人体有益,这是被公认了的。这些环境里的空气都具有干净、潮湿、富含负离子的特征。现代人不能像原始人那样生活在这样的环境中,但可以人造这样的环境。人工产生负离子就是利用技术手段让人们在城市的室内享受到大自然的空气,这并不是骗局。
负离子能净化油烟……你咋说啊?
就本人接触负氧离子的时间在一年左右,我使用的是负氧离子泡浴,举几个案例:1、我身上的脂肪瘤、肩周炎消失了;2、我二姐8年的重金属中毒消失了;3、我外甥的抑郁症消失了;4、朋友李的月经不调正常了;5、有位60多岁的大姐六月天都不出汗,结果泡十次汗腺打开;6、有位朋友支气管炎,5次搞定;7、我儿子18岁,泡浴5次青春痘搞定......所以版主得多实践多学习!
  • 西夏王 哪里有负氧离子泡浴店?我好想尝试
  • rambler
    这么灵,医院都关们了
    假的真不了!
生态负离子生成芯片技术、纳子富勒烯负离子释放器技术,这就是骗人的吧。
1
9个回复,共1
