电脑内屏坏了修多少钱?是重新买一个好还是修一下呢?万能论坛求解答!
推荐阅读
就你目前所描述的这种情况,维修+新内屏,保守价格在350-400,和你估算的差不多,但是我说的是最低价,不同店收费不一样,都是>=400的。
个人建议吧,买一块新屏也不贵,再说就算以前的屏修好了估计寿命也不长,你不能保证内核部件没有受到冲击或者损坏,对吧?
看是什么位置坏了。
集成电路坏了,更换大概百元左右。
显示屏坏了,更换需要几百。(不同尺寸和品牌价格差异较大)
重新买一个,21.5寸的便宜的在6~700左右,贵的也上千了。
如今的电脑已经走入普通家庭中,在日常生湖中比较常见,用户对它也不是格外的珍惜,可能因使用问题导致电脑内屏坏了。面对电脑内屏坏了也不要紧张,一般是可以维修好的。只要和电脑内屏坏了沾边,一般都会和电脑内屏坏了的维修方法和价格有联系,这话的确没有说错。
一、电脑内屏坏了的维修价格
1.电脑内屏坏了的价格不是一个具体的价格,它和品牌,内屏的质量有关,要从多个方面考虑,不能笼统的说一个价位。
2.一般的14.15寸CRT显示器的维修费用在60元左右;17寸的内屏维修是80元左右;19寸的价格是150元;21寸的价格贵一点,一般在500元左右。
3.液晶显示器的价值比较高,维修费用相对也贵一些,一般情况下,大致在300-400元之间。
二、电脑屏幕坏了的维修流程
1.若确定是电脑内屏损坏,可以先关闭电源,使用工具取出电池,然后拆下电脑屏幕前面的几颗螺丝钉,取下后可以看到屏幕。
2.根据跟换的提示,先取下坏掉的屏幕,在屏幕的背面有一个插槽似的连接处,先用手接触它,把握好力度,将它拔出来。
3.接着撕开胶纸,然后拔出,动作稍微慢一些,若里面有线头,一定不要拔断了,不然会很麻烦的。
4.继续查看屏幕背面的型号,一般是LED140或者LED170的标记,这个代表14寸的屏幕或者17寸的屏幕,自己要看清楚,不要瞎看。
5.然后在上购物网站进行购买或者到专卖店进行购买,若选择后者,直接让别人帮你跟换好就好。
6.当快递到达后,先拆开包裹,小心的将它拆出来,然后使用准备安装,先安装两侧的保险杠,需要从旧的地方取下来,接着转移到新的上面,最后上螺丝固定。
7.将新屏幕连接到数据插槽处,插入要彻底,要贴合紧密,增加它的接触性,不然使用时间久了容易掉出来,等插好后,可以打开电脑电源,查看显示是否正常,若能,盖上盖子,可以开始拧螺丝了。
本文说了电脑内屏坏了的维修流程,里面的步骤很详细,若自己会换屏,买到对应的内屏后进行更换;若自己不会,可以自己到专卖店购买,然后让别人给你弄好。电脑内屏坏了的维修不是很难,主要看你是否入行了,若完全不懂,尽量不要动手更换,可以找人帮忙,解决的方法很多,不用担心解决不了。
