智能节电器有用吗?真的能为家里省电?如果有用的话,回头也买一个去!
智能节电器有用吗?真的能为家里省电?
推荐阅读
节电器是一种节电保护装置的器件,一般分为照明灯具类节电器和各动力类节电器。节电器具有实时在线检测电机的工作状态,从而改变输入电压、减少系统负荷,提高供电系统容量等特点。其功效是提高高压用电设备的使用寿命和做功效率,在使用过程中既节省了电能又可大幅降低设备运营成本。
采用自主知识产权技术、电磁补偿原理、电力电子控制技术、有源滤波技术和先进的自动智能控制技术,自动调整节电档位,优化供电参数,保证良好的用电品质,有效地过滤大小不同的瞬变浪涌、减少抑制谐波、杂波,相对地平衡供电电压,
降低线路损耗,提高负载的有效功率,减少过剩有功功率的多余损耗,从而达到节电目的。
号称能节省20%-50%的电量,这样的家用节电器是不是让你动心?不过,电气专家提醒市民:大部分商家宣传的节电效果其实离实际差远了。 网上卖得火 市场无踪影 昨日,记者在淘宝网上搜索“节电器”,找到了2900多件相关宝贝。这些“节电器”外形像一只电容器,几乎所有店家都以节电20%-50%作为卖点,价格从25元至400多元不等,不过大多数在百元左右。 “把它插在家里任何一个插座上,即插即用,对电器电路无任何影响,全家用电就能节省20%-50%。”淘宝网一家5钻店铺的老板对记者说。 为了证明所言非虚,店铺内还链接了一段视频。在视频中,店老板拿出一只节电器插在一个多功能接线插座上,同一接线板上插着的电流表的数字果然下降了。
“你看,原来的电流是0.49安培,现在是0.38安培,瞬间变小了。电流变小就表示省电,把它装在家里,电表自然就走得慢了。” 查询这家店铺的交易记录,记者看到这款售价75元的“家用节电器”已经售出了745只,仅这一周就卖了200多只,生意最好的一天售出52只。 但是,这个使用简便、节电效果明显、价格又很实惠的“家用节电器”,在市场里很难寻觅踪影。 记者来到位于登云路的杭州电子市场和时代电子市场,这两个市场是杭州电子元器件的集散地,各种元件、成品器件一应俱全,却没有一家商铺销售“家用节电器”。“你可以去网上看看,卖得很火。”杭州电子市场2楼一铺位的老板小李对记者说,市场里之所以无商家在卖,主要是对产品功效没有信心,经营风险太大。随后,记者来到苏宁、国美等大型电器商场,也没有看到这种产品的身影。 专家分析:宣传不靠谱 节电器到底有没有用呢?带着这样的疑问,记者采访了电气专家。 “节电行业对国人来说有些陌生,但节电技术却已经发展了几十年,”资深电气工程师李山对记者说,节电器的原理很简单,耗电量等于功率乘以时间,也就是说,改变电器使用的时间或功率就能达到节电效果。 李山说,原理看似简单,实际控制需要很多技术支持。所以,目前国内节电器产品以工业用为主,节电效果一般可达到5%以上,其主要工作原理是通过电磁转换和补偿等来达到节电的目的。 “工业节电器构造很复杂,费用也较昂贵,一套工业设备节电器动辄要上万元。而市场上林林总总的家用节电器,很多售价只有几十元,却号称节电效果能达到20%-50%,肯定不靠谱。”李山说。 实验表明:节电器节电效果甚微 可是淘宝店家的视频上,测试数值确实变小了啊?浙江大学物理学博士高翔看出了其中端倪,“店家测试用的是电流表,可是电流数值变小并不能说明可以省电。科学的做法是测量功率因数(功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数),功率因数提高说明节电。” 记者特地在网上购买了一只家用节电器,和专业人士一起做了一个能够说明问题的实验,检测一下这个号称“月省电20%-50%”的节电器,是不是真有这么神奇。 实验是这样进行的,先建立一个电力回路,接上一个灯泡,微型电力检测仪显示:功率因数为0.671cosΦ,再接上家用节电器,检测仪显示:功率因数为0.674cosΦ。“节电效果很小,根本不可能达到20%-50%。”资深电工王师傅说。 专家:要节电先养成用电好习惯 浙江省经信委电力处处长金友华建议消费者不要轻信此类产品,以免上当受骗,甚至带来一些不必要的麻烦,“如果有节电效果明显的节电器,相关部门肯定会向市民推荐使用的。”金友华说,如果市民想要省电,可以多选购节能型电器,使用低谷电,养成人离开屋子关灯和电器的习惯。
节电器是无用的,节电器就是一款废电器,看看的节电器的真面目这是一款节能管家节电器这是还没有插上节电器只开一台电风扇电流是0.10A这是已经插上节电器开启电风扇的电流显示上升是0.32A,这节电器可能有耗电的,这是把电风扇拔掉的电源插头,插座只插上一个节电器电流结果的大吃一惊是0.27A,等于节电器比电风扇还要耗电,到底节电器里面有什么秘密,这是节电器里面的零部件,看了吓啦一跳,节电器里面有一块电容器和电路板,电路板有一个LED灯泡和几个电阻,这是用万用表测试节电器的电容结果是6.50Ω欧姆,确实很惊人,电容根本不会起省电作用,其实很废电,说明节电器确实就是坑害消费者的,我们一定要提醒广大朋友们,千万不要购买节电器之类东西,节电器就是骗人的。
所谓节电器其实是一个电容器,电容器可释放出超前(无功)电流,可供感性负荷(电机类)消耗,降低电网输送的无功电流(有功电流不变),可减小导线损耗,从而可以节省了这部分电能。但在家庭中的电线路较短,用电负荷也不过大,导线损耗基本可忽略,同时,电度表是不计量无功电能,只计量有功电能,为此,所谓节电器并不能节电。
若所谓节电器提供抵消这部分无功电流引起导线的微弱损耗也算节能的话,使用不当(没有感性负荷)时,盲目应用反而将这部分无功电流倒供电网,增大电线路损耗,反成为耗电器(耗能极微小)。
各位小伙伴是怎样认为的呢!
最近,我国大部地区回暖,南方也将迎来令人闻风丧胆的回南天。春天的气温多变,但是广州这几天的最高气温已经冲破30℃,一秒入夏(听说北京也有许多妹子开始露大腿了?)气温升高,空调、冰箱和风扇等家用电器进入销售旺季,家庭用电量也随着增多(小赫兹家里的空调老早就开了抽湿和制冷了)。小赫兹注意到,最近某宝上节电器的销量也跟着蹭蹭上涨,不少产品月销超千笔甚至近万笔。这些价格百元左右的所谓“节电器”,真的有效果吗?① 节电器能省电20%-50%吗?
一个充电宝一般大小的“节电器”,做工粗糙,身材迷你。卖家宣称只要将其插头插入到家里的电源或者插线板,节电率可以达到20%到50%。
小赫兹发现,这些家用“节电器”的产品介绍都相当有吸引力——保护家电,
减少电路损耗(线损),
过载过压保护,
无功功率就地补偿,
提高功率因素提升使用效率。
最具有杀伤力还属这句:
使用后全屋可以进入节能状态。② 节电器只是块电容?它还黑了电网一把。
事实上,许多“节电器”的内部只是一块电容连接着一块电路板,一块小小的电容成本几块钱,没有什么颠覆性的工艺。甚至有网友曾亲自动手拆开某品牌“节电器”,发现里面什么电器元件都没有,这不是假货是什么?
小赫兹留意到,此前也有专家多次提醒市民,市面上的“节电器”本质上就是一个电容器,节电20%-50%根本就是违背物理学常识。
所以,什么是电容器?
电容器,顾名思义就是“容纳电荷的容器”,可以储存正负电荷。日常生活中,大到线路,小到一个电子主板,都有电容器的身影。
电容器具有储存电能、隔直流通交流、电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、滤波、补偿无功功率等功能,并不可能有20%-50%的节电能力!“节电器”为什么不能节电?重点在这里→
南方电网广东东莞供电局的专家告诉小赫兹:01
电力输出单位一般采用高电压低电流输送方式,以实现远程电力输送及降低线路损耗(西电东送中云南的清洁水电就是这样运到广东的啊),但线路损耗由供电单位承担与用户无关(线路产权只要属于供电单位,线损就由供电单位承担,所以南网持续开展降线损行动啊)。02现时一般0.4千伏以下低压用户电费组成为:有功电量的电度电费 + 附加费,不计收无功电费。无功功率补偿电容器一般用于变电站的中压部份或者配电站的400V部份。一般低压用户用电不考核无功功率,只计算有功电量,功率因数的高低与其电费的计收没有关系,所以进行无功补偿没有实际意义。那么,家庭电路的电线损耗大吗?有必要降线损吗?“家庭用电线路基本都是单相电源,而用电线路都有电阻,当电流通过就会产生电压降、发热,就会产生电能损耗(线损)。家庭用电的电能损耗与线路的材质有关,目前家用电线的线芯材质主要有铜线和铝线两种,铝线的价格比铜线相对要便宜,但是导电性能较差,使用时易发热、引起接头松动,产生安全隐患。
只要用电就会有电能损耗,但是,家庭用电所产生的电能损耗微乎其微,几乎可以忽略不计(好比一个人在跑了几百米后多走几步耗费的体能),因此家庭用电通过降低用电损耗来省电并没有多大意义!想要省电,正确方式应该是:关闭不常用的电器并拔掉电源插头,避免长时间待机;合理使用电器,不频繁开关电器,如空调、冰箱等。
另外,如果发现家里电表线损异常的话,可以直接联系供电局检查电表、用电线路是否有漏电,或是检查是否有人偷电。”——南网某资深&高颜值&单身技能专家乱入补充。
事实上,目前节电器更多是应用在工业领域。工业领域的节电设备构造复杂,价格昂贵,然而节电效果也达不到市面上售卖的大多数家用“节电器”宣称的20%-50%。节电技术没那么简单,几十块钱的“节电器”就能达到这样的效果,国家还要大力推广低能耗家电干嘛呢?
夏天到了,盯紧家里的电热水器、空调、饮水机、机顶盒、计算机和音响这些耗电大户啦。买“节电器”什么的,还不如把几十块钱省下来,可以交一百多度电的电费呢!
