集成显卡与独立显卡的区别是什么?请高手赐教
如题:谢谢~
顶~集成的就是和主板镶嵌在一起的吧,不可分割和取下来,独立的就是单独安装在主板上的吧,可以单独拿下来。我就是这么理解的。
很多人之前买的电脑都是集成显卡,可是又被告知再配一个独立显卡,小白们就不懂了,小编就带大家了解了解。
集成显卡
集成显卡,是指芯片组集成了显示芯片,我们不用在外接显卡。集成的显卡一般不带有显存,而是使用系统的一部分主内存作为显存,具体的数量一般是系统根据需要自动动态调整的。
优点:
价格低廉。集成显卡的主板往往集成了声卡和网卡,很容易控制装机成本。因此市场上大多数整合主板的价格很容易接受。
兼容性好。由于主板上的声卡、显卡和网卡由一家组装,厂家会在研发时做兼容性测试,所以它们发生硬件冲突的可能性几乎为零。
升级成本低。当前多数整合主板都提供一个额外的显卡接口,当用户感觉集成显卡的性能不能满足需要时,就可以另行购买独立显卡。
缺点:
性能低于中高档独立显卡
占用内存作为显存,影响系统整体性能
集成显卡BIOS刷新过程复杂
独立显卡
独立显卡,简称独显,是指成独立的板卡,需要插在主板的相应接口上的显卡。独立显卡分为内置独立显卡和外置显卡。供应商主要包括ATI和NVIDIA两家。(ATI现被AMD收购)
显然,如果使用集成显卡运行需要大量占用显存的程序,对整个系统的影响会比较明显,此外系统内存的频率通常比独立显卡的显存低很多,因此集成显卡的性能比独立显卡差。
优点:
与集成显卡相反,独立显卡就是没有集成到主板上,一般是插到主板相应接口上的。独立显卡最主要的优点在于:它本身带有独立显存,不会占用系统内存。现在,一般游戏电脑都是采用独立显卡。而且独显可在电脑内部组成多显卡,拥有强大的图像处理能力。
缺点:
独立显卡价格稍微贵一些,要升级一般都是购买显存更大的显卡。
购买建议
如果只是家庭需求,用来看电影听音乐等娱乐行为的话选择集成显卡就足够了,还可以节约预算。
如果用来玩游戏或者处理各种3D图片设计等作用,还是选择一款比较高端的显卡要好一点。
现在很多的卖家都会推出独立显卡的噱头来吸引购买,制造卖点。对于消费者来说,也就容易制造一种错觉,那就是独立显卡就一定是好的。小编今天就跟大家聊一聊什么是集成显卡,什么是独立显卡,对于对电脑一无所知的小白的来说,此文有脱坑的效用。
集成显卡
我们先说集成显卡,集成显卡有价格低、供电少、兼容好、升级成本低的特点。
为什么集成显卡的价格低?
集成显卡是将显卡集成在CPU上的,没有显卡(GPU)就无法对电脑的图像处理进行输出。集成显卡直接安在CPU上,节省了空间上的位置。
而且集成显卡没有显存,因此占用电脑一部分内存进行运算,这也就节省了集成显卡的制作难度,从而导致集成显卡相比独立显卡价格要低。
为什么集成显卡供电少呢?
独立显卡相比集成显卡有着更大的运算能力,一些高端的独立显卡还需要单独地供电。这样也就会加重电脑供电的负担。
而集成显卡在CPU上,只需要给CPU供电就可以满足集成显卡的供电需求,同时集成显卡供电也更少低功耗。
为什么集成显卡兼容性好、升级成本低呢?
实际上很多电脑厂家在生产电脑的时候就会在CPU上安装集成显卡,反正集成显卡也不贵。甚至AMD为了提高电脑的性能专门研发了交火的技术,但并没有卵用。
集成显卡与CPU配套,因此设计上具有一直性,很少会碰到驱动程序兼容性的问题,此外,集成显卡的升级成本低,只需要更换主板就可以了。相比较独立显卡动辄上千的大换血,无疑集成显卡成本更低。
但是集成显卡的升级相比较更加麻烦,需要转移CPU和零部件,这也导致了,就算我们知道升级成本低也懒得升级啊!
独立显卡
独立显卡是专门进行图像处理的硬件,通过PCI-Express扩展插槽与主板连接。上面说到集成显卡的优点,那么那些优点恰恰也是独立显卡的缺点。独立显卡通常更贵,为了追求大显存,之前说过的GTX1080Ti显存达到了11G,华硕GTX1080Ti尊享版价格也达到了惊人的万元。
那么独立显卡到底有哪些优点呢?
总结来说就是性能高、画质强、大型游戏运行流畅。
独立显卡主要是奔着电脑的性能上去的,电脑的高性能脱离不开独立显卡,集成显卡受制于有限的空间和有限的供电,性能其实提升的有限。
但是现在的集成显卡已经做的非常不错,完全可以与低端的显卡拉开差距,2009年以后,AMD和Intel都各自大力发展内建于CPU内的高性能整合式图形处理核心,它们的性能在2012年时已经胜于那些低端独立显卡。
这些集成显卡玩玩普通的网络游戏还感觉不到压力,但是玩大型的游戏,例如《守望先锋》、《CS.GO》那就是小鸟扛大炮了。大型的游戏还是需要独立显卡,现在大热的VR游戏没有英伟达和AMD的高端显卡,根本带不动。
而且现在显示屏的分辨率不断提高,1080P算是常态,2K、4K屏也逐渐成为主流,这些新的技术都需要独立显卡的强大图像处理能力才能实现。
到底哪种显卡更好呢?
现在很多人买电脑陷入一个误区,那就是配置高又足够轻薄,其实这是一个非常难以两全的。想要配置高,独立显卡不可或缺,但是这样也就导致电脑的机身变厚,想要轻薄,集成显卡可以满足但是又无法在性能上有所突破。
因此,在买电脑之前,一定要知道自己的需求在哪里。现在的集成显卡,可以完全满足对游戏没有高要求的影音娱乐本定位。而独立显卡,虽然可以带你装逼带你爽,但是你也要考虑你要因为独立显卡,增添大功率的风扇,独立显卡体积越来越大,电脑机箱也要换,有个好显卡怎么没有一个2K屏幕?这样想下来,没有大出血,怕是无法发挥独立显卡的长处。
很多商家把独立显卡作为卖点,实际都是一些低端的独立显卡,现在的集成显卡完全可以秒杀十年前的独立显卡,在购买的时候千万不要被误导了!
很多朋友买电脑的时候会咨询卖家是不是独立显卡。当然独立显卡价格上会比集成显卡贵很多倍。那么它们之间的区别到底在哪里呢?
所谓集成显卡也叫板载显卡,顾名思义就是显卡被焊死在主板上了,不能随意拆卸下来,不能随意更换。如果集成显卡坏了需要更换,则是更换整个主板。集成显卡被焊死在主板上,其运行内存也是与主板公用内存,例如主板上安装的是4G内存,那么集成显卡的显存则与主板共用4G内存。那么如何控制显卡内存使用大小呢,答案很简单。直接进入BIOS,在BIOS里设置显卡内存使用大小即可。
那么独立显卡就和集成显卡相反,它单独的一个设备,而独立显卡根据自身插槽类型又分为很多种类。例如PCI插槽的独立显卡、PCI-E插槽的独立显卡与USB接口的独立显卡。基本上这些独立显卡都大同小异,他们与集成显卡最本质的区别就在于它们有自己独立的显存,不占用系统内存。独立显卡的正反面都有一个个黑色的小方块,这个小方块与内存条上的小方块一样,它们就是显存模块。有了显存,它们内部有自己的一套算法和线路布局,通过这些算法可以使图形软件运行更加流畅,这就是为什么很多大型游戏玩家与电脑平面设计师或电脑三维图形设计师买电脑首先看显卡好坏的原因,因为这直接关系到他们后期的使用感受,
另外独立显卡也分很多品牌,由于价格相差甚大,因此不推荐一般用户选购。比如仅仅是用来浏览网页或办公用户,使用集成显卡会更实惠。
不错的帖子,收藏了,谢谢。
5个回复,共1
