怎样判断河里有沙金?如果河里有沙金用眼睛能辨别出来么? 怎么样才能看出沙子中是否含有沙金 ?
怎样判断河里有沙金?
推荐阅读
金的色泽是最典型的金黄色,沙金也是如此。以下是识别金子的一般方法:(1)观色。黄金是七青八黄九紫十赤。意思是说青黄色的含金量为70%,黄色的含金为80%,紫黄色的含金为90%,赤黄色的几乎含金为100%。(2)看比重。黄金是已知物质中比重相对其他常见金属而言是比较大的,其密度为19.37克/立方厘米,。有经验的人,看看颜色,掂掂重量,便知一二。(3)可以比硬度,用火烧,用酸溶的办法识别金子。赤金硬度最小,纯金莫氏硬度是2.5 ,用牙可以咬出痕,用大头针可以划出纹;真金不怕火炼,在火焰中烧过,仍然金光闪闪,其他金属一烧就氧化变色;真金还不溶于单一的酸(如,盐酸,硫酸)。 正规的矿产开采必须办理相关手续,必须符合国家《矿产资源法》等法律法规的要求。对小型矿产资源的开发利用,国家是鼓励私营企业参与的。 金的价格是开放的,以市场价为主导。另外:沙金矿是形成于低洼处,是上游岩石含有金矿化带或金矿脉或金矿床,经过风化、剥蚀、搬运、沉积而形成的沙金矿床。其含金量最多的是在第四纪与基岩接触带附近的第四纪地层中。沙金与原生金没有什么差别,都要经过提纯。最早简单的开采是靠人工,把表土挖掉,挖到沙砾层,然后用淘金盆拿到水里掏洗,由于金比重大,会沉淀在底下,这些金光闪闪的东西就是沙金。用这种方法淘金,成本很低,但是收效也不大。现在,有些人购买淘金船,也是把表面的细沙层,粘土层挖掉,然后用淘金船边挖沙砾层边掏洗,边前进。这种方法进度快,获利高,但成本也高,最小型的淘金船也要30万以上,加上其他花费,成本可能需要近百万。至于你说的沙金尾矿,是不是指在淘金的过程中,接近沙金沉淀部位的一些东西,这些东西基本上没有什么价值,当然如果有金刚石,金红石,刚玉,玉石之类的东西,还是有用的,特地开采这些东西可能会亏本。因为,矿物经过水为动力搬运的分选性是比较高的。
1个回复,共1页
