电气原理图绘制软件很多,你用的什么呢?AutoCAD Electrical?EPLAN?一起来聊聊自己用的软件,各自说说优缺点吧,互相取取经学习学习~
电气原理图绘制软件,你们都用的啥?来聊聊吧
推荐阅读
AutoCAD 是最原始的,应用也是最多的,画图也很麻烦,现在有很多专业软件,国外的SEE Electrical,pcs等,国内的有天正,中望,浩辰,利驰的SuperWORKS等。 现在的电气原理图软件五花八门,各有各的长处。普遍用的有AutoCAD Electrical、EPLAN、eleworks、SEE Electrical。电路图设计的软件的使用则在国内用protel 99se和protel 2004的最多。 AutoCAD 是最原始的,应用也是最多的,画图也很麻烦,现在有很多专业软件,国外的SEE Electrical,pcs等,国内的有天正,中望,浩辰,利驰的SuperWORKS等。 elecworks,电气元件很全,画原理图,布线图,机柜的设计,还可以和solidworks一起完成机柜的三维设计,包括元器件的插入,智能布线等。 也有工程师朋友推荐:现在电气电路图最专业的软件是德国的Eplan P8,功能非常强大,可以包含器件选型,甚至转化3D电气制造图纸。 如果是设计电气原理图,需要反复修改,建议使用Visio2003,其所带的电气图库完全满足需要,也可做自己的图库,好用易上手;如果是画电子版电气图,建议使用AutoCAD Electrical 2006或2008,非常专业的CAD作图工具,一旦掌握,可大幅提高工作效率。
CAD当然可以绘制电气图啦,当然这是款专业的工业绘图软件,也是传统的电路图绘制软件。但是,软件也有弊端,比如CAD绘图的话对软件操作水平要求较高,如果是新手的话不建议使用。另外,一般不熟练操作的话,CAD绘图将耗费大量的时间。最近在用的这款Edraw Max 蛮好用的,中文名字叫亿图图示,感觉模板是什么的都很齐全,只要拖拽、拉动、点击这样的简单操作,就能很快绘制一张图纸。弄同样的东西,以往我用CAD得耗费一个小时的时间,现在用亿图的话,十几分钟就能完成。当然啦,软件都有利弊,建议可以都尝试用一下,然后选择适合自己的。
我推荐使用EPLAN Electric P8EPLAN Electric P8主要的特征列表:■ 面向图形或面向对象的设计方式■ 自动设备编号和连接编号,亦能手工修改■ 自动生成和更新关联参考:■ 在中断点、辅助触点、元件、PLC之间■ 在单线图、多线图与安装板布局之间■ 在不同子系统之间,如电气、流体、仪表与控制■ 自动连线与智能连接■ 宏变量、宏值集、“项目方案选项”技术■ 使用脚本自动编辑■ 内置IEC、NFPA、GOST及GB符号库■ 借助“转到”及查找功能、快速简便地导航■ 使用EXCEL批量编辑数据■ 通过列表撤销与恢复■ 项目中的信号逻辑设计错误检查■ 与上下文相关的帮助系统■ 通过层管理自由调节项目数据的显示■ 借助导航器快速定位项目数据或直接编辑■ PLC自动编址■ 内置部件管理器,部件的树形显示结构可调节,支持SQL■ 使用Unicode技术,可翻译为任何语言■ 项目管理、修订管理、权限管理来自网上的EPLAN的简介:1、独特的EPLAN数据结构eplan electric p8放弃使用SQL SERVER这种关系型数据库存储数据,这是因为EPLAN的底层数据结构比较独立,涉及到业务流程很少。再者安装和管理这样的第三方关系型数据库也比较麻烦,对于第三方数据库引起的故障没有一个很好的处理机制。采用独特的EPLAN数据结构大大满足项目设计对数据快速读取和存储,多用户协调设计,大项目的管理,批量数据处理,防止数据丢失,灵活的个性配置,跨专业的设计需要。2、工程设计的理念eplan electric p8支持面向图形、对象、安装板、部件列表四种工程设计方法,这样可以做到随时从不同的流程入手设计项目。面向图形的设计:即传统的电气设计,从原理图入手设计,调用符号设计原理图,并在此基础上进行元器件的选型,生成工程项目所需的各种表单。面向对象的设计:在导航器中预定义项目数据(设备数据),根据需要通过“拖拉式”放在原理图中。面向安装板的设计:在原理图没有开始设计时,先设计好安装板,供生产车间安装使用,然后再开始项目设计。面向部件的设计:根据供应商或库存的情况的元器件清单,进行项目设计。3、友好的用户界面eplan electric p8是基于Windows平台的软件,界面友好,继承了Windows的风格,Windows中的快捷键,工具提示都可以沿用或自定义;同时,也加入了一些Autocad的风格和特点,是一款目前市场上唯一即支持鼠标,又支持键盘的CAE软件。广大的电气设计者在设计时不会改变原有的设计习惯,学习起来容易上手。4、设计自动化动态实时关联:数据库的实时关联自动页编号:自动/手动,自定义编号规则自动设备编号:自动/手动,自定义编号规则自动线号编号:自动/手动,自定义编号规则自动节点编号:自动/手动,自定义编号规则自动连线:逻辑电线自动生成,无需手工绘制关联参考:电位、中断点、线圈及触点、马达保护器及触点、PLC卡及I/O点、母体及组件等自动关联参考宏变量技术:具有8个图形变量的标准电路回路和256个赋值,独特的EPLAN技术多用户同时设计:多个客户端用户在线同时设计同一个项目标准转换:IEC、JIC、GOST、GB等不同电气标准项目图纸的自动转换总线拓扑:面向PLC系统总线拓扑结构的管理与Unicode完全兼容:万国码的转换,实现单双字节的转换,及汉语与西文字符的转换单线/多线图:实现了单线图和多线图之间的自动转换和实时关联参考智能零部件选择和管理:智能化匹配部件结构选择产品型号,并可关联产品图片、宏文件和PDF文档的产品手册选项导航器:面向可选择性的模块,对原理图进行标准化设计自动生成报表:基于原理图,自动评估生成多种工程需要的报表报表模板:“一键式”生成项目所需的所有报表格式转换存储:PDF, DWG/DWF,JPEG,BMP,GIF智能PDF转换:保持EPLAN项目的智能逻辑关联自动统计项目中的图纸:自动统计版本管理:修订管理5、优势先进性:开放式的数据库为核心的工业电气自动化设计和管理软件。快速性:EPLAN Electric P8主程序的启动需要3秒的时间,打开一张图纸的时间仅为0.2秒,打开1000张图纸以后,再打开一张图纸所需的时间为0.2秒。EPLAN独特的数据结构,决定了打开图纸时间的一致性。标准性:符合IEC、DIN、JIC、GB、GOST等标准,并可自定义客户化标准的项目模板,符号库,图框,表格;符合电气设计常用词汇,20种语言,增加编辑词条方便快捷的字典;自带国际知名厂商的样板元器件库,并有多家著名厂商支持详细数据光盘的元器件库。扩展性:通过简单脚本编写,实现EPLAN平台上的功能集成,(例如工具条,菜单,批处理),即桌面自动化;通过EPLAN开放式API接口函数的调用,实现与外部程序的集成,(例如与PDM系统的集成),多种编程语言可供用户选择(C#、C++、VB等)。普及性:全球超过15000个用户,超过60000个授权,在石化、核电、机械、食品、电力、电子、印刷、钢铁、汽车、自动化集成、船舶等行业有广泛的应用。针对不同的行业客户,提供专业化的解决方案;例如汽车行业,为通用汽车定制了全球化的专用EPLAN解决方案,和ABB低压制造的专业接口等。目前,EPLAN在电气设计软件市场占有率达到70%。安全性:德国总部450位具有管理、销售、研发、测试、应用、服务、培训的专业人员,发展稳定;应用EPLAN Electric P8可以大幅度提高工作效率,节约成本,缩短生产周期,优化设计流程,投资回报率高。软件功能1、在EPLAN Electric P8 中,标准功能和可选模块可以自由组合,您可以根据业务灵活地进行选择配置。·面向图形或面向对象的设计方式·自动设备编号和连接编号,亦能手工修改·自动生成和更新关联参考:·在中断点、辅助触点、元件、PLC之间·在单线图、多线图与安装板布局之间·在不同子系统之间,如电气、流体、仪表与控制·自动连线与智能连接·宏变量、宏值集、“项目方案选项”技术·使用脚本自动编辑·内置IEC、NFPA、GOST及GB符号库·借助“转到”及查找功能、快速简便地导航·使用EXCEL批量编辑数据·通过列表撤销与恢复·与上下文相关的帮助系统·通过层管理自由调节项目数据的显示·借助导航器快速定位项目数据或直接编辑·内置部件管理器,部件的树形显示结构可调节,支持SQL·项目管理、修订管理、权限管理上面提及的功能及选项为本产品的最高配置。2、产品模块EPLAN 的重要业务之一是提供基于流程的工程解决方案 —— 供您日后之需!EPLAN Electric P8 可根据您的需求进行灵活定制,比如说,您打算优化当前电气设计,或将设计工具集成到现有的工程流程中。3、直接编辑“直接编辑”功能用于直接编辑文本,比如设备标识符、功能文本或部件编号。激活该功能时,在原理图中直接点击元件,此时不会弹出设备属性对话框,而是直接进入编辑状态,便于快速地修改文本。4、项目方案选项“项目方案选项”功能用于定义设备或机器的可选项,在EPLAN 中,将所有的可选项在导航器中创建为变量,通过简单勾选来设定它的显示和隐藏。只有激活的选项才会在图纸中显示,在生成报表的时候予以考虑。5、逆向设计通过”逆向设计“功能,无论在项目的何处进行修改,其它相关联的地方都会自动更改,无论使用的是面向图形,还是面向对象的工作方式。工作方式与设计的流程密切相关,在项目进行过程中可以随时切换。6、动态报表使用动态报表,可以将报表放在原理图中;也可以将多个报表合并到同一页上。7、宏变量/宏值集仅需轻点鼠标,就能对整个宏回路进行替换(宏变量),甚至可以对整个回路中的参数进行快速分配(宏值集),既高效、又低错。8、快速导航借助众多的导航器,可以轻松方便地进行项目导航,快速查找复杂项目中的设备。9、与Microsoft Office集成EPLAN 数据可以直接导出到Excel中,无需编程就能做到。相反,Excel中的数据同样也能导入到EPLAN 中,加速工程设计。图:
EPLAN。。。。。各有各的好
我是来学习的哈哈
5个回复,共1页
