童江涛
开关如何配置才合理?
开关如何配置才合理?室内装修前想了解下开关怎么配置?卧室一般要配几个?客厅,厨房怎么弄?求大家指点一下。
下面是开关插座的配置清单餐厅:1、餐边柜:三孔若干(饮水机等)、闭路电视、6孔电源(电视+DVD+机顶盒,建议选用三位多用插座,如sener森尔118型)2、16A空调专用三孔电源插座3、地面插座(火锅)卧室:1、门口:卧室灯开关(双控)2、床旁边:五孔插座(台灯+备用电源)、电话+(网线)、卧室灯开关(双控)3、梳妆台旁:五孔插座(吹风机)4、电视机旁:闭路电视、6孔电源(电视+DVD+机顶盒,建议选用三位多用插座,如森尔118型)5、16A空调专用三孔电源插座儿童房:1、门口:灯开关(双控)2、床旁边:五孔插座(台灯+备用电源)、卧室灯开关(双控)3、写字台旁:三孔插座若干(台灯、电脑)、电话+网线4、16A空调专用三孔电源插座书房:1、门口:灯开关2、写字台旁:三孔插座若干(台灯、电脑)、电话+网线3、16A空调专用三孔电源插座厨房:1、灯开关2、冰箱、燃气热水器(电热水器)、烟机、排风扇等均为3孔插座3、消毒柜、微波炉、电饭煲、电烤箱(16A)、备用若干均为带开关3孔插座卫生间:1、座便旁:带防水盒三孔插座(便洁宝)2、面盆旁:带防水盒3孔+5孔(洗衣机+剃须专用插座,备用小家电插座)3、2个3孔(浴霸、电热水器)阳台及衣帽间:1、如果有衣帽间、阳光房、阳台,可适当安排灯的开关和备用电源插座2、带看台的大阳台建议装地面插座便于笔记本上网、喝茶客厅:1、电视机旁:闭路电视、6孔电源(电视+DVD+机顶盒,建议选用三位多用插座,如森尔开关)+备用若干2、茶几旁:电话(+网线)、五孔插座(台灯+备用电源)3、门口:三连开关(客厅、餐厅、玄关灯光)4、16A空调专用三孔电源插座(壁挂空调)或20A柜式空调专用四孔电源插座
开关如何配置才合理?开关配置相对简单,按钮式的开关现在逐渐都被宽版式的开关替代了,宽版式开关外观造型多样,使用寿命也比较长,特别是一些带荧光条的宽版式开关,晚上荧光条一直亮着不耗电却方便,这样家有老人或者小孩在夜里起来也不用摸黑找开关了。在设计的时候,可以根据户型、过道的位置和长短等,在适当的位置,通过预先布线对开关进行双控功能的设计,方便咱们在不同地方对同一盏灯进行开、关。例如:卧室到洗手间的过道如果距离较长,可以安装过道灯;或者直接把开关设计为双控功能,在床边就可以控制卧室主照明,以及卫生间照明的开、关。除此以外,还要注意配合房门开门的朝向,不应被门或家具挡住。替儿童和老人的房间设计开关要注意高度,儿童房开关设计可以矮一些,在1.2m-1.3m就差不多了,成人卧室开关一般安装在1.4m左右就可以了。为免老人半夜起床喝水打翻水导致漏电,装修效果图,老人房的床头灯可以选择壁灯,这样床头位置就没有电源插座不怕溅水漏电危险了。特别提醒的是,在安装开关的时候尽可能不靠近水区域,如果有这种情况专家建议大家必须加配开关防溅盒。与其安装普通的单联开关一次性把所有灯具打开,建议安装多联开关,分别控制不同的灯具,这样可以说从某种程度上来讲起到了节能的作用,又省电费。有些朋友喜欢装调光旋钮,但要注意调光开关不能搭配节能灯使用,只能用普通的灯泡。
装修中改电费用的多少,跟房屋面积大小有一定的关系,但更多的是跟房屋主人对于开关、插座点位需求的多少关系更大。开关说简单一点就是通过开启和关闭电路来控制房屋灯或者其他设备的控制按钮。除了每个空间的照明灯、装饰灯需要开关以外,中央空调、地暖、新风系统等设备都需要开关控制。那么针对一般家庭而言,如何排布开关更为合理呢?客餐厅及过道开关配置大多数的房屋户型进门就是客餐厅,所以在进门处必须有一个开关可以把客厅的主照明灯点亮。对于客厅做了吊顶,在吊顶中安装了装饰射灯或者筒灯的家庭,可以考虑将射灯或者筒灯进行分组,不用一个开关点亮所有的装饰射灯,比如电视墙上的射灯一组开关,沙发墙上的射灯一组开关。另外需要注意的是:客厅的大吊灯在排线的时候建议电工排两组线,这样可以实现吊灯组合分组,不至于一个开关点亮整个吊灯组合。客厅的大吊灯在排线的时候建议电工排两组线,这样可以实现吊灯组合分组,不至于一个开关点亮整个吊灯组合.现在灯具自带有分路器装置,不用这样布线。餐厅的开关定位根据餐厅的面积大小来定位,建议排在餐桌边的墙上或者客厅进门处,不要排在餐厅的死角,以免每次开关餐厅灯都要挪动餐椅。对于进卧室的过道,建议将过道的灯设置成双控开关,即在客厅可以开关过道灯,在过道的尽头也可以开关过道灯,这样晚上在客厅看完电视后就可以走到卧室进门处再关灯。厨房开关配置建议将厨房灯的开关设置在进厨房的门口,而不是厨房里面,这样晚上进厨房可以先把厨房灯点亮再进去,而不用摸黑进去找开关。生活阳台开关配置生活阳台如果跟厨房是相互独立的,建议把开关排在生活阳台的门口某一面墙上,要进生活阳台之前可以把灯打开;如果生活阳台跟厨房打通连为一体了,已经变成一个大厨房了,那么建议厨房灯的开关可以同时控制厨房和生活阳台的灯,并为一组线,让整个“大厨房”更加明亮通透。卫生间开关配置卫生间是一个比较特殊的空间,根据设备的不同开关排列也有所不同。有的家庭卫生间里面安装了暖气片,那么建议在卫生间进门后的内墙(洗面盆边上这面墙)上排两组开关,一组用于控制卫生间顶上的照明灯,一组用于控制卫生间顶上的换气设备;如果卫生间没有暖气片而是安装的传统浴霸,那么建议在同样的位置排5-6组线,为了满足集成浴霸具有照明、分组取暖以及排气的功能。至于卫生间的镜前灯,建议排在卫生间进门处,道理跟厨房灯开关一样,先开灯后进入,而不是进去后摸黑找开关。卧室开关配置卧室一般都建议装修业主们将照明灯排布成双控开关,即在进门处可以开,躺床上可以关,卧室的双控开关对于晚上有起夜习惯和冬天屋子没暖气的朋友尤为重要。其他空间开关配置其他空间主要是指观景阳台、书房、保姆间等空间,在没有特殊要求或是特别设备的情况下,这些空间都不必考虑太复杂的开关排布,方便操作即可。至于中央空调、新风系统、地暖等设备的开关定位,通常都会排在每一个空间的进门处,跟该空间的照明灯开关并列排布。开关和插座定位是否合理直接关系到我们生活上是否方便,由于开关插座都是预先在墙体内开槽埋管,装修完以后是不大可能再做定位调整的,所以开关插座定位的重要性不容小觑。最后编辑找到一张西门子的室内开关布置图,给大家作参考。开关配置数量宁可多,不可少。室内插座可以按照每2㎡计1组面板(一个开关和一个插座)如果你家有100㎡,大概装50个就足够用的了。当然也可以根据自身需求去安装设计,够用就行。开关配置距离一般电器的电源线长度大概1.5m左右,插座每隔3m足够啦。这样方便在家里任何位置都有插座可以接到电源,也防止外接明线影响美观。开关配置位置1.很多人都习惯于左手开门右手开关灯,所以插座开关最好设计在房间的右侧。2.进门处的开关最好设计在靠近门的进出口,最好选择可夜光的,如果已经买过了,可以贴个夜光贴,防止光线暗的时候找不到开关。3.床的两边、桌子下方一般都会设计插座,在家具进场前,一定要仔细测量其距离,防止床桌子搬进来后,发现尺寸不对高度不符,这个时候再去改,麻烦就大了。开关配置高度1.常用的开关插座,高度一般为离地120-135cm左右。2.电视机、台灯、插线板等插在墙上的插座,高度一般为离地30cm左右。3.空调、换气扇、抽油烟机的插座,高度一般位离地190-200cm左右。4.电冰箱等电器插座,高度一般为离地150-180cm左右。5.洗衣机的插座,高度一般为离地120-150cm左右。6.热水器的插座,高度一般为离地140-150cm左右。7.阳台插座,高度一般为离地140cm以上。
开关插座如何安装最合理实用开关插座看起来小,前期规划欠考虑对日后生活造成的影响非常大,被挡住、用不上、不够用,可以说非常尴尬了。看一下开关插座的安装规范一般插座下沿应该距地0.3米且安装在同一高度相差不能超过5mm洗衣机的插座距地1.2-1.5米最好选择带开关的单三级插座电冰箱插座距地0.3-1.5米具体根据冰箱位置而定且选单三级插座分体式、壁挂式空调插座根据出线管预留位置距地1.8米处窗式空调插座窗口旁距地1.4米处柜式空调插座在相应位置距地面0.3米处电热水器插座应该在热水器右侧1.4-1.5米处注意不要将插座设置在电热水器上方油烟机插座应该根据橱柜设计建议距地1.8米-2米厨房、卫生间、露台插座安装尽可能远离用水区域或加配防溅盒台盆镜旁可设置电吹风和剃须用插座距地1.5-1.6米为宜露台插座距地应该在1.4米以上尽可能的避开阳光、雨水所及范围近灶台上方不得安装插座开关离地面一般在1.2-1.4米之间一般与成人肩膀齐平且在统一高度,相差<5mm几个开关并排安装或多位开关应将控制电器位置与开关位置想对应比如最左边的开关控制最左边的电器如何辨别开关插座的质量看外观面板颜色均匀表面光洁无凹陷、杂色、污渍、变形金属件无毛刺、裂痕、腐蚀、生锈尽量选择带安全门的插座闻气味好的开关插座闻起来没有臭味尤其夏天如果轻微烫手或有异味说明质量不好,严重的会引起明火明火烧用明火烧开关插座的塑料如果产生大量黑烟不可购买好的开关插座移开火源后会在3秒内熄灭掂分量好的产品有一定重量如果开关里面是合金或薄的铜片掂起来很轻品质相对较差验真身大多数知名品牌的开关和插座都会承诺有效质保可以将多个品牌进行评估再购买收到货记得“验明正身“防止买到山寨假货保证家庭用电安全的注意事项几乎所有家电都存在待机耗电的情况为避免拔插对于洗衣机、空调、电热水器、电热壶等可以安装带开关插座喜欢吃火锅的,可以在餐桌下面安装地插省的电源线吊在空中,影响正常行走或占空有人考虑插座安装高了影响美观其实安全系数也相对降低了安装高度过低容易把水溅到插座导致漏电事故对于功率大的家电空调、洗衣机、抽油烟机等最好不要共用一个插座
4个回复,共1
