重复性限和再现性限的计算
一个数值,在重复性和再现性条件下,两次测试结果的绝对差值不超过此数的概率为 95%称为重复性限和再现性限,这两个限值在我们实验过程中对数据结果判断、比对结果的判断,非标方法建立等很多方面都有应用
我们先看下的定义:
重复性( repeatability)
指在同一实验室,使用同一方法由同一操作者对同一被测对象使用相同的仪器和设备,在相同的测试条件下,相互独立的测试结果之间的一致程度。
重复性限 (repeatability limit)
一个数值,在重复性条件下,两次测试结果的绝对差值不超过此数的概率为 95%。
重复性限符号为 r
再现性 (reproducibility)
又称“复现性”,指在不同的实验室,使用同一方法由不同的操作者对同一被测对象使用相同的仪器和设备,在相同的测试条件下,所得测试结果之间的一致程度。
再现性限 (reproducibility limit)
一个数值,在再现性条件下,两次测试结果的绝对差值不超过此数的概率为 95%。
再现性限符号为 R
具体计算
对某一水平浓度的样品进行 l (字母,不是数字1)个实验室的验证实验,每个实验室平行测定n次,按如下公式进行重复性限r 和再现性限R
