珍珠岩是什么?珍珠岩有什么用?
珍珠岩是什么?珍珠岩有什么用?为什么常在化妆品与牙膏的配方里看到?
珍珠岩是什么?
珍珠岩Perlite珍珠岩是一种火山喷发的酸性熔岩,经急剧冷却而成的玻璃质岩石,因其具有珍珠裂隙结构而得名。珍珠岩矿包括珍珠岩,黑曜岩和松脂岩。三者的区别在于珍珠岩具有因冷凝作用形成的圆弧形裂纹,称珍珠岩结构,含水量2~6%;松脂岩具有独特的松脂光泽,含水量6~10%;黑曜岩具有玻璃光泽与贝壳状断口,含水量一般小于2%。
我国珍珠岩矿床主要产于我国大陆地壳活动频繁的中生代。这个代的火山形成了北起黑龙江,南达南海海滨和海南岛,长3000公里,宽300~800公里的火山岩带。此岩带可进一步划分为三个亚带。第一亚带也叫大兴安岭、燕山亚带。这个亚带中的主要珍珠岩产地有河北的宽城、平泉以及张家口,围场,沽源;辽宁的凌源、法库、建平以及锦州、锦西义县、黑山;山西的灵丘;河南的信阳;内蒙的多伦、太仆寺旗、正兰旗、中后旗等第二亚带名叫东北北部、山东亚带。这个亚带中的珍珠岩矿床有吉林九台、黑龙江穆棱等。第三亚带名叫东南沿海亚带。这个亚带中的矿床有浙江宁海松脂岩矿床等。
珍珠岩矿物组成
主要成分为块状、多孔状、浮石状珍珠岩,含少量透长石、石英的斑晶、微晶及各种形态的雏晶、隐晶质矿物、角闪石等圆弧形裂纹,断口呈参差状,珍珠光泽,风化后为油脂光泽,条痕白色
主要成分为松脂岩,水解松脂岩和水化松脂岩,含少量透长石和白色凝灰物质,呈不规则分布,断口呈贝壳状,松脂光泽,条痕白色。
主要成分为黑曜岩、黑曜斑岩和水化黑曜岩,含少量石英、长石斑晶,极少量不透明的磁铁矿、刚玉等,断口平坦或贝壳状,部分参差状,玻璃光泽,风化后为油脂光泽,条痕白色
珍珠岩矿床的主要工业指标
决定膨胀珍珠岩原料工业价值的,主要是它们在高温焙烧后的膨胀倍数和产品容重。
1.膨胀倍数k0>5~15倍
2.容重≤80kg/m3~200 kg/m3
珍珠岩质量要求:
1.玻璃质纯洁,透明度好,颜色浅的多属优质。
2.没有或有轻微脱玻璃化作用,严重的属劣质。
3.不含或少含晶质物,含量多的属劣质。
4.化学成分:SiO2 70%±,H20 4~6%,Fe2O3<1%为优质,>1%为中劣质。
珍珠岩工艺特性
当酸性熔岩喷发出地表时,由于岩浆骤冷而有很大粘度,使大量水蒸气未能从岩浆逸散而存于玻璃质中。当焙烧时,因突然受热达到软化程度,玻璃质中结合水汽化产出很大压力,体积迅速膨胀。在玻璃质冷却至软化温度以下时,便凝成空腔结构,形成多孔的膨胀珍珠岩。因此玻璃质是引起矿石膨胀的基础条件,水是引起矿石膨胀的内在原因,铁质是影响矿石膨胀的不利因素之一。
珍珠岩的氧化与熔融温度为:开始收缩温度为1025℃,软化温度为1175℃,熔融温度大于1500℃,软化温度范围为150℃,熔化温度范围为325℃。珍珠岩开始收缩的温度比长石低120℃,软化温度低75℃,软化范围加宽95℃。由于这些特性,珍珠岩在陶瓷制品烧成中可以大大降低烧成温度,改进烧结的质量。通过进一步深入研究,珍珠岩还有一种特性,即含有珍珠岩的陶瓷坯体中,莫来石晶体形成较早,从而有利于烧结过程的展开。这样一来,含珍珠岩坯体除具有与长石-石英-黏土(高岭矿物)三元系坯体配方相同的工艺特性之外,还能降低烧成温度(从原来的1280℃降低为1180℃-1160℃),并且具有良好的热稳定性。
珍珠岩有什么用?主要用途
珍珠岩原砂经细粉碎和超细粉碎,可用于橡塑制品、颜料、油漆、油墨、合成玻璃、隔热胶木及一些机械构件和设备中作填充料。
珍珠岩经膨胀而成为一种轻质、多功能新型材料。具有表观密度轻、导热系数低、化学稳定性好、使用温度范围广、吸湿能力小,且无毒、无味、防火、吸音等特点,广泛应用于多种工业部门。
珍珠岩加工工艺流程
珍珠岩按加工程度的不同,其产品可分为珍珠岩原矿、珍珠岩矿砂、膨胀珍珠岩及表面处理的膨胀珍珠岩四类。
由于珍珠岩矿石的选矿目的是将入选原矿加工成粒度、水分等指标均达到工业要求的产品,即珍珠岩矿砂,因而决定了珍珠岩的选矿工艺非常简单,通常为破碎—分级—干燥。
我国尚无正规的选矿工艺流程,一般破碎筛分多采用图1所示的工艺流程。
原矿--粗碎-筛分-筛下-中碎-筛分-筛上筛下-筛分-粗矿砂--筛下筛上--尾矿细矿砂
珍珠岩发展趋势
开发利用现状、存在问题及解决对策
国内外珍珠岩矿占主导地位的用途是生产膨胀珍珠岩及其制品。目前我国膨胀珍珠岩的年产量已超过400万m3,占我国保温材料年产量的5%左右,是国内使用最为广泛的一类轻质保温材料。据有关部门统计,目前我国膨胀珍珠岩在市场上的应用比例为建筑工程约60%,热管道保温约30%,装饰材料约10%,故主要还是用于建筑节能和设备及管道保温。
尽管珍珠岩广泛地应用于各个领域,是一个方兴末艾的工业,但它在某些领域已面临严峻的挑战,不久的将来,许多材料将取代珍珠岩。在代用材料方面,用作灰浆和建筑领域的隔热材料,片状蛭石是一种最有竞争性的材料。轻质骨料如:浮石、膨胀粘土、页岩和火山灰岩、火山灰渣、或泡沫水泥,它们成本低、结构强度高、超过珍珠岩。
在隔热方面,玻璃纤维、矿棉、硅藻土、石棉、纤维和塑料泡沫也是有力的竞争对手。其中最具有代表性的是信阳市平桥区中信保温建材厂,拥有中国最大的珍珠岩生产车间,具有二条膨胀珍珠岩生产线,生产工艺过程采用DCS(DISTRIBUTE CONTROL SYSTEM)系统使用公司的TPS系统对整个装置进行过程控制、实时操作和工厂信息一体化,其中以煤气为燃料的膨胀珍珠岩生产线,是国内最大的膨胀珍珠岩产品的生产线,专门生产珍珠岩助滤剂原料。充分顾及膨胀珍珠岩质量是影响珍珠岩助滤剂的主要因素.由于膨胀珍珠岩质量稳定,颗粒强度高,从根本上保证了BN(AG)型珍珠岩助滤剂的产品质量。膨胀珍珠岩用于过滤材料时,虽然也使用硅石砂、有机纤维和其它材料,但硅藻土是主要的代用材料。
用作填料和添加剂的还有粉状滑石、硅石砂、粘土、硅藻土和石灰石。
在农业上,与珍珠岩相抗衡的有蛭石、泥灰和锯末。
珍珠岩做吸附剂、磨料和添加剂时最容易受到各种矿物制品的挑战。
在冷冻工程上,不透明气溶胶和一种由铝和玻璃布组成的薄膜可取代珍珠岩。
为迎接其它制品与材料的挑战,珍珠岩及珍珠岩加工业首先要降低生产成本提高制品性能,充分利用其自身的优点不断开发研制新的功能性制品,如:
轻质防水隔热建筑材料产品质量轻,不易老化,防水隔热,适于高层建筑以及轻质墙体、管道保温、冷库墙体保冷等。
复合轻质功能性板材产品容重轻,强度高,可切割成适合现场需要的不同形状,抛光处理后表面平整度高的产品。
玻璃质建筑装饰板其特点是具有优异的物理化学性能,质感豪华,装饰性能好;其力学性能、耐气候性、光泽度等优于大理石接近花岗岩。
无土载培基质是农业、植物、园艺方面很有发展前途的应用领域。一些较大颗粒珍珠岩渐渐被用于在蔬菜育苗中,作为育苗土的必备成分,以增加营养基质的透气性和吸水性。
助滤剂,实践表明珍珠岩和硅藻土并用,效果优于任何一种助滤剂单独使用。
发展趋势
1)为了提高膨胀珍珠岩的制品性能,应尽快开发球形非多孔膨胀珍珠岩的研制。首先入炉珍珠岩矿要尽可能地按近球形而不是以前的粒度适宜的不规则状;第二是改善窑炉的结构,提高膨胀珍珠岩的强度。
2)珍珠岩原矿经细粉碎,超细粉碎和表面化学处理而成为具一定功能的矿物填料,可广泛地应用于橡胶、塑料、电缆、油漆、油墨等行业。
3)珍珠岩用于动物饲料和种植农作物,已取得初步效果,无论是作动物饲料的添加剂、鸡笼中的铺垫料、填料、防板结和改善流动性的添加剂,或作为兽医制剂、杀虫剂、肥料、微量元素的载体、吸收剂或吸附物,或用于分离培养基质及其它目的。
总之,滤纸和助滤剂,园艺和填料的进一步利用,将使我国珍珠岩工业跃上新的台阶。我国珍珠岩工业是有发展前途的。
珍珠岩有什么用?
珍珠岩一般为浅灰色、淡绿色和褐色,二氧化硅含量达70%,水分含量为3-5%,当将珍珠岩加热到850–900℃时,由于玻璃质软化,其中水分蒸发,造成体积膨胀,可以达到原有体积的7–16倍,为膨胀珍珠岩。膨胀珍珠岩具有吸音性好,吸湿性小,抗冻性强的性能,因此被广泛用作建筑的保温隔音材料,也可以作为农业改良土壤,增加保墒能力的材料,此外,在工业的铸造、酿造、过滤、洗涤等工艺中也可以作为辅助材料应用,在国内市场上被一致看好。
据统计,在我国珍珠岩主要用于建筑节能和设备及管道保温。另外,珍珠岩经过珍珠岩制砂机破碎细碎之后,再经过表面化学处理,可成为具一定功能的矿物填料,能应用于橡胶、塑料、电缆、油漆、油墨等行业。
另外,还可以制作成复合轻质功能性板材珍珠岩保温板,产品不但容重轻,而且强度高。膨胀珍珠岩是屋面保温、无土载培基质的首选,在屋面保温、农业、植物、园艺方面很有发展前途的应用领域。
珍珠岩经膨胀而成为一种轻质、多功能新型材料。具有表观密度轻、导热系数低、化学稳定性好、使用温度范围广、吸湿能力小,且无毒、无味、防火吸音等特点,广泛应用于多种工业部门,如建筑工业、农林园艺、机械、冶金、水电、轻工业等。
  晶元矿物质及专业洗牙的珍珠岩,只是用来摩擦的,也是有点美白作用。
  那珍珠岩到底是什么东西呢?大家都见过蒸馒头吧,其实珍珠岩的形成与蒸馒头一模一样,只不过珍珠岩是石头做成的馒头而已。珍珠岩属于火山熔岩。当熔岩喷出地表后,如果有大量的水蒸气被凝结在熔岩当中,这就好比发好的面粉中包裹着酵母菌形成的气体一样。珍珠岩被开采出来以后,在熔炉里加热,当岩石被烧软,软到与蒸锅里的面团差不多的硬度的时候,里面的水蒸气就会把珍珠岩撑得膨胀起来。优质的珍珠岩,可以膨胀到原来体积的20倍还要多。
3个回复,共1
