哪种钻头好
怎么选购钻头,有什么标准没,这样看好坏
麻花钻是通过其相对固定轴线的旋转切削以钻削工件的圆孔的工具。因其容屑槽成螺旋状而形似麻花而得名。螺旋槽有2槽、3槽或更多槽,但以2槽最为常见。麻花钻可被夹持在手动、电动的手持式钻孔工具或钻床、铣床、车床乃至加工中心上使用。钻头材料一般为高速工具钢或硬质合金。那么,麻花钻头什么牌子好,麻花钻头的用途又有哪些呢?麻花钻头规格麻花钻用途为工业制造上使用最广泛的一种钻头,我们一般使用的就是麻花钻头。钻头的长径比当工艺人员为特定的孔加工任务选择最合适的钻头类型时,需要计算钻头的长径比。长径比为被加工孔的深度与钻头直径之比,例如,钻头直径为12.7mm,需要加工的孔深度为38.1mm,则其长径比为3:1.当长径比约为4:1或更小时,大多数标准麻花钻头的排屑槽均能较顺利地排出钻头切削刃切除的切屑。而当长径比超出上述范围时,则需采用专门设计的深孔钻头才能实现有效的加工。麻花钻标准产品均采用国家标准,并等效采用国际标准。一旦被加工孔的长径比大于4:1,标准麻花钻就很难将切屑顶离切削区并排出孔外,切屑很快会阻塞钻头排屑槽,此时需要停止钻削,从孔中退出钻头,清除排屑槽中的切屑,然后重新下钻继续切削,上述操作需重复多次才能加工出要求的孔深,这种钻削方式通常称为“啄击”法。采用“啄击”法加工深孔会缩短刀具寿命,降低加工效率,影响被加工孔的质量。每一次将钻头从孔中退出,清除切屑后重新插入孔中时,都有可能偏离孔的中心线,从而使孔径变大,超出规定的尺寸公差范围。为了解决深孔加工难题,近年来钻头制造商开发出了两种新型深孔加工钻头——普通抛物线型钻头和宽刃抛物线型钻头。麻花钻的磨法1.“刃口摆平轮面靠。”这是钻头与砂轮相对位置的第一步,往往有学生还没有把刃口摆平就靠在砂轮上开始刃磨了。这样肯定是磨不好的。这里的“刃口”是主切削刃,“摆平”是指被刃磨部分的主切削刃处于水平位置。“轮面”是指砂轮的表面。“靠”是慢慢靠拢的意思。此时钻头还不能接触砂轮。2.“钻轴斜放出锋角。”这里是指钻头轴心线与砂轮表面之间的位置关系。“锋角”即顶角118°±2o的一半,约为60°这个位置很重要,直接影响钻头顶角大小及主切削刃形状和横刃斜角。要提示学生记忆常用的一块30°、60°、90°三角板中60°的角度,学生便于掌握。口诀一和口诀二都是指钻头刃磨前的相对位置,二者要统筹兼顾,不要为了摆平刃口而忽略了摆好斜角,或为了摆好斜放轴线而忽略了摆平刃口。在实际操作中往往很会出这些错误。此时钻头在位置正确的情况下准备接触砂轮。3.“由刃向背磨后面。”这里是指从钻头的刃口开始沿着整个后刀面缓慢刃磨。这样便于散热和刃磨。在稳定巩固口诀一、二的基础上,此时钻头可轻轻接触砂轮,进行较少量的刃磨,刃磨时要观察火花的均匀性,要及时调整压力大小,并注意钻头的冷却。当冷却后重新开始刃磨时,要继续摆好口诀一、二的位置,这一点往往在初学时不易掌握,常常会不由自主地改变其位置的正确性。4.“上下摆动尾别翘。”这个动作在钻头刃磨过程中也很重要,往往有学生在刃磨时把“上下摆动”变成了“上下转动”,使钻头的另一主刀刃被破坏。同时钻头的尾部不能高翘于砂轮水平中心线以上,否则会使刃口磨钝,无法切削。麻花钻缺点:麻花钻的几何形状虽比扁钻合理,但尚存在着以下缺点:(1)标准麻花钻主切削刃上各点处的前角数值内外相差太大。钻头外缘处主切削刃的前角约为+30°;而接近钻心处,前角约为-30°,近钻心处前角过小,造成切屑变形大,切削阻力大;而近外缘处前角过大,在加工硬材料时,切削刃强度常嫌不足。(2)横刃嫌长,横刃的前角是很大的负值,达-5 4°——-6 0°,从而将产生很大的轴向力。(3)与其他类型的切削刀具相比,标准麻花钻的主切削刃很长,不利于分屑与断屑。(4)刃带处副切削刃的副后角为零值,造成副后刀面与孔壁间的摩擦加大,切削温度上升,钻头外缘转角处磨损较大,已加工表面粗糙度恶化。以上缺陷常使麻花钻磨损快,严重影响着钻孔效率与已加工表面质量的提高那麻花钻头什么牌子的好呢?,建议您可以参考十大品牌网MAIGOO有提供的麻花钻十大品牌信息:1.远东TDC中国五金行业唯一一家实现海外并购的企业,最大的麻花钻头制造商之一,行业领先者,大连远东工具有限公司2.天工TG曾获中国名牌,高新技术企业,领先的高速钢/切削工具生产基地之一,大型麻花钻制造商,江苏天工工具有限公司3.飞达FEIDA全球最大高速工具钢生产企业之一,曾获中国名牌,国家高新企业,国际性企业集团,江苏飞达钻头股份有限公司4.上工始建于1949年,曾获中国名牌,国内切削刀具行业极具影响力品牌之一,上海市名牌产品,上海工具厂有限公司5.BOSCH博世始于1886年德国,世界品牌,全球电动工具领先生产商,行业影响力品牌,博世电动工具(中国)有限公司6.连环LINKS曾获中国名牌,中国最大的精密工量具制造企业之一,中国工具行业领先者,哈尔滨量具刃具集团有限责任公司7.方大王全国钻头(建工)产业基地的龙头企业,十*花钻品牌,国内五金工具行业知名品牌,中国·方大控股有限公司8.川牌始建于1956年,曾获中国名牌,国家工量具重点生产企业,国家级高新技术企业,成都成量工具集团有限公司9.Black&Decker百得于1910年美国,全球着名工具品牌,全球最大的电动工具生产企业之一,大型跨国公司,美国史丹利百得公司10.哈一工国内最大的精密刀具/数控刀具生产基地之一,中国重点装备工业大型骨干企业,哈尔滨第一工具制造有限公司十*花钻品牌都是市场上着名的麻花钻品牌,虽然价格可能会高一些,但使用寿命也相对要长,材质也是选用的比较好的,大家可以从中选择。如果您经济情况比较一般的,也可以考虑选择市场上知名的麻花钻品牌:河一工,DLTC,贝利Kugel,正邦,GUHRING钴领,丹工,虽说没有十大品牌麻花钻那么高的认知度,但是也是安全可靠的不二之选。麻花钻品牌的选择很重要,麻花钻的维护保养液不容忽视,下面几个注意要点,给您提个醒:麻花钻的使用保养1、麻花钻在使用时先将横把部件螺栓接头插入钻头部条活动连接螺母定向槽内,逆时针方向旋紧连接螺母,即可插入预定钻孔地区用手加压以顺时针向旋入土壤中,每旋约200——250毫米即向上提拨钻孔(若过深提拨时会很费力而不方便)、剔下钻头螺旋中土、此土即为离该地段距离的土样。2、逐次往复工作至1米时需继续往深处钻取,应顺时针方向旋松钻头部分连接部分连接螺母卸下横把,把附加第二节钻杆部分螺栓头部分连接插入钻头部件活动连接螺时针方向旋紧连接螺母,再将横把部件与钻杆同上(1)比接好继续工作,三,四,五节同上直至工作完止。3、麻花钻杆是用蒲壁无缝钢管制成,故不宜在坚硬土质的地区进行使用。4、每次使用完毕后应洗净、擦干,涂上防锈油脂,以防生锈。
首先:没法单纯从颜色上分辨其质量颜色跟品质没有直接的必然关系,不同颜色钻头主要是加工工艺不一样,当然可以从颜色上做出大概的判断,只是目前质量差的钻头也会把自己的颜色进行处理达到高质量钻头的外观样式。如何购买好钻头,钻头有黑色、白色、金色等多种颜色各种颜色钻头生产工艺大致情况:高品质的全磨制高速钢钻头经常以白色出现,当然,轧制钻头也可以通过精磨外圆而实现白色,之所以说是高品质,除材料本身外,对磨制过程中质量控制也相当严格,刀具表面不会出现烧伤。黑色是经过氧氮化处理过的钻头,是将刀具成品放置于氨水和水蒸气的混合体中,经过540-560C°保温处理后,提高刀具耐用度的一种化学方法。目前市场上的黑色钻头,大多只是做到颜色是黑色(为了掩盖刀具表面的烧伤或黑皮),但实际使用效果并未得到有效提升。生产钻头有3种工艺,黑色为轧制,最差的。白色的为清边和磨制。因为不像轧制,不产生高温氧化,故钢材晶粒组织没有破坏,用来钻硬度稍微高的工件。黄褐色的钻头,业内称为含钴钻,这个是此钻头的行业的潜规则了。含钴钻本来是白色,磨制生产出来的,后期雾化的时候,做成黄褐色(一般称为琥珀色),是目前流通中最好的了。M35( Co 5%)还有一种是金色的,这种钻头叫镀钛钻,分为装饰镀和工业镀。装饰镀一点作用也没有,就是好看,金灿灿的。工业镀非常棒,硬度可以达到HRC78,比含钴钻硬度还高(HRC54°)。既然颜色不是判断钻头质量的标准,那到底如何购买钻头呢?从经验来判断,一般来说白色的一般都是全磨制高速钢钻头,质量应该最好。金色的是镀氮化钛的,一般要么是最好的,要么是很差的糊弄人的。而黑色的质量也参差不齐,有的就是很差的碳素工具钢做的,很容易退火,同时容易生锈所以要发黑处理一下。一般买钻头可以看钻头柄上的商标以及直径公差的标识,标识清晰,激光或者电腐蚀的质量不会太差。如果是字模压的字,如果字的边缘鼓起来,则钻头质量差,因为鼓起的字轮廓会导致钻头夹持精度达不到要求,而字边缘清晰,很好的和钻头柄的圆柱面交界的的则质量好。另外要看钻头尖部切削刃处,全磨制钻头的刃开的很好,螺旋面符合要求,而质量差的在后角面处之质量很差的。
钻头哪种好?钻头是人们日常生活中常见的东西,钻头看似不起眼,但却电锤电钻运转的关键,你知道钻头哪种好?选购什么牌子的钻头好吗?不了解那也不用着急,今天小编就为您提供选购钻头的方法,赶紧来围观吧!钻头(zuàntóu)是用以在实体材料上钻削出通孔或盲孔,并能对已有的孔扩孔的刀具。常用的钻头主要有麻花钻、扁钻、中心钻、深孔钻和套料钻。扩孔钻和锪钻虽不能在实体材料上钻孔,但习惯上也将它们归入钻头一类。钻头规格:主要规格有4、6、8、10、13、16、19、23、25、32、38、49mm等,数字指在抗拉强度为390N/mm的钢材上钻孔的钻头最大直径。对有色金属、塑料等材料最大钻孔直径可比原规格大30——50%。常用钻头种类钻头是钻床上必用的一种工具,哪钻头种类很多,我们常用的一般有以下几种:1、麻花钻,是孔加工刀具中应用最广的刀具。麻花钻分为锥柄钻头和直柄钻头两种,一般把直径大于13MM的钻头做成锥柄,直径小于13MM的钻头做成直柄的。2、中心钻,有普通的和带护锥的两种。3、扁钻,一般是根据需要自制的,用来加工硬锻件。4、炮钻,工作部分是半圆形杆,其前面是平面,垂直于钻头轴线的切削刃在杆的端部。钻头哪种好?高品质,高质量钻头可以提高生产效率,降低人工费。在钻孔过程中,因为钻头磨损,变得不锋利,工人往往需要打磨钻头刃部来满足加工要求,不管是打磨机,还是工人的打磨技术,都没有我们厂家专业,在打磨过程中工人往往要耗费很多时间,而且打磨出来的效果也不是很好。使用高品质钻头不易磨损,减少工人的打磨次数,从而提高生产效率,降低人工费。虽然高品质,高质量的钻头比普通钻头贵,随着人工费的不断增长,综合考虑选用高品质,高质量的钻头还是很合算。那么钻头哪种好呢?钻头选购步骤一、硬质合金钻头的合理选用过去,人们一直认为钻削加工必须在较低的进给量和切削速度下进行,这种观点在使用普通钻头的加工条件下曾经是正确的。如今,随着硬质合金钻头的出现,钻削加工的概念也发生了变化。事实上,通过正确选用合适的硬质合金钻头,可以大幅度提高钻削生产率,降低每孔加工成本。二、硬质合金钻头的基本类型可供用户选择的硬质合金钻头分为四种基本类型:整体硬质合金钻头、硬质合金可转位刀片钻头、焊接式硬质合金钻头和可更换硬质合金齿冠钻头。每种钻头都具有适合特定加工条件的优点。三、硬质合金可转位刀片钻头安装硬质合金可转位刀片的钻头可加工孔径范围很广,加工深度范围为2D——5D(D为孔径),可应用于车床和其它旋转加工机床。四、整体硬质合金钻头整体硬质合金钻头适于在先进的加工中心上使用。这种钻头采用细颗粒硬质合金材料制造,为延长使用寿命,还进行了TiAlN涂层处理,专门设计的几何刃型使钻头具有自定心功能,在钻削大多数工件材料时具备良好的切屑控制及排屑性能。该钻头的自定心功能和严格控制的制造精度可确保孔的钻削质量,钻削后不需再进行后续精加工。五、焊接式硬质合金钻头焊接式硬质合金钻头是在钢制钻体上牢固焊接一个硬质合金齿冠制成。这种钻头采用自定心几何刃型,切削力小,对大多数工件材料均可实现良好的切屑控制,加工出的孔表面光洁度好,尺寸精度和定位精度都很高,不必再进行后续精加工。该钻头采用内冷却方式,可用于加工中心、CNC车床或其它高刚性、高转速机床。六、可更换硬质合金齿冠钻头可更换硬质合金齿冠钻头是近年开发的新一代钻削刀具。它由钢制钻体和可更换的整体硬质合金齿冠组合而成,与焊接式硬质合金钻头相比,其加工精度不相上下,但由于齿冠可更换,因此可降低加工成本,提高钻削生产率。这种钻头可获得精确的孔径尺寸增量并具有自定心功能,因此孔径加工精度很高。此外,钻头适时重磨,可增加钻头的使用和重磨次数,延长钻头寿命,降低生产成本和费用。通常用工具显微镜测量,在两条主切削刃全长内,磨损深度应小于0.2mm。重磨时要磨去0.25mm。普通的定柄钻头可重磨3次,铲形头(undercut)的钻头可重磨2次。翻磨过多其钻孔质量及精度都会下降,会造成线路板成品的报废。当然,要掌握钻头的磨法,过度的翻磨效果只会适得其反。至于什么牌子的钻头好?建议您可以参考钻头十大品牌:什么牌子的钻头好?电钻钻头如何选购 钻头十大品牌BOSCH博世电动工具,始于1886年德国,全球电动工具领先生产商,以保持高标准的产品品质技术革新及售后服务而备受追捧,博世电动工具(中国)有限公司什么牌子的钻头好?电钻钻头如何选购 钻头十大品牌方大王,全国钻头(建工)产业基地的知名企业,十*花钻品牌,国内五金工具行业知名品牌,中国·方大控股有限公司什么牌子的钻头好?电钻钻头如何选购 钻头十大品牌HILTI喜利得,于1941年欧洲沙安,电锤电钻十大品牌,全球建筑业高品质服务方案提供商,喜利得(中国)商贸有限公司什么牌子的钻头好?电钻钻头如何选购 钻头十大品牌东亚DONGYA,集设计开发生产气动工具和建工钻头等专业制造厂商,十大钻头品牌,浙江东亚工具有限公司什么牌子的钻头好?电钻钻头如何选购 钻头十大品牌正邦,于1996年,国内生产钻头规模企业,各种系列麻花钻/丝锥全国享有盛誉,十大钻头品牌,浙江正邦工具有限公司什么牌子的钻头好?电钻钻头如何选购 钻头十大品牌德威NAKE,专业生产地矿类硬质合金及电锤钻头的专业生产型企业,十大钻头品牌,浙江德威硬质合金制造有限公司什么牌子的钻头好?电钻钻头如何选购 钻头十大品牌立昌LC&YC,始创于1987年,专业生产五金工具的中外合资企业,行业领先企业,具有强大的销售网络,杭州立昌工具有限公司什么牌子的钻头好?电钻钻头如何选购 钻头十大品牌锋利Dannio,钻头行业的领军型企业,集设计/开发/生产钻头系列产品为一体综合型企业,乐清市锋利工具有限公司什么牌子的钻头好?电钻钻头如何选购 钻头十大品牌DLTC,创始于1984年,钻头十大品牌,集五金、电动工具系列产品研发制造、销售的企业,中国。大力控股有限公司什么牌子的钻头好?电钻钻头如何选购 钻头十大品牌贝利BEILI,国内生产电锤钻头规模企业,专业生产各种系列硬质合金钻头等产品,十大钻头品牌,浙江贝利工具有限公司这十大钻头品牌都是市场上着名的钻头品牌,虽然价格可能会高一些,但使用寿命也相对要长,材质也是选用的比较好的,大家可以从中选择。如果您经济情况比较一般的,也可以考虑选择市场上的钻头知名品牌:上工,飞达FEIDA,锋华FH,RIGONG,坚力,大地,虽说没有十大品牌钻头那么高的认知度,但是也是安全可靠的不二之选。优质的电锤功率的大小主要体现在锤击的力度上,普通家庭使用,打的快点慢点差距较小;杂牌子的,功率标注的参考价值不大,电机功率高,并不代表性能就强。若投入有限,与其在电锤上投入大笔资金,不如买几个质量上乘的钻头。若将趁手的电动工具比喻为关羽的赤兔马,那么优秀的钻头就是神器,青龙偃月刀。几个优质的钻头品牌产品,比品牌电锤更加重要,甚至是成败的关键。喜欢动手的朋友一般深有体验,劣质钻头,在坚硬的水泥墙上可能一碰即断,或者迟迟冲击不进去,或者不到5个孔就自然报废。在我们吊顶安装时,在顶墙上打孔本就很吃力,不断更换钻头会严重打击信心。总之,希望大家能够认真记住上面的选购技巧和方法,从而可以选购到一款称心如意的钻头产品哦。另外,也希望大家要多多货比三家,这样的话,才有更多的机会选购到一款最合适自己的钻头。
3个回复,共1
