油漆调色技术教程
各位大牛们好,谁手里有油漆调色技术教程,能分享一份么?
  油漆的混合配色遵循一种减色法原理,其三原色是黄、青、紫,它们的互补色是兰、红、绿。所谓补色即两种色光按一定比例混合得到白色色光,红色的补色是青色,黄色的补色是兰色,绿色的补色是紫色。减色法混合的结果归纳如下:  黄色=白色-蓝色  紫色=白色-绿色  青色=白色-红色  黄色+紫色=白色-蓝色-绿色=红色  黄色+青色=白色-蓝色-红色=绿色  紫色+青色=白色-绿色-红色=蓝色  黄色+紫色+青色=白色-蓝色-绿色-红色=黑色  这些关系式标明颜料依次相加的关系,混合后得出的颜色,其明度是减少的。  油漆调色技术主要有实色漆调色,透明漆调色等,通常在拟定调色配方以前,要根据颜色样板或按某一实物的颜色来进行分析。  首先,了解色相范围,由几种颜色组成,哪种是主色,哪种是副色,色与色之间关系如何,各占比例约多少。  其次,根据经验初步拟出调色配方,再经小样调试,调色时,先加入主色,再以着色力较强的颜色为副,慢慢间断地加入并不断搅拌。要随时观察颜色的变化,取样抹、刷、喷或沾在干净的样板上,待颜色稳定后与原始样板比色,在整个调色过程中必须掌握“由浅入深”的原则。  世界汽车漆颜色有几万种,而且同一品种涂料,不同批次存在色差,使用年限不同,也会与原漆产生色差。因此,在多数情况下,包括进口在内所提的调色参考配方,不可能很准确,必须针对实际情况进行微调,甚至没有参考配方,需要调漆员研究样板颜色,确定调漆方案。  第一部分:调漆中心设备和资料  1、调漆机:一台安装有50—100个搅拌机,因色母使用之前,必须搅拌均匀。  2、色卡:由我厂提供的国内外汽车颜色参考资料。  3、光盘:有我厂提供的汇集色卡的参考配方,在电脑中输入配方号,能快速简易的找到所需方并为您计算出每一色母使用量。  4、电子秤:感量不大于0.1g。  第二部分:调色原则  两种色调以上不同色调的颜色混合,都会产生一个新色调,例如黄色加蓝色得到绿色,红色加黄色得到橙色,蓝色加红色得到紫色,涂料的调色相当于颜色的减法过程,拿到一块欲配制的标准色板,首先要分清哪种色母为主,哪些为副色,判断出他们之间关系如何。  在2K彩色漆中加入不同白色漆,就可以得到饱和度不同色彩,即深浅不同,如1K漆中加入银粉一样,一般情况主色确定后,先调漆深浅,后调色相。  在彩色漆中加入不同量的黑漆,就可以得到明度不同的颜色,如果将副色加到一起或者使用多种色调不同颜色配色,也会降低颜色的彩度,色彩变得晦暗,明度降低。  第三部分:调色步骤  1、色号查询:大多数汽车都有相关颜色(即原厂色号),附在某个特定部位。  2、表面准备:日常工作中,我们所使用的配色标板来自车身部位,如油箱盖,但其表面有许多污物,要影响颜色比较效果,配色首先要对其表面进行清洁处理,以免与车身有颜色差异。  3、色卡对比:如果无法找到原厂色号,那么可以利用我司提色卡,从色相明度和彩度3个方面进行比对,挑选出相接近颜即可得出相对配方,记下配方号。  4、查询配方:从我厂提供的电脑软件中找到配方,并通过杨算出个色母添加量。  5、比对色板:将添加并搅拌均匀的漆,与调配的标准色板进行对比,依然从色相、明度和饱和度3个方面对比,要注意正侧面,对比方法,有如下几种:  A、比较法:调漆棒与车身直接对比。  B、点漆法:将漆点在车身上,待干燥后进行对比。  C、涂抹法:将漆均匀途在车身上待干燥后对比。  D、喷涂法:将漆喷在试板上,干燥后与车身对比。  A—C速度快,但不太准确,要有一定经验,D速度慢,但较准确,如对比颜色有差异,则要进行微调。  6、微调  (1)本色漆注意:微调之前,必须充分了解并观察本厂的色图特性和走向图。  第四部分调色的基本目的主要有三个方面  1)调节修补色漆与汽车原漆之间的细微差别,使两者相配。  2)使修补色漆与褪色的汽车面漆相匹配。  3)在无配方或无漆码的情况下,调配汽车修补色漆。  调配汽车修补面漆的油漆工,必须正确地认真识别颜色,辨别出它真正的颜色。特别是要能辨别要处理的色漆,还要能辨别色漆中这种颜色范围内的重色调,包括暗度或亮度级、色彩的明艳或饱和度。  第五部分调色的基本程序  在汽车面漆的调色过程中,我们应借助不同的喷涂方法对亮度、色度、色调进行调整,以达到最佳的颜色。调色的一般程序如下:  1)颜色分析:主要从三个方面进行颜色分析:第一,从正面或某一角度观察成漆,看颜色是否太深或太浅;第二,检查色调,看色漆是否比原面漆更红、更蓝、更绿或更黄;第三,检查刚喷的色漆的色度是否比原面漆高或低。  2)亮度调整:影响亮度的主要因素有:车间环境、喷涂方法、溶剂的使用、油漆的用量、喷枪压力和混合料中的颜料用量等,在亮度调整时必须综合考虑各种因素才能得到合适的油漆亮度。  3)色调调整:在亮度调整好后才能进行色调调整。每种颜色的色调只可能沿两个方向变化:第一,色调会发绿或发红色颜色有蓝色、紫色、黄色、米黄色和棕色;第二,色调会发黄或发蓝的颜色有绿色、黑色、褐红色、灰色或银色、白色;第三,色调会发黄或发红的颜色有青铜色、红色和桔红色;第四,色调会发蓝或发绿的颜色有海蓝色和青绿色。可以根据油漆厂提供的资料选定能调出正确色调的调色剂后,按最低限量计算调色剂用量。经充分搅拌均匀后,喷涂一小块试板,待干燥后与原面漆作颜色对比。  4)调整色度:调整好亮度和色调后开始调整色度。如果要想把颜色调得明亮些,那必须重新调整前两项项目;如果要使面漆灰些,就要喷一层湿涂层,再以较远的距离和较低的气压喷一层用少量白色与微量黑色混合起来的涂层。  5)检查及校正:最后,可以从三个角度检查:  第一,垂直于汽车表面;  第二,从刚好超过光源反射线角度;  第三,以小于45度的角度,观察汽车面漆。检查维修喷涂后的面漆颜色是否一其他部位一致,如不一致则校正,直至满意。  自然界中物体的颜色千变万化,人之所以能看见物体的颜色,是由于发光体的光线照射在物体上,光的辐射在物体上,光的辐射能量作用于眼睛经结果。不发光物体的颜色只有受到光线的射时才被呈现出来,物体的颜色是由光线在物体上被反射和有吸收的情况决定的。一个物体在日光下呈现绿色,是由于这个物体主要将白光中的绿色范围的波长反射出来,而光谱的其他部分则被它吸收,如果在钠光灯下观察这个物体就看不出是绿色,因为钠光的光线中没有绿光的成份可以被它反射,这里可以看出,物体的可见颜色是随光照光谱成份而变化的。一个物体如果完全反射射来的光线,那么这个物体我们看来是白色的,如果它完全吸收投射在它上面的光线,则这个物体看来是黑色的。  颜色分为非彩色和彩色,非彩色是指黑色、白色和这两者之间深浅不同的灰色,白黑系列上的非彩色的反射率代表物体的明度。反射率越高时,接近白色,越低时,接近黑色。彩色系列是指除了白黑系列以外的各种颜色。光谱不同波长在视觉上表现为各种颜色的色调,如红、橙、黄、绿、青、紫等。要确切地说清楚某一种颜色,必须考虑到颜色的三个基本属性,即色调、饱和度和明度,这三者在视觉中组成一个统一的总效果。色调是指在物体反射的光线中以哪种波长占优势来决定的,不同的波长产生不同的颜色感觉,色调是决定颜色本质的基本特征。颜色的饱和度是指一个颜色的鲜明程度。色调、明度和饱和度是颜色的三个基本属性,非彩色则只有明度的差别,而没有色调和饱和度这两个属性。  目前油漆生产厂家一般备有黑、白、红、绿、兰、黄、青、紫等色浆或色母用于调色,在进行实色漆调色时,多采用浅色浅色域在白基础中加小于5%的高浓度色浆调色,深色域使用清漆加固定量色浆的调色方法。而透明色的调色则选用的是一些透明颜料浆或染料液,,透明色的颜色变化还受到涂层的厚度及底材的影响,在实际调色比色时应该在规定的厚度及底材上进行比较。金属漆的调色除遵循颜料混合基本原理外,还应考虑到自发光类金属颜料对颜色的影响,相对要复杂一些。
  常见的家居油漆配色知识  1、注意油漆配色的原则  一般调色不要使用三种以上的色漆。在原色的基本上,加入白色,就可以得到饱和度不同的颜色(即深浅不同的颜色)在原色的基础上,加入黑色,就可以得到明度不同的颜色(即亮度不同的颜色)用红、黄、蓝三个颜色按照一定比例混合可获得不同的中间色(即色调不同的颜色)。  调配颜色的依据有两个:  一个是按文字或口头要求调配的颜色,这对油工来说这种形式比较方便容易。但颜色选择则非常重要,如果颜色选用不适宜,配色的效果不会理想。比如调配中绿色,任何黄色和蓝色都可调配成中绿色,但只有在黄色和蓝色纯度较好的情况下调的中绿色才比较纯正鲜艳。  另一个是按样板要求进行调配,要求高,技术性强,不是一般油工能轻易做到的。主要靠实践经验,并与颜色色板进行对照,识别出色板的颜色是由哪几种单色组成,各单色的比例大致是多少,然后用同品种的涂料进行试配。经设计和建设单位认可后,并用与样板相同或相近的涂装方法,涂饰上与样板一样的颜色。  2、涂料稠度的调配因贮藏或气候原因,造成涂料稠度过大,应在涂料中掺入适量的稀释剂,使其稠度降至符合施工要求。稀释剂的分量不宜超过涂料重量的20%,超过就会降低涂膜性能。稀释剂必须与涂料配套使用,不能滥用以免造成质量事故。如虫胶漆须用乙醇,而硝基漆则要用香蕉水。  3、着色剂的调配用于木材面上着色剂的调配主要是水色、酒色和油色的调配。  说起家具油漆调色,一定要先了解一些颜色的相关知识,颜色三原色原理是通用的。我们都知道,家具行业的竞争日趋激烈,商家除了保证质量和款式的新颖之外,还有一点就是保证家具的颜色的多样性。这样才能更具有竞争力。  一、家具油漆调色的方法  前面我们说了颜色,现在就说说色漆的调配,注意事项;有色盲的人不能调配油漆而且要在自然光昭下配色,油漆的配色是要按样板的颜色进行,先试配小样,在对昭样板,确定内有几种颜色的复色漆,然后把这几种颜色漆分别装在罐中,先称毛重,再用它调色,配色完工后在称一次,这丙次称量之差,就是参加配色各种色漆的重量,作为调配大样的时的参考,在配色的过程中,参加配色的色漆要慢慢地加入,不停的搅动随时察看不要使它过多,由浅到深直到配准为止。  涂料稠度的调配因贮藏或气候原因,造成涂料稠度过大,应在涂料中掺入适量的稀释剂,使其稠度降至符合施工要求。稀释剂的分量不宜超过涂料重量的20%,超过就会降低涂膜性能。稀释剂必须与涂料配套使用,不能滥用以免造成质量事故。如虫胶漆须用乙醇,而硝基漆则要用香蕉水。  家具油漆调色时需注意:  1.在调配复色漆时,要选性能相同的涂料相配。  2.配色时,先要选定主色,并估计各种颜色的比例,然后由浅入深地进行调配,国加国搅拌。  3.要注意调配过程中还要加哪些辅助性材料,加催于剂,稀释剂。固化剂等等。  4.在调配灰色,绿色漆时是用中颜色配成的,可能会发生(浮色)现象。这时可以加一点微量硅油防止。  5.要在日照下调配颜色,调配的颜色一般应比原样板的颜色略浅。
  《汽车油漆调色技术教程》分为6章,用通俗易懂的文字详细描述了汽车修补漆知识、汽车油漆修补涂装工艺、颜色理论与调色基础知识以及喷涂操作常见问题处理方法,用大量的图片详尽介绍了汽车漆手工调配与电脑调色技巧。  《汽车油漆调色技术教程》凝结了一个调色工作者10余年的工作经验和心血,通过《汽车油漆调色技术教程》的学习与实践,相信可以使读者快速掌握与提高汽车油漆的调色技术。  《汽车油漆调色技术教程》适合于广大汽车维修油漆工、汽车油漆调色技术人员参考使用。     《汽车油漆调色技术教程》部分内容  油漆颜色的辨别:颜色的辨别应用有关色彩理论知识和色彩辨别能力及方法,才能准确地判断出所要调配颜色的本色。辨别涂料涂料涂料涂料的本色,首先应在标准色卡上找出涂料颜色的名称,将标准色卡或标准色板置于足够的亮度的阳光下或标准光源之下,辨别出涂料颜色的主色,以及主色是哪几种颜色调配而成的,基本比例关系、色料的主次混合顺序、色相组合及明亮度和纯度等。辨别应以原色的成色、间色、复色、补色和消色等调配成色的色相、明度和纯度进行准确的判断。如果辨别有误,则很难调配出所要求的标准颜色。  (2)配色的依据与步骤:绝大数的配色依据是按照光谱色制作的色卡或标准色板。如不是近光谱色制作的色卡,则不可做为标准,只能做为参考用。如果是标准色板,首先要在标准色卡中找到样板颜色的涂料与颜料的混合色的名称或代号,需要调配颜色的色相、明度和纯度。  配色前,要准确的判断和辨别出所要调配颜色的主色(即底色),需要哪几种色料相配,分清主、次相配的顺序等。颜色辨别清楚后,就可进行色料的选择并备齐。再依次准备好配色的盛装容器和工具、选择好适宜配色后与标准色卡或样板进行对比的场所(有标准的自然光或光源)、配色后用做对比的标准样板等就可以进行配色了。《汽车油漆调色技术教程》你可以直接在京东或当当上买啦,纸书电子书都可以。
3个回复,共1
