炮线放置裁量器的设计与应用
在地震勘探中,采用炸药爆炸作为激发方式是最有效和最广泛方法之一。成型药包的制作是钻井工序中的一个重要环节。成型药包的制作就是用炮线将雷guan连接装入震源药柱中。激发时,炮线与起爆装置连接,导通电流,激发雷guan引爆炸药,达到产生地震波的目的。炮线也叫被复线,是3铜4钢金属制成的胶股线,长度一般为500m一捆。为方便使用需要将成捆的炮线根据设计井深裁截成长度不同的炮线段使用。
一、炮线放置裁量器的设计背景
近几年,施工项目由于时间短、工期紧、规模大、地表条件差、地形复杂以及生产技术要求等原因,每天需要使用大量的炮线段来满足生产,确保生产时效。为保证炮线段的产生,我们分别采用多种形式和方式来编制,包括包药工、钻井监督、炸药库护卫以及后勤班组各岗位人员等。由于点多面广,给管理带来许多困难,造成许多炮线浪费和流失,主要存在以下几个问题:
1、设计井深与编制的炮线误差大,提前编制的炮线是在平均井深的基础上编制的,在使用时过长或过短将造成很大浪费,特别是逐点设计井深在使用双炮线时浪费更大。
2、包药工在编制炮线时一般凭经验或是身体的一部分作为长度标准,由于还怕不够往往要多加上一些。
3、在山地施工时包药工是带着成捆炮线进行施工,由于担心炮线不够都要多带一些,个别的在施工完后将剩余的炮线直接丢弃山中。
4、临时工成本意识差,在编制炮线时炮线的拗劲没掌握好,很容易抽乱胶在一块解不开就直接丢弃了。
5、由于炸药车的局限性,大量裁好的炮线堆积在一起,使用时拿找合适的炮线不方便。
二、炮线放置裁量器的设计:
1、炮线放置裁量器的设计目的:提高炮线的编制时效,减少编制环节。便于管理和成本控制,杜绝炮线浪费和流失。
2、炮线放置裁量器的设计原理:将成捆的炮线固定在支架上,利用人的拉力将原先由内到外收拢缠绕成捆的炮线由外向里放开,利用炮线与计米器的记米轮摩擦,带动记米轮旋转,达到测量炮线长度的目的。
3、炮线放置裁量器的设计思路:制作40*40㎝的方框为底座,立一根50㎝高的立柱,顶端增设一横轴,将成捆的炮线通过炮线座套在横轴上,实现旋转。
4、炮线放置裁量器的使用方法:在野外使用时将炮线放置裁量器放到平整的地面上,按动计数器清零,根据设计井深长度要求拉动炮线,带动炮线和计米器旋转。当计米器显示窗口读数达到设计要求后裁断即可。
三、炮线放置裁量器的应用:(产出的效益)
1、减少了炮线编制环节,便于管理控制,杜绝炮线的浪费和流失。
2、测量准确,减少炮线在编制过程中出现过长或过短的误差。
3、结构简单,使用方便快捷,解决了在编制炮线过程中出现的炮线打结,搅在一起很难解开的现象的发生。
4、工作效率高,以前是单捆炮线收成一根,现在可以两捆炮线一起收,以适应特殊条件下的双炮线的使用,也可单炮线编制。
注:以20m,一捆炮线500m为例,一个经验丰富包药工在以上三种情况下工作时的耗费时间。
5、有效地利用炮线,使用时取药人员根据井深药量卡上提供的深度编制炮线,在包药工在登记爆炸物品明细表的过程同时就可编好这口井的炮线,特别是逐点设计井深的工区。
6、有效地解决炸药车空间不足,炮线堆积问题。
7、避免当炮线过短时,引爆时提不起炮线,需补炮造成的浪费。
8、每个工区我们按照15000炮计算,除去临时工浪费和流失的,每口井节约2米,使用双炮线,每米按0.35元计算:可节省炮线成本15000 *2 *2* 0.35=21000元。另外使用炮线裁量器,按上述15000炮计算,(15-5)*15000=150000s,每天按工作10h算,将节省4天。
四、结论与认识:
1、炮线放置裁量器的设计有效地解决目前包药工炮线编制问题,精确地炮线编制大大地减少了炮线浪费,节约了生产成本。
2、通过控制单向成本降低生产成本,从而提高企业经济效益,才能增强企业市场竞争能力。
