安全使用液化天然气的措施及火灾处置对策
       随着人民生活水平的不断提高,人们对能源清洁的要求也在日益增高,而天然气这种相对清洁实惠的能源逐步走进我们的生活,这也给广大人民群众的生活带来了很大方便,但随着这些生活设施和条件的改善,其带来的隐患也渐渐地显露在我们面前,据不完全统计,在已经用上天然气的一些地区,由于麻痹大意和不遵守操作规程而成的火灾事故时有发生,而在某市辖区内也新建天然气储备充装站数处,使我们必须引起高度的重视,下面结合本人对辖区内液化天然气充装站的熟悉了解,谈谈安全使用天然气的措施及其火灾处置对策。
  一、天然气的理化性质及其危害
  天然气是由油田伴生或天然油气井生产充装的,是一种无毒、无色、无味的气体,主要成份是甲烷和一些碳氢化合物等,每标准立方米热值为9100千卡,正常情况比空气轻,其比重为空气的0.58—0.62倍,每立方米天然气完全燃烧需要9.5立方米的空气。在封闭的空间内,天然气混合易发生燃烧、爆炸,其爆炸极限为5%—15%,因此气体一旦泄露将向上部空间扩散,如通风不良,遇火源立即发生爆炸燃烧。为确保泄漏后能及时被人们发觉,日常燃气输配部门在天然气中加入一种特殊臭味剂。
  天然气不但具有易燃易爆性,如果在通风不良情况下形成不完全燃烧,会产生一氧化碳气体,容易使人中毒,因此在使用中一定要严格遵守安全操作规程,及时发现和处理泄漏事故,防止火灾爆炸事故发生。
  二、安全使用天然气的注意事项
  天然气是一种高效环保的能源,与任何事物一样,天然气有其优点也有缺点,在日常的生产生活中,稍有不慎就会引起爆炸事故的发生。为了保证安全,对天然气主干、分支管道及各种装置要严格检验和安装,注意防火、防爆,做到不跑气、不漏气,一旦发现跑气,要立即采取有效措施。
  (一)防止天然气泄漏,是预防天然气火灾的主要措施。通常漏气的主要部位有:输气管道上的阀门、计量表、调压检修表、调节器检修柜、旋转阀垫圈处、软管与灶具或其它用具的连接部位等,应加强对这些部位的护理与检查。
  (二)检查漏气的方法,主要是嗅、听、试。嗅,即通过呼吸器官感觉,如果发生天然气渗漏,由于从输气站输出的气体中加入了臭味剂,带有一定的刺激性味道,人是能够嗅到的;听,即耳闻,跑气的部位通常有“哧”的声音,一听便能查找到跑气的部位;试,即用皂液试漏,将肥皂水涂在管线或器具的连接部位,如起泡则证明漏气,严禁用明火试漏。室外输气管道可以选用查漏仪器进行科学检测。
  (三)关、灭、禁是防止发生漏气火灾的关键。发现漏气时,应立即关闭气源,熄灭一切火种,严禁开关电器设备,防止一切火星侵入泄漏区。如室内漏气,应迅速打开门窗通风,让其自然散发到室外,杜绝火种,以免发生爆炸或火灾。
  (四)天然气燃具不能设在卧室内,使用天然气的热水器一般设在浴室外,室内天然气管道、用具要保持通风,禁止有热源靠近或有火炉烘烤。
  (五)建议使用天然气供应站、燃烧室或工作间以及广大居民家中配备一定数量的灭火器材,如干粉灭火机,1211灭火器、黄砂湿麻袋等。
  三、火灾特点及扑救措施
  (一)城市天然气是以管网的形式分布在城市居民区或厂矿企业内,属固定式供气方式。从生产厂家到各用户,输送、储存的方式尽管不同,可一旦发生燃烧、爆炸,具有以下共性特点:
  1、燃烧速度快。天然气与空气形成混合物燃烧速度为9-12米/秒,在火灾的情况下其燃烧速度更快,容易在瞬间形成立体燃烧,造成所有部位全部着火的格局。
  2、火焰温度高。因为天然气热值大,所以在燃烧时火焰温度高达2800℃以上,天然气中的甲烷和少量的氢气在空气中燃烧时,火焰最高温度可达2130--2850℃,产生强烈的辐射热,能使火源周围附近的可燃物质很快着火,且燃烧面积迅速扩大。
  3、爆炸破坏性大。城市天然气供应站或一些重要的供气管线发生爆炸时,其爆炸中心的空气突然减少,同时随着冲击波方向相反的强大吸力,这样,“一推一拉”加大了破坏程度,使建筑严重损坏,人员伤亡惨重,火场更加复杂。
  4、容易形成新的物理爆炸现象。如果在天然气供应站的气体发生燃烧爆炸后,处在火灾区内的其它储气罐受火焰烧烤,罐内气体膨胀,压力猛然增加,发生物理爆炸,这种爆炸危害性更大,对周围建筑、人员可能造成重大破坏和伤亡。
  5、使用天然气的居民家中,要定期检查管线、灶具、接口、压力表、计价表等部位,如发现有异常,要及时找专业人员进行维修,防止事故的发生。
  (二)扑救天然气火灾,要紧密结合实际情况,根据其发生的位置、气源不同,采取的方法措施也不同:
  1、切断气源,积极冷却,防止爆炸的发生。天然气通过管道或容器发生泄漏,其泄漏处往往压力很大,遇火即燃烧,呈喷射状燃烧,火灾的中心部位就是天然气泄漏的地方(气源),消防人员或群众到达现场时,首先要设法搞清输气管道的走势,找准阀门迅速关闭。如果是供应部门敷设的输气管道,则应立即通过其技术人员关掉总阀门,同时还要关严漏气管道下端的阀门,防止天然气逆向泄漏。然后,以大量的雾状水,将燃烧区周围物品进行冷却、驱散,以防天然气与空气混合而发生爆燃。建筑物内发生天然气火灾,也得首先切断气源,然后通风排气,施以扑救。
  2、清除障碍,摸清气源,做好灭火准备。天然气储柜,地下管道、天然气生产或生活用具,因泄漏着火时,往往周围设备(建构筑物)遭到破坏阻碍气体喷流,气流分散,火焰不集中,有时主要火点在外围燃烧,影响扑救人员接近。此时应首先消灭外围火焰,开辟进攻道路,然后清除障碍,暴露漏气处,在消灭火焰、清除障碍时,采用直流和喷雾水枪交叉,形成水幕进行掩护。最后,组织力量,准备好灭火剂和器材装备,作好灭火进攻的一切准备工作。
  3、制止跑气,控制燃烧,控制和消灭火灾。天然气管道漏气火灾,在切断气源的情况下,不可能马上中止燃烧,余存的天然气还会继续散出,持续燃烧数分钟后或几个小时。应找准泄漏部位,进行堵漏制止跑气,如果只将火焰灭掉而不制止天然气外散,就会形成大量的可燃蒸汽,造成另外一个危险层面。因而要堵漏制止跑气,让已泄漏的天然气在控制的范围内燃烧,用水对周围的燃烧物淋湿保护。然后采用冲击分隔、化学抑制、覆盖窒息的方法,扑灭火灾。
  4、驱散气云,禁止火种,谨防二次燃烧。天然气比空气约轻,因火场上的温度、湿度发生变化,加之地形地貌的不同,漏出的天然气会形成蒸汽云,扩散在火场的建构筑物周围及上空,遇火极易形成爆燃,应采取有力措施:一是禁止火源。如是大面积的扩散,为了不使扩散的天然气遇火爆燃,必须在一定范围内禁止一切生活、生产用火,切断电源,中断交通。二是加强警戒。划定扩散区域,撤走无关人员,调动警力予以警戒。三是驱散气云。用大量的喷雾水流向地面和空中射水,转移天然气飘流方向,驱赶蒸汽云和残气,使之扩散掉。建筑内天然气火灾,在控制燃烧后再进行灭火,要注意把握时间进行通风扩散。
