食人
电子秤不准如何校正
家里的电子称不准了,也不知道是那坏了,有知道的大兄弟指点一二啊
楼主你好,很高兴来回答这个问题!爱美人士都喜欢买一个体重秤放在家里,随时监测自己体重,看看自己是瘦了还是胖了。而其中的电子秤小巧、简便,深受用户的喜爱。不过,电子秤在使用过程中我们发现,有时电子秤称得不准确。这是怎么回事?电子秤不准怎么调呢?电子秤不准怎么调1、确认电池是否有电查看电子秤的电池电量是否充足,电池没电应及时更换,电量不足也会导致电子秤显示不准确。实际使用中,60%的电子秤问题常常是无法开机或电量过低。电量低时,电子秤会反应迟缓或读数不准。所以,必须及时更换电池(且只能按规定使用优质电池)。不过,长期不用电子秤,请将电池取出,以防电池漏液损害电子秤。2、确认是否放置不正确电子秤应该水平放置在地板,可如果电子秤一边高一边低,或与水平面存在仰角,也会导致秤重不准。电子秤出厂前是在水平台面上通过校机的,而客户在不平整或不水平的台面上使用时,就会出现秤重不准。最好是在相对平整或水平的台面上使用,并在此位置上重新校机,这样就可以避免因台面不平整而导致称重不准问题。另外,使用时应将秤置于平整坚硬的地面上,且秤下面无杂物。3、确认称重时站姿是否正确确认下称重时站姿是否正确,要求两脚竖直站立在电子秤上,身体不要左右晃动。也不可用单脚或蹲立等姿势秤重,这样同样会导致秤重不准确。4、多称几次取平均值称重时最好多称几次,取平均值。这样秤出来的重量就比较准确了。5、确认是否超过最大秤重量注意秤重的时候,重量不可超过电子秤最大秤重量。超过了最大范围,肯定也会导致秤重不准确。而且,超载可能会使弹性体产生永久变形,对电子秤造成致命损伤。6、确认附近是否有辐射干扰最好不要在靠近电子设备,如电脑、电视、收音机或手机等外使用电子秤。这些设备的辐射会影响电子秤的精准度的。任何电子秤都会不同程度受到辐射影响。电子秤可以接收来自5米以外的干扰信号。所以,应避免在电子秤操作台3米范围内拨打手机或其他无绳电话。7、找另一个准确电子秤对比还可以再找另外一个准确的电子秤进行秤重,取平均值进行对比,如果两者误差较大,则说明该电子秤的确内部存在问题,而不是简单的操作错误造成的。此时,应找售后进行维修,电子秤属于电子产品,电路问题普通用户是没有办法修复的。#p#副标题#e#新购买的电子秤不准原因1、检查底部运输保护是否有取下,绝缘塑料片是否取出。2、运输过程中标准重量有误差,请重新用标准砝码校正。3、运输过程中是否有发生撞击,导致传感器受损。电子秤属精密仪器,不同于计算器或手机类日用物品,其内部灵敏的感应元器件极易因处置不当而损坏。电子秤的标定方法1、SF-400,SCA301,SAL-200,在关机状态下,先按住“MODE”键不放再按“ON/OFF”,等到显示屏出现一组内码值后松开两个按键,例如会显示“-7484”,再次按“ON/OFF”键 会提示您放上相应克数的砝码,例如5000克校准用2000克砝码,显示屏会提示“2000”,放上相应重量的砝码后,再次按“ON/OFF”键,显示屏会迅速显示“PASS”表示校准完成。重新开机后就可正常使用了。2、SF-400A,SF-820,SF-700,SF-900,在开机状态下,先按住“MODE”键不放,等到显示屏出现相应标定砝码的重量值,然后把相应的砝码放上去,直到出现“PASS”后,显示屏稳定砝码的称量值,此时标定结束。3、如果没有砝码,可以在电子天平上称量出相应重量的物体即可,例如玻璃杯子,适当加减水,多次微调,也可调出一个准砝码的。
电子秤不归零,这种情况多。由于使用久了,零点漂移很正常的。电子秤性能好的,也就是指稳定性好,那么取决于产品质量。但是一般出现这种情况,可以手动清零,都是可以解决问题;可是有时候会遇到怎么清零都清除不了,这时只有进入设置菜单从新校验零点,这种情况一般少,可是遇到这样的问题,只有采取从新校验零点。有时遇到零位漂移,怎么清零清除不了,也可以试试断电,从新上电给它激活一次,然后在手动按清零键。实在不行只有上述办法从新校验零点。
2个回复,共1
