冲击下水检波器杆的设计与应用
目前施工中使用的下水杆是铁杆下水检波器杆。铁杆长度为50公分左右,使用时在铁杆上绑上竹竿,一手抓着串接线一手用力往下摁竹竿从而将检波器埋置在水中。
一、 施工现状
沿海地区施工,水域面积大,大量检波器需要水中埋置,检波器埋置不好。即影响了采集质量,又降低生产效率。
二、设计思路于使用方法
根据水底结构的特点和对检波器埋置耦合情况的分析,我利用冲击的原理对原有的下水杆重新进行了设计和改进。主要思路是在原来下水杆的基础上再加上一段冲击器,使原来埋置水中检波器只能用力摁变成冲击,以得到更大的力从而使水中检波器与水底淤泥更好的耦合。
首先是在检波器固定架的上部增加一个承重锤,承重锤是一个正的锥形连接于固定架的上部,承重锤的中间是空的带有螺纹,承重锤上部连接一根直径32mm*1.2m的塑胶管,塑胶管顶部10cm出设有固定稳钉,限制滑动部分的自由行程为40cm左右。下部连接一根32mm*0.8m的塑胶管,在塑胶管上设有3处泄水孔,以便于减轻塑胶管在水中的浮力和管中存水的排放,底部连接检波器固定架。这样构成了冲击下水检波器杆的固定部分。
其次是滑动锤,滑动锤是个倒的锥形,滑动锤上部连接滑动杆,滑动杆是用直径40mm*0.7m的塑胶管制成,这是冲击下水检波器杆的滑动部分。
最后将滑动部分安装到下水杆固定部分上就构成了冲击下水杆的整体部分。使用的时候将检波器放于检波器固定架上。一只手提着检波器串接线,另一只手拿着冲击下水检波器杆的固定部分。垂直的将冲击下水检波器杆下到水中,用力摁紧使检波器与水底淤泥初步耦合。然后滑动滑动杆使滑动锤上下敲击固定锤,给承重锤一个冲力。最后冲力作用于检波器上使其达到与水底更好的耦合,达到最佳埋置效果。
三、效果对比
冲击下水检波器杆与传统捆绑竹竿下水检波器杆的比较:
1.传统捆绑竹竿下水检波器杆只能给检波器一次性的力,冲击下水检波器杆可以在检波器初步耦合后再给予冲击力。从而使水中的检波器达到更好的耦合效果
2.传统捆绑竹竿下水检波器杆使用时需要用铁丝麻绳等将检下水杆捆绑于竹竿上,多次使用后容易造成连接不牢固,连接歪斜等问题。从而造成水中检波器不正出现斜率影响接受效果。冲击下水检波器杆本身成型固定牢固反复使用不会出现类似问题,从而提高了下水检波器的耦合效果。
3.传统捆绑竹竿下水检波器杆捆绑的竹竿粗细不一,长短不等不便于三轮车运输,冲击下水检波器杆长短固定方便运输。
四、使用效果
1.小线号明显降低,提高了生产时效。
2.减少了人员在冷水中作业受到的伤害。
3.确保水中检波器埋置质量,达到最佳接收效果。
