智能电表怎么调慢?求教程
智能电表怎么调慢?求教程
推荐阅读
基本上是不可能的,因为这个电表在研发时就已经考虑到这个问题,电能表走的快慢是由表内计量部分完成,然后把信号送到CPU,由CPU内部整理后驱动显示器显示出来。要想让电能表走得慢就得控制计量部分或者CPU部分,但是首先得打开电表外壳,而外壳又有铅封,有的电表还有开盖记录,根本不可能。上面是从电表内部考虑,如果从电表外部去想,把电表的输入输出直接短路,不让电流经过电表,那不就电能表不走了。。
1、找到电表箱,先要打开它。咱们这个现在管理的比较严,通常都会有锁。锁怎么开我就不管了。2、看到这么多电表先要找到你家那个,不然就给别人做好事了。3、我们看一个电表的构造是咋样的,我们来看看它的原理。4、不管是单相电还是两相电或者是三相电,原理都是一样的,它们就像水流一样从电表中流过,电表就像计数器一样记录了流过的数量。如何让数量变少,就是让流经电表的数量减少。5、电表其实也是用电器,只要我们用导线将其短接,那么流经电表的电流就会变少或者没有,这就是我们的方法。电表都会有一个火线接入口和一个零线接入口还有一个火线出口和一个零线出口,我们只要把两个火线中间连接一根铜丝,这样电表就会被短接。6、被短接的电表自然就不会走了。这样做的时候一要隐蔽,二要注意安全。
偷电?违法的事我们不做,我们只是了解一下这个原理和怎么防治哦。不道德的行为小编是不做的,更何况偷电也是违法的。 现在电表分很多种、电子表,电子液晶表现表、呆板式电表、IC卡预支费电表、数码管表现的电子表等等,每种都会有自己的原理和方法。 电表一样的有校准按钮,所以电表的快慢可以调,但是调了以后就会不准的,所以电表经过校准后严禁私自进行调节。 如果你能开表盖,方法则是多种多样滴;手动校表的电能表,只需要改变校表的点,就能使表走慢或者走快。 电子电表也可调,但要拆盒子,里面有可调电阻,调它,机械的可以,但要拆盒子。机械的简单办法找快强磁铁放到电表上面就可以。 老式的电表玻璃左边标有加号减号的螺丝是调快慢的,但是那个有个铅封,只用打开玻璃罩才可以调节,向减号方向调是变慢,但是是很小的调节,你可以在里面的接线板上用2个小螺丝横着那个盖板铁皮,你松开螺丝就不跑了。 1.在电表前线的前端和后端接一根线,因为电表有电阻,点会走你的那根线,电表也随之不走了。 2.两家靠一起就可以偷电,把两家电表出零线对换,两家电表就不走。 3.要是找专业人士打开火表,把内里模数转换的ade7xxx芯片电路改改,再重做铅封,也是大概看不出来的。 4.用红外设置装备部署大概经485接口毗连后破解暗码,重新设置数据,但编程口是有硬开关的,也要动火表。 5.电表有防窃电功效的只能从电表前接上火零线直接到屋子内里,甩开电表。 6.普通电子表用倒表器,液晶电子表可以用控制器,来实现。 7.转变电表内部电路布局。智能电表有一个致命缺陷: ①用户的用电记载是通过锰铜分流片取样阐发的,要是内部电子元件被击穿造成管帐量不正确。 ②对用户的通断电靠电表内安置的磁连结继电器来实现长途控制,也便是说用户欠费是通过长途信号断开继电器的,要是在外强磁场滋扰下(好比钕铁硼永磁铁,吸铁石等)会断不开继电器 ③于是,在欠费的环境下也断不了电——用户一次开通后就不再缴纳电费了,终端表现已经欠费断电,但用户依然在用电。 8.很简朴,别的走一根线绕过智能表,用这跟线给家里正常供电,智能表那根正常的线,只接一个灯胆,如许一开灯,智能表就运行,其他电器就不消走电表。 使用倒表器 不法商贩手中购得,促使电表倒转。 后果:用电量与额定电量出入很大,有时甚至出现负值,使电力部门或周围邻居蒙受损失。 电线反接 利用连接电表的电线,反接一相或两相电流&TImes;&TImes;&TImes;。 后果:存在安全隐患,造成电表倒转或不转。 私装电表 擅自在电线杆上接动力线,安装未经检验的动力电表。 后果:私接高压电极其危险,电力部门蒙受损失巨大。 断开计量表 利用微型交流接触器断开计量表达到偷电目的。 后果:对人身安全构成威胁,电力部门蒙受巨大损失。 直接引线 把计量表线直接接入地下。私接地缆线,然后安装刀闸,通过地缆将电源引到大变压器上, 后果:操作失误的时候,超负荷用电造成短路,电线被烧甚至引发火灾或电器被毁。 私接临时线 电线暴露于外,连接不规范。 后果:不安全,接口处经常冒出火花。电力部门或邻居蒙受损失。 私搭电缆井 私自搭建电缆井,电缆线埋设在地下,一直通到变压器。 后果:电线包扎不规范,受潮很容易短路,造成大面积停电。给国家电力造成巨大损失。 利用管道引电 此法多属违规引接的临时电。电线连接不规范,有的甚至借助自来水管导电。 后果:危险性极大,带电的管道时刻威胁人的生命安全。 电费卡钥匙非法充值 外表很难识别。须精通电子知识,通过非法渠道增加用电量,专业人员可检测。 后果:给国家电力造成损失。 增加用电容量 擅自增加用电容量,增大计量变比等用电。 后果:造成电费损失。 说实在话,电表一般人调不了。但是关于偷电不看不知道,一看吓一跳,各种手段层出不穷,网友也分享了很多办法,比如下面的一些手段。 只要我们用导线将电表短接,那么流经电表的电流就会变少或者没有。电表都会有一个火线接入口和一个零线接入口还有一个火线出口和一个零线出口,我们只要把两个火线中间连接一根铜丝,这样电表就会被短接。 电度表有四个接线端子,从左往右分别是一,二,三,四号。其中一,二是电流线圈一,三是电压线圈。电度表的转动有两个条件:电流线圈中有电流,电压线圈两端有额定电压。 使它不转的方法有 在一二端子之间有一个小连片,能活动的连片,你可以把一端固定它的螺丝拧松一点,把它们分开,也就是断开了电压线圈的电压,表就不动了。当然这是最简单的也是最容易被发现的,太明显了。 改动短路计量装置的电流线圈。 改变计数器的传动比,一般的是计数器蜗杆输出的那个小齿轮,齿数不多,可按你想减少的比率锉去。这种方法有可能出现咬齿的现象。比较可靠的是用一块转数高的表,比如2100转/KWH的,用它的计数器替换转数低的计数器,如720转/KWH,那么记数就是实际用电的1/3.当然要注意计数器的大小最好一致才显自然。 把用电器的零线直接接地而不流经电能表。这样,你用再多的电,电表动都不动。 但是我们要强调的是,偷电这种事情还是不干为好,了解学习原理就够了,而且现在的电力局的技术手段也多了,很多都是要提前缴费,并且电表也是不可拆卸的,全智能化的数据采集手段,能够监控并且发现用电异常。而且我们自己去动电表也存在安全隐患。 偷电是犯法的,但可以用几种方法减少用电量,有些地方不需要高功率的,尽量不用,比如,路灯,浴室,卧室等,尽量使用节能灯,改造线路,搜集线路损耗,提高功率因数,甚至电话线路也可以用于照明,当然需要一点技术。
先确定您的电表是哪一种典范(现在电表典范很多种、电子表,电子液晶表现表、呆板式电表、IC卡预支费电表、数码管表现的电子表等等)电表又分有单相和三相,于是请您阐明确您的电表是单相还是三相的,电表的型号和是否还带有长途。 1.在电表前线的前端和后端接一根线,应为电表有电阻,点会走你的那根线,电表也随之不走字了。 2.两家靠一起就可以偷电,把两家电表出零线对换,两家电表就不走。 3.要是找专业人士打开火表,把内里模数转换的ade7xxx芯片电路改改,再重做铅封,也是大概看不出来的。 4.用红外设置装备部署大概经485接口毗连后破解暗码,重新设置数据,但编程口是有硬开关的,也要动火表。 5.电表有防窃电功效的只能从电表前接上火零线直接到屋子内里,甩开电表。否则就会被查处。 7.普通电子表用倒表器,液晶电子表可以用控制器,来实现。 8.转变电表内部电路布局。智能电表有一个致命缺陷: ①用户的用电记载是通过锰铜分流片取样阐发的,要是内部电子元件被击穿造成管帐量不正确。 ②对用户的通断电靠电表内安置的磁连结继电器来实现长途控制,也便是说用户欠费是通过长途信号断开继电器的,要是在外强磁场滋扰下(好比钕铁硼永磁铁,吸铁石等)会断不开继电器 ③于是,在欠费的环境下也断不了电——用户一次开通后就不再缴纳电费了,终端表现已经欠费断电,但用户依然在用电。 9.很简朴,别的走一根线绕过智能表,用这跟线给家里正常供电,智能表那根正常的线,只接一个灯胆,如许一开灯,智能表就运行,其他电器就不消走电表。 以上关于智能电表怎么偷电的相关知识。小编提醒,偷电违法,咱还是别动那心思。电是商品,用电交钱,天经地义。
电表玻璃左边标有加号减号的螺丝是调快慢的,但是那个有个铅封,只用打开玻璃罩才可以调节,而且很小的调节,可以在里面的接线板上用2个小螺丝横着那个盖板铁皮,松开螺丝就不跑了。
我告诉你电子表一般人不能调,机械表想调得打开铅封,不过这样做人太不阳光了,有失原则我建议你不要。你有条件的话用一块你相信的表,叫一个电工给你串接你电路中,对比一下。
机械电表的逐渐退出市场已经成了无可逆转的大势,智能电表以精确的计量方式,可远传的功能,便捷的缴费手段,以及预付费的应用体验,取代机械电表只是时间问题。那么怎么才能解决智能电表安装后电费增高的问题?下面就给大家提供一下建议。建议使用节能灯 避免电视长时间待机在生活中,我们之前的一些不留意的用电习惯就会造成巨大的浪费,然而由于更换为智能电表后,计量方式更精准,微小的电流都会记录在内,才会导致电量增加,电费增长的问题,那么怎么解决这种问题呢?来看看天津欧莱克仪器仪表有限公司的技术员推荐的节能小妙招:1.合理选择电光源,灯具尽量选用节能灯。2.很多用户在使用插线板、手机充电器时,未及时切断电源。在这种情况下,只要指示灯仍亮,就在耗电。因此用完记得拔掉电源插头。3.夏天来临后,很多市民会选择空调降温防暑。但空调温度不宜设置过低,建议夏季空调温度设定在26~28 ,设定温度每提高1 可省电6%-8%。4.食物冷却后再放入冰箱,冰箱内储存食物不宜超过容量的80%。5.在选购电视机、热水器、冰箱、空调时,记得挑选变频的或者有节能标识的产品。电视不用遥控器关机,避免长时间待机,长时间不用应拔下电源插头。6.家电最好定期进行清洁。如果家电长久不用,就会堆积产生大量灰尘,导致机器再次使用时发热量过大,能耗增多,闲置一段时间后的家电最好清洁之后使用。
电表一样的有校准按钮,所以电表的快慢可以调,但是调了以后就会不准的,所以电表经过校准后严禁私自进行调节。如果你能开表盖,方法则是多种多样滴;手动校表的电能表,只需要改变校表的点,就能使表走慢或者走快。电子电表也可调,但要拆盒子,里面有可调电阻,调它,机械的可以,但要拆盒子。机械的简单办法找快强磁铁放到电表上面就可以。 老式的电表玻璃左边标有加号减号的螺丝是调快慢的,但是那个有个铅封,只用打开玻璃罩才可以调节,向减号方向调是变慢,但是是很小的调节,你可以在里面的接线板上用2个小螺丝横着那个盖板铁皮,你松开螺丝就不跑了。
两边各放一个大的吸铁石,由于磁场的作用相当于挤压刻度盘,这样就会慢了许多甚至不转,还有一种方法就是换一个大点的电表,那样就会损耗很多电,也就是说,100瓦左右的东西根本带动不了表.
理论上说,假如你能使你通过电表的电的电压和电流有个相位差的话就可以使电表走慢,当电压和电流的相位差90度时,电表就不会走了。如果你敢在电表的输出线上接上一个大电容的话,应该可以达到目的,不过会不会对电器的使用造成影响就不知道了,因为我没有研究过也没有试验过。
路过这个帖子,大家回答的太好了,点赞!
11个回复,共1页
