继电器工作原理及接法图哪位大神提供一下~
如题:谁能讲解一下继电器工作原理及接线方法,最好有图,谢谢。
好的。这个简单。一、继电器工作原理电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。二、继电器接线图三、继电器的作用1) 扩大控制范围。例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。2) 放大。例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。3) 综合信号。例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。4) 自动、遥控、监测。例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
继电器的转换触点是继电器的一个动触点和两个静触点。其中动触点与静触点1处于闭会状态,称为常闭触点,动触点与静触点2处于断开状态,称为常开触点,如下图所示。当线圈得电时,其动触点与静触点1立即断开并与静触点2闭合,切断静触点1控制线路,接触通静触点2的控制线路。当线圈失电时,动触点复位,即动触点与静触点2复位断开并与静触点1复位闭合,切断静触点2的控制线路接通静触点1的控制线路。如下图所示:继电器的工作原理图从上图可以看出当继电器K线圈连接在不闭锁的常开按钮与电池之间;常闭触点K-1连接在电池与灯泡EL1z之间,用于控制灯泡EL1的点亮与熄灭;常开触点k-2连接在电池与灯泡EL2之间,用于控制灯泡EL2的点亮与熄灭。在未接通线路时,灯泡EL2处于熄灭状态。按下按钮SB时,线路接通,继电器K线圈得电,常闭触点K-1断开,切断灯泡EL1的供电电源,灯泡EL1熄灭;同时常开触点K-2闭合,接通灯泡EL2的供电电源,灯泡EL2点亮。松开按钮SB时,线路断开,继电器K线圈失电,常闭触点K-1复位闭合,接通灯泡EL1的供电电源,灯泡EL1点亮;同时常开触点K-2复位断开,切断灯泡EL2的供电电源,灯泡EL2熄灭。
继电器在电路中应用的还是挺多的,用它可以用低压控制高压,所以使用起来更安全了一些,至于这点我想大家应该都能感受到,比如家庭里安装的漏电保护器,其实主要器件可以说就是用到了继电器,那么继电器的原理是什么呢?今天详细给大家讲解一下,下面这张图就是常见的继电器形状在下面有5个管脚其中一端有2个管脚,一端有3个管脚,为了便于理解,我找了一个等效原理图在这个原理图中看的会更加清楚一些,有3个管脚的那一端就是对应原理图上的A,1,B,其实AB实际上就是一个线圈,当线圈AB中电流的大小达到一定程度时,根据通电螺线管周围存在磁场这一知识点可以判断,衔铁会被吸附下来,也就是在等效原理图上弹片会由3弹向2,如果线圈中的电流达不到,衔铁就不能被吸附,会始终与3相连。下面这两张图更能形象地表达出这一点,下面第一张图是开关没有闭合,此时线圈中也没有电流通过,所以此时衔铁是一直在上面的,触点也不能够接触,如果后面接了一个电路,那么这个电路就会断路,也就是下面的灯泡并不会亮。如果此时闭上开关呢?线圈上就会有电流通过,这时候在线圈周围就会产生磁场,因而衔铁会被吸下,此时后面的触点也会接触,同样如果后面连了一个电路,那么这个电路就会导通,像下面这张图灯泡就会被点亮。讲到这里大家对继电器是不是熟悉了很多呢,其实它的应用还是挺多的,像走廊上的声控灯,光控灯或红外感应灯一般都会用到继电器,在前段时间也给大家分享过一款能够自动断电的电瓶充电器,就是下面这张原理图,其实主要器件就是用到了继电器,了解了继电器的工作原理,这个电路也能够很容易分析出来。
一、继电器工作原理1、电磁继电器的工作原理和特性电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。2、热敏干簧继电器的工作原理和特性热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。3、固态继电器(SSR)的工作原理和特性固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。固态继电器固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。
不错的帖子,学习了,谢谢分享。
5个回复,共1
