请教:谁知道冷风机制冷效果如何?家用冷风机制冷效果咋样?买空调好还是冷风机好呢。
推荐阅读
一。很多人问这冷风扇效果怎么样呢?
首先要知道,空调与空调扇是不一样的哦。空调主要是对室内整体降温;冷风扇不是对室整体降温的,要风吹到身体才会感觉到凉快哦。降温比环境温度低2—5摄氏度(出风口处温度)
二。冷风扇只降2——5度有什么用?
大家都会想到冷风扇只降2——5度有什么用?前面有讲过冷风扇是要吹到人才感觉到凉快的。不难想像,如果这么多的风量接触到身体,会把身体大部份热量带走,保持身体在舒适的温度而不出汗。要的不就是这个效果吗?难道真的要跟空调一样降10几度才舒服?天气不是很热的时候可以用风扇,天气很热时用风扇就越扇越热没效果了。为什么呢,风扇其实是带动空气流动,当空气中温度达到34度左右就会感觉到心里烦躁。如果空气经过水蒸发降下一部份温度,再吹出来,保持环境在27——32度左右,就不会感觉到热,而且经过水过滤的空气含氧量增加,呼吸起来更舒服自然。
三。冷风扇的正确使用方法?
首先要了解冷风扇是怎么使用的,冷风扇必须要在通风良好的空间里使用。为什么呢?大家都知道冷风扇是靠水蒸发降温的,如果在一个密闭的空间长时间使用,机器吹出来的风本来就带有湿度的了,空气在一个密闭空间里不断循环,水到了饱和状态就不再蒸发了,也就不再制冷了!
家用冷风机也叫家用环保空调、蒸发式冷风扇。没有压缩机,不用加氟利昂,制冷剂就是水,属于环保节能型空调。它的工作原理用循环水泵不间断地把水箱内的水抽出,并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上,室外热空气进入蒸发降温介质,在蒸发降温介质,在蒸发降温介质湿帘(特殊材质的蜂窝状过滤层,让降温效果更理想,瑞典的高科技专利产品)内与水充分进行热量交换,因水蒸发吸热而降温的清凉、洁净的空气由低噪声风机加压送入室内。
家用冷风机优点:
1、投资少,效能大;耗电量少,每台每小时用电量在0.5—0.8度,不用氟里昂。
2、能将室内浑浊、闷热及有异味的空气替换排出室外;使用环保可以不闭门窗。
3、每台冷风覆盖面积达20—40平方米;每台家用冷风机送风量:1000—4000立方米每升。
4、降温主件(湿帘)采用进口件。
家用冷风机缺点:
大面积制冷效果不是很好,没有除湿功能,温度高的地方不好用,使用时还增加空气中的湿度。
用冷风机根据“水蒸发吸收热量,蒸发面积影响蒸发效率”这一自然物理现象,使空气经过实际换热面积为表面积多倍的蒸发湿帘,将大量的热量吸收,从而达到降温的目的。空调扇采用的无纺布材质,储水盆内有个冰晶盒,冰晶盒起到了冰块的作用。使用前,需先把冰晶盒放在冰箱的冷冻室冷冻2-3个小时,然后将冷冻号的冰晶盒放入储水盆中。起到降低水温的作用。然后通过水泵将冰水淋到滚动的无纺布材质上,通过风机的旋转将无纺布上的冰水雾化吹出,从而起到降温的作用。
家用蒸发式冷风机储水盒内只要加自来水即可,不需提前冷却,也不需要加冰。出风口温度仍然可以低于室温3-6度,而空调扇必须用冷冻水或冰水,否则就没有降温效果。另外,家用蒸发式冷风机的风量很多在1000立方米/小时以上,而空调扇的风量一般只有300-500立方米/小时左右,家用蒸发式冷风机的适用面积要大于空调扇,舒适感觉也更加明显。
家用冷风机的功率同空调一样,依据型号和类型有所不同,制风量大的当然功率也大,而且还有变频的功率会有所不同。普通的功率都在1100W左右。想必各位想买家用冷风机的朋友都知道买家用冷风机除了品牌还要从哪些方面入手了吧。大品牌是质量和售后服务的保障,是一个重要的参考指标,但是大家在选购的时候还要看性价比和自己的需要。
其实从原理上来讲,空调和冷风机都是通过相变材料的蒸发带走热量,只不过空调能把热量从室内这个相对密闭的环境中带出,而冷风机仅仅是把热量从室内的一个地方挪到另一个地方,该热回来的还是会热回来,那么冷风机真的是一无是处了吗?其实换一个思路就很容易想明白,空调适合密闭的室内环境,那么冷风机就适合通风条件较好的地方,热量在室内转移被风吹走就好了啊,切切实实达到了降温的效果,而且还远比空调省电和灵活,对与相对干燥的北方城市来说,冷风机确实可以成为空调的劲敌。
不过事情也并没有那么绝对,就像电风扇现在也不止作为单一降温电器而是跟空调一起搭配使用一样,冷风机作为增强版超级电风扇更能够充分发挥空调的功效,并且补足空调干燥空气的缺陷,不管从功能、价格还是灵活性各方面考虑,都是一个完美的空调伴侣。所以冷风机和空调哪个好并不是一个非得要得出结论的问题,毕竟有些情况下,例如租房和办公室,装不了空调的,最多也只能用冷风机了。
这个要分开讨论:
1.空调的优点是制冷快,不用产生湿气,但用电相对较大
2.冷风机的优点是省电,但制冷效果差,湿气重
