如题:谁知道冰晶石是什么东西?冰晶石的作用是什么?谢谢。
冰晶石是什么东西,干什么用的?
推荐阅读
冰晶石(Cryolite)一种矿物,六氟铝酸钠(Na3AlF6),白色单斜晶系(1009摄氏度),微溶于水,熔融的冰晶石能溶解氧化铝,在电解铝工业作助熔剂、制造乳白色玻璃和搪瓷的遮光剂。冰晶石又名六氟合铝酸钠或氟化铝钠,分子式为Na3AlF6,白色细小的结晶体,无气味,溶解度比天然冰晶石大,比重为3,硬度2~3,熔点1009摄氏度,易吸水受潮。冰晶石主要用作铝电解的助熔剂,橡胶、砂轮的耐磨填充剂,搪瓷乳白剂,玻璃遮光剂和金属熔剂,农作物的杀虫剂等。Hall—Heroult法是用冰晶石为基的氟化物熔体作溶剂的以生产金属铝的方法,迄今为止还没有发现另一种化合物可以代替冰晶石的。这是因为冰晶石除了能够溶解氧化铝以外还具有其它一些不可缺少的性质,如不含比铝更正电性的元素,稳定性好,在一般条件下不分解、不挥发、不潮解,熔点高于铝,导电性好,节约电量等。可以说,如果没有冰晶石,全世界也许就没有如此大规模的铝工业,价格也就没有这么低,应用也就没有这么广泛。格陵兰西海岸是冰晶石的主要产地,此矿于1987年开采完毕。现时多以萤石人工合成六氟铝酸钠供工业使用。西班牙、俄罗斯和美国也有产出。
冰晶石主要用作铝电解的助熔剂;也用作研磨产品的的耐磨添加剂,可以有效提高砂轮耐磨,切,削力,延长砂轮使用寿命和存储时间;铁合金及沸腾钢的熔剂,有色金属熔剂,铸造的脱氧剂,链烯烃聚合催化剂,以及用于玻璃抗反射涂层,搪瓷的乳化剂,玻璃的乳白剂,焊材的助熔剂,陶瓷业的填充剂,农药的杀虫剂等行业企业。
冰晶石的种类以及用途详解普通冰晶石产品特性:1、分子比可在1.0—2.8之间任意调整。2、主含量高,杂质含量极低,适用于铝电解正常生产并可部分替代AlF3用于铝电解生产。3、状态有砂状(80目)、粉状(200-325目)、粒状(0-10mm)三种,可根据用户的要求提供不同粒度产品。不同状态产品应用区别如下:粉状冰晶石(200-325目)该产品主要用作铝电解的助熔剂,还适用于树脂砂轮的耐磨填充剂、金属熔剂玻璃遮光剂、搪瓷乳白剂等。使用时添加方法简单,易于操作。砂状冰晶石(80目)砂状冰晶石,系采用国家专利技术,经众多氟化盐专家、电解铝专家共同研制开发而成。该产品经“国家轻金属质量监督检验中心”检测,各项性能指标均达到或超过冰晶石国家标准。产品具有熔点低,熔化速度快的特点。可缩短进入正常工作状态的时间。砂状冰晶石颗粒较大,流动性好,大部份颗粒集中在240目-80目,便于机械化、自动化下料。粒状冰晶石(0-10mm)该产品是我公司根据国际市场对冰晶石要求,开发研制的新一代绿色环保产品。主要用作铝电解的助熔剂。电解铝生产中实收率高,可以降低电解铝的成本;并具有流动性好、无粉尘污染的优点,适合机械化下料。高纯冰晶石产品特点:该产品由浓度较低的高纯氢氟酸和铝酸钠反应生成,粉末状,分子比在2.0-2.6之间,SiO2、Fe2O、P2O5、CaO等杂质含量均小于200ppm,非常有利于生产精铝或高纯铝。主要在电解槽后期管理使用。再生冰晶石产品特点:再生冰晶石生产是利用电解铝厂大量的电解质块和铝型材行业废渣氟铝酸铵为原料的氟化盐生产新工艺。电解质块经过高温融熔分离,沥青炭粒、石墨碳素、碳化铝、*和硅铁氧化物等较多杂质得以去除,提纯后的固体电解质和氟铝酸铵磨成粉状,充分混和,经过高温煅烧得到合格的冰晶石产品。此技术开辟了氟化盐生产原料新来源,减轻了对萤石的依赖,节省了大量的宝贵资源。同时,也解决了大量废弃物造成的环境污染问题,符合国家循环经济政策。
冰晶石(氟铝酸钠、氟化铝钠)[分子式] Na3AlF6[分子量] 209.94[性质]无色单晶系结晶,常因含杂质而呈灰白色、淡红色、淡黄色或黑色。常呈不可分割的致密块体,具有玻璃光泽。相对密度2.9——3.0。熔点1000°C。微溶于水,水溶呈酸性。遇硫酸分解放出有毒的氟化氢气体。[用途]主要用于练铝的助熔剂、家作物的杀虫剂、搪瓷釉药的熔融剂乳白剂。也用于制造乳白玻璃,还可作铝合金、铁合金和沸腾钢生产中的电解液及砂轮的配料,钢铁热镀铝原料等。
不错的帖子,学习了,谢谢分享。
5个回复,共1页
