Solidworks工程图完美转化DWG图纸的经验技巧!手把手教你!
文/蚂蚁上树(本文原创,谢绝转载,违者必究)
三维软件,现在可以说是机械设计人员的碗筷,有的人喜欢PROE,有的人喜欢UG,当然也有人喜欢使用Solidworks等等,从事的领域和公司不同,使用的软件也有区别。在学校的时候,还报了学习班学习了PROE,毕业工作后才发现身边大都在用Solidworks,并且这个软件稍微的主流一些,毕竟有PROE的基础,就一个礼拜的时间自己在某宝上买了教程突击了一下,就开始了我的工作。
Solidworks确实在设计设备图纸上给我们带来了极大的便利性和高效性,我们只需要去关注所建立的模型即可,当模型的尺寸更改了,工程图就会自动更新尺寸,当然前提是你要使用已经建立链接属性的工程图模版,这个网上有很多的教程,按步照班跟着做一遍就熟悉了。虽然说AUTOCAD对于年轻的设计人员来说更加熟悉,但是工作中使用它去画图纸的人估计不会多吧,如果你还在用CAD一根一根线的设计图纸,我只能说佩服,你的空间想象能力确实好强,顺便也想告诉你,你没有了解Solidworks的强大。在我的实际工作中,对于线切割或者其他的加工商有时候要求提供DWG格式的图纸,虽然说Solidworks可以直接批量转化DWG格式图纸,但是小伙伴们应该也发现了一个问题,就是转化出来的DWG图纸字体乱码,并且有的尺寸不可编辑,一拖动就乱套了,看起来很不舒服。
经过我自己的研究,现在将一些经验技巧分享给大家:
1. 打开SW,制作一个工程图,然后另存为DWG/DXF,在选项里面设置1:1输出,这个转化过程中需要一个字体映射文件,我会把这些文件放在分享里面;
2. 先不要急着用CAD打开你转化的文件,这个时候我们需要另外的一个软件CAXA。安装好之后,用CAXA打开你转化过来的这个文件,中间可能会提示你无法找到字体,这是因为DWG图纸一些字体是CAD样式,我们选择国标就好,这个影响不大,因为对字体我们还要做统一的处理;
3. 在CAXA中打开尺寸样式管理,我们会发现里面有好几个尺寸标准,尺寸样式编辑时候乱码的处理用的是这个里面的合并按钮;
4. 按照下图中红圈,记下这几个数字,红圈那几个尺寸样式任选一个都可以,因为1:1输出,所以需要调整一下;
5. 然后点击CAXA给我们提供的标准样式,把里面对应的更改成上面的几个数字,里面其他的参数也可以根据自己情况去设置,比如起点偏移量,角度标注单位制,尺寸公差形式等;
6. 点击合并,将除了标准标注样式外其他所有标注样式合并到标准样式,最后确定;
7. 这时候尺寸标注已经很舒服了,你拖动尺寸也不会乱了样式,只是还有一个问题,就是我们使用Solidworks工程图里面的孔标注标出来的尺寸,孔的个数是SW链接模型,这里需要我们手动改一下,双击这个尺寸,修改并保存图纸;
8. 用CAD打开刚才保存的图纸,拖动任何尺寸,这时候我们发现尺寸样式完全符合标准,不再出现不符合标准的变化。
Solidworks to dwg字体映射文件地址链接:https://pan.baidu.com/s/1kBxQvu5Z8X-bVDEwHUU1yQ
下载后将此文件放到你自己固定的文件夹,转化时候在选项里面加载一下就可以了。
蚂蚁非常微小,却能轻轻松松爬上无论多么高大的树木,这是因为它放弃了庞大有力量的身躯,轻装上阵,时时刻刻都抓紧脚下的树干,一步一步踏踏实实的走,最终走向无人能及的巅峰。欢迎关注贤集网技术论坛机械设计与Solidworks交流主题,这里会不定期发布你需要的干货哦!
小提示:登录后刷新 微信支付1元即可查看网盘密码~
你的    caxa是什么版本,我的是2005好像不号改
  • 游客 我的2016版本
  • 玉波 感谢楼主分享
学习学习,感谢楼主分享!
学习学习,感谢楼主分享!
厉害了大哥
高手!值得下载学习的资料!
厉害了厉害了。。。。。哈哈哈啊啊
  • 蚂蚁上树 回复suji1225:这个方法免费,哈哈
厉害了 值得学习
谢谢楼主分享
楼主乃有心之人!多谢!
  • 蚂蚁上树 回复雪松:有用就好!
好好好好好好
还没看,我的2018
试一下,谢谢
支持一下~!!!!
手把手教,手把手教
89个回复,共6
