常见的液体态热负荷制冷量计算方法
在前些章节里面,我们讲了怎么在制冷压缩机软件里面,根据客户的制冷量需求,选择我们合适的压缩机,如果客户自身不会计算,不能提供给我们制冷量参数,那么我们要怎么办呢?其实这节我们就要是讲这个重点,也就是制冷量的之乎者也。在实际工程项目中,因为甲方或者物业不懂制冷计算,或者没有经验不想担责,所以就把制冷计算的任务交给我们制冷人员,所以这时就需要我们技术人员呼之欲出了,因此我们制冷人掌握制冷量的算法是多么的重要啊!
一般来讲,制冷量分为空气调节(也就是我们常用的空调)和液体调节,为什么要叫它空调呢?其实众所周知,全世界第一台真正意义上的空调是美国人开利先生发明的,空调最早的作用和产生的原因是为了工业生产而产生的,因为技术的发展才用到家用,空调他的全称为空气调节器,是根据英文单词 air conditioning直译过来的, 它主要就是调节空气环境温度的,使用我们工作学习时不热,使用时人感觉到很舒服,所以也称之为舒适性空调,以此根工业上的空调比如恒温恒湿机空调或组合式洁净空调以区分出来。我们也可以简单的理解为这是给空气降温的,主要是把环境温度降下来,以便使用我们不感觉到热。因为它的计算包含房屋的构造和结构,还有不同地方,室外环境温度的不同,我们需计算空调工况下的,空调计算干球温度和湿球温度,因差异太大,我们需求助于软件,所以这里不是我们今天要讲的内容。
今天我们要说的是另外一种制冷量的计算,上面我们讲的是空气可以说是气体的计算,下面我们要说的是液体的计算,比如说空调上用的冷冻水或者说工业上的冷冻工艺用水。这个时候我们就需要根据客户实际使用的水流量,或者说盐水流量(低温工况下防冻用的防冻液),液压油等流量都可以。然后再找出水或者油的比热,这个是可以查参数的,再查出他的比重,比热等等其它重要的制冷参数。
上面说了很多文字上的东西,大家觉得可能很没劲,下面我们以一个实际来详细说一下液体态的制冷量的计算方法:
以下是一个果汁厂的具体数据,厂家是以土豆为原材料,要制做成土豆汁,工艺要求是把经过高温杀茵的土豆汁降到常温,以便包装成型。
已知制冷各方面条件:
1. 土豆汁流量V=400kg/h
比热容q=3.43kj/kgc=0.8kcal/kgc
温差=物料进口温度-出口温度=70-30=40度
a单位换热系数  1KW=860kcal/h
安全系数因子K 1.1左右
2.求末知数Q制冷量=?KW
根据公式:制冷量(kw)=单位时间质量流量kg/H*比热容kcal/kgc*温差,代入公式得出:
Q*K=G*q*t*V*a
最后得出所需冷量为Q=400*1.1*30*0.8/860=12KW,此项目使用单台5匹水冷式冷水机组,我公司最终选型5匹冷水机组制冷量为15KW(冷水出水温度5度),大于所需冷量,故符合使用要求。
备注:建议客户使用冷却水塔和换热器搭配预冷,预冷至40度左右,再用冷水机组降温,以达到节能降温之效果.(春冬换季时效果更佳,可以不开冷水机组)
附录:
小提示:登录后刷新 微信支付1元即可下载资料附件~
       最见的热负荷制冷计算书.docx
很实用!谢谢
马克,学习下
多谢楼主分享 学习了
6个回复,共1
